core2duo : lequel choisir ?
core2duo : lequel choisir ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-04-2007 à 14:18:34
Bonjour à tous
j envisage de changer de config mais je ne sais quoi prendre en proc:
4300 / 6600 ou 6320 ?
j envisage de coupler le proc avec un mob asus et 2go de ram DDR2
Vous prendriez quoi ?
Marsh Posté le 23-04-2007 à 14:19:32
e6600 sans hesiter, c'est le meilleur
Marsh Posté le 23-04-2007 à 14:21:10
si tu as les moyens +1 pour le E6600
C'est toujours au pied du mur qu'on voit mieux le mur
Marsh Posté le 23-04-2007 à 14:21:28
ca dépend si tu veux O/C aussi ... sinon un e6420 suffit si tu n'O/C pas.
19°, tu as froid ? mets un pull !
Marsh Posté le 23-04-2007 à 14:23:06
Ah non, le meilleur c'est le QX6800 !  :-P
Tout ça pour dire que ça dépends de ton budget et de ce que tu veux en faire. Si tu as un budget pas trop serré, et que tu veux de bonnes performances sans te prendre la tête, alors oui, le 6600 ou 6420 est sans doute le meilleur choix (à voir en fonction du prix lequel des deux).
Maintenant si tu préfères économiser un peu sur ton processeur, et que l'overclocking ne te fais pas peur, je te conseillerais plutot de prendre un 4300 et de le passer à 2.4 Ghz, voir plus.
Message édité par BlueScreenJunky le 23-04-2007 à 14:24:12
Marsh Posté le 23-04-2007 à 14:29:48
j envisage un o/c ... donc le 4300 serait mieux pour moi ?
Marsh Posté le 23-04-2007 à 14:40:39
oui effectivement qd je dis le meilleur, c'est rapport prix aussi
evite le 4300 qui a un fsb de 800 contre 1066 et 2 mo de cache contre 4
va sur hardware-fr.com, ils annoncent une baisse de prix et mettent les caractersitiques des proc intel, ca t'aidera
Marsh Posté le 23-04-2007 à 14:47:41
ok
en fait le choix sera guidé par le porte monnaie ...
Marsh Posté le 23-04-2007 à 14:59:00
Bonjour Ello,
alors le E4300 ou mieux le E4400 (coef 10 au lieu de 9 pour le 4300) sera encore mieux.
Et pour 140€, c'est de la bombe.
O/C à 3.0GHZ ne devrait pas être un problème (on voit bien plus) et tu auras des perf supérieures à un E6600 non O/C pour moitié moins cher.
Surtout que de la PC5300 même en value suffira (10x333 = 3.33GHZ).
Marsh Posté le 23-04-2007 à 14:59:02
toujours par le porte monnaie toujours
Marsh Posté le 23-04-2007 à 15:09:42
Et alors ?
Marsh Posté le 23-04-2007 à 15:12:02
ben ca va moins vite...
Marsh Posté le 23-04-2007 à 15:19:49
Lol...
Tu sais ce qu'est le coeficient multiplicateur ?
Marsh Posté le 23-04-2007 à 15:31:26
Ello, si tu es guide par le porte monnaie fonce sur le 4300. Couple a une bonne carte mere il est tres bon en oc (je parle en rapport oc/prix biensur, car ne t'attends non plus a monter a 3.6Ghz avec ce proco :D). Si tu peux mettre qqes euros de plus, prends toi le 4400 qui avec son coef 10 devrait te permettre d'atteindre un 3ghz assez facilement mais egalement te permettre de ne pas investir dans de la ram haut de gamme ;)
Message édité par niss le 23-04-2007 à 15:33:58
Marsh Posté le 23-04-2007 à 15:32:20
+1 pour le e4400
Marsh Posté le 23-04-2007 à 15:38:34
En fait si tu comptes faire mumuse avec ton proc sont coef est tres important.
Par exemple, le e6320 que tu cite au debut du post a un coef de 7.
Cela implique que pour lui faire prendre 3,5ghz il te faudra une mobo et de la ram qui tournent @500mhz soit du matos qui coute assez cher.
En revanche avec un 4300 ou un 6600 et leur coef de 9, atteindre 3,5ghz sera possible avec un fsb @390.
De toute facon tout est question de budget:p et si cela est dans tes moyens fonce sur le E6600.
Pour ce mettre a l'o/c je dirai le e4300 si budget plus modeste.
Et le 6420 pour un budget intermediaire.
J'eviterai les 63xx et leur coef de 7 qui suivant ta mobo et ram te poseront peu etre des probleme si tu as envie de gouter aux joies de l'o/c (qd je dis pb c'est au niveau de la limitation de fsb)
Feed ||
Marsh Posté le 23-04-2007 à 15:47:47
bien sur que je sais ce qu'est le coeff
un fsb de 1066 va forcement plus vite que un fsb 800, je ne vois pas pourquoi tu en doutes
après si il oc, il peut monter le fsb mais a la base, le e6600 va plus vite avec son fsb de 1066
maintenant, si t'as des arguments je prends, je ne suis pas un pro de l'overclocking non plus...
Marsh Posté le 23-04-2007 à 15:53:20
+1 le E6600
le dernier cru doit tourner facile à 3.6GHz !!
Marsh Posté le 23-04-2007 à 15:55:19
@globule : tu as raison sur le fait qu'un fsb de 1066 sera mieux qu'un de 800.
Cependant, dans la pratique l'ecart de perf est vraiment minime alors qu'un coef elevé aura lui bcp plus d'incidence sur un futur o/c
Je pense que c'est cela qu'il voulait dire (enfin il me semble:p)
http://www.presence-pc.com/tests/I [...] 300-514/8/
Feed ||
Marsh Posté le 23-04-2007 à 16:10:45
oui mais il vaut mieux avoir le coeff le plus bas possible non ?
j'ai tjs entendu dire qu'un coeff elevé constitue un goulot d'etranglement
donc avec un fsb 1066, le coeff sera moins elevé qu'avec 800 non?
Marsh Posté le 23-04-2007 à 16:12:46
pas sur les C2D
Marsh Posté le 23-04-2007 à 16:14:10
globule> non, il vaut mieux avoir un coeff élevé qui te permet de monter en fréquence en ayant un FSB assez bas puisque par ex, 10x350 = 7x500 = 3.5GFHz mais qu'avoir un proc, de la RAM et une CM qui tiennent 500 de FSB, ce sera plus difficile et plus cher...
Marsh Posté le 23-04-2007 à 16:16:41
un test (je ne sais plus ou) avait montré qu'a frequence egale mais FSB different le C2D avait les meme perf !
genre 9x400=3.6GHz et 8x450=3.6GHz
le gain de bande passante memoire etait très minime sur les perf globaux, donc au final ça ne change rien
Marsh Posté le 23-04-2007 à 16:17:55
:non: Pour o/c, plus le coef est elevé , mieux c'est
Feed ||
Marsh Posté le 23-04-2007 à 16:18:42
+1 pour le 4400 !
Marsh Posté le 23-04-2007 à 16:30:40
Xeon 3060 !
Marsh Posté le 23-04-2007 à 16:33:57
E6600...
Il a bcp baissé en 1 semaine.
Il va surement passer sous les 200 euros, peut etre dans 2 semaines, suivant la gestion des stocks des revendeurs.
Marsh Posté le 23-04-2007 à 16:37:59
+1000 pour le E6600 !!
Marsh Posté le 23-04-2007 à 18:09:07
question con :
je prends le 4400, je lui associe quelle CM et quelle ram pour ne pas etre embêté ? (ou pour oc tranquillement à 3 voir 3.2ghz) ?
Marsh Posté le 23-04-2007 à 18:09:56
vous dites que le E4300/4400 s'overclocke facilement au niveau d'un E6600: OK Mais le E6600 s'overclocke aussi! Donc Si tu as le budget prend un E6600 c'est le top ( dans les prix "raisonnables" bien sur)
Marsh Posté le 23-04-2007 à 18:11:40
ok mais 100 euros de difference et sans compter la ram tiptop et la cm ...
Marsh Posté le 23-04-2007 à 18:17:23
Un 4300 et un 6600 ont le meme coef (9) donc tu peux utiliser la meme ram et cm pour ces deux procs
Mais 100 euro ca reste tout de meme une diff importante
Feed ||
Marsh Posté le 23-04-2007 à 18:34:32
Un 4300 @ 3Ghz doit largement suffire pour répondre aux exigences actuelles.
Au pire si dans un an il devient limite (je dont je doute), tu pourras opter pour un 6600 qui aura encore pas mal baisser (voir même un quad core).
Message édité par chtivain le 23-04-2007 à 18:35:45
CLIQUEZ ICI POUR OFFRIR UN REPAS GRATUITEMENT A UN ANIMAL ABANDONNE - Mon feed back
Marsh Posté le 23-04-2007 à 18:41:11
Tu as entierement raison.
Un c2d@3.0ghz meme avec "seulement" 2mo en L2 ne sera un frein pour aucune config.
Le 6600 c'est plus pour ce faire plaisir:D
Feed ||
Marsh Posté le 23-04-2007 à 18:47:29
+1 pour le 4300 @ 3 Ghz.
D'ailleurs même à 2.6 Ghz (ce qui est un overclock très facile à réaliser en principe) ça doit être suffisant dans la plupart des cas.
Marsh Posté le 23-04-2007 à 18:53:39
Deja, rien qu'en mettant le fsp@266 on est @2.4 :D
Feed ||
Marsh Posté le 23-04-2007 à 19:05:36
J'ai longtemps hésité entre un E4400 et un E6420 mais vu la différence entre les deux (50€ chez mat.net) je vais prendre un E4400 avec un autre giga de ram ;) car en plus les G.Skill ont baissé chez mat.be :D
Puis la différence entre les 2 n'est pas énorme pour le prix :/ 2Mo en plus, un coeff inférieur, la virtualisation et 50€ de plus pour le E6420, bof bof
Message édité par Gunmax47 le 23-04-2007 à 19:08:52
Marsh Posté le 23-04-2007 à 19:22:11
Pour ma part j'ai pris un 6420 à 180 euros (contre 220euros pour le e6600) malgré son coeff de 8 contre 9 pour le e6600.
J'ai pris avec une P5Be-plus à 140 euros et de la ram balistix 6400 à 150 euros.
J'ai mis les 40 euros économisé pour augmenter le budget alim...
Je ne pense pas que le 6420 soit un mauvais choix étant donné le prix des CM et de la RAM actuelle...
A toi de voir combien tu met dans la cm et la RAM (je pense avoir trouvé les bons prix), sachant que sur 2 sites le 6420 so/c + que le e6600... personnellement je vise "seulement" les 3.2GHZ, je pense pouvoir les atteindre facilement sans surchauffe excessive.
Que pensez vous de ma reflexion ?
Marsh Posté le 23-04-2007 à 19:26:42
quelle CM pour une freq de 3 go ?
Marsh Posté le 23-04-2007 à 19:26:59
Tout à fait .. Je comprends pas pourquoi vous conseillez un E4400 sous pretexte qu'il veut overclocker .. n'aurait-il pas le droit de faire pareil avec un E6600 ?
Sans hésiter une seconde => E6600 surtout avec la baisse de prix .. Je comprends pas comment on peut encore hésiter  :sarcastic:
