Cool n quiet : instabilité immédiate
Cool n quiet : instabilité immédiate - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-07-2006 à 15:05:06
Bonjour à tous
Je viens d'acheter une mobo MSI K9N SLI platinum avec proc athlon 64 3200+ et carte graphique asus 7600 GS silent 256 Mo. J'ai également un DD SATA 250 Go de Seagate. Alimentation Antec 450w du boitier SONATA 2
Voilà le problème : dès que j'active le cool n quiet (activation dans le bios + parametres d'économie d'energie activés dans windows) l'ordi est très instable : reboot de windows, à priori pendant le chargement des pilotes ou des programmes résidents au démarrage.
J'ai telechargé la dernière version de Core Center, l'utilitaire fournit par msi pour gerer tout ça sous windows (cela dit il plante aussi tout seul meme si CnQ est désactivé). J'ai aussi téléchargé les derniers pilotes AMD pour athlon 64...
Accessoirement corecenter affiche des températures CPU fantaisistes (25°C) alors que l'utilitaire nvidia affiche la bonne (45°C)
Est-ce que quelqu'un a une suggestion?
MErci
Marsh Posté le 10-07-2006 à 19:41:23
HELP!!!! je pense que le problème vient soit d'un driver soit du réglage du bios.... aucune idée? personne?
Marsh Posté le 10-07-2006 à 21:29:11
après avoir usé du cool&quiet je l'ai viré pour pouvoir o/c ma bécane.
étant donné que les A64 chauffent peu, son intérêt est limité et tu devrais le virer tout bonnement.
"Bite my shiny metal ass."
Marsh Posté le 10-07-2006 à 22:42:47
Desinstale ce core center et le driver cool and quiet.
Desactive le cool and and quiet dans le bios et test pour voir si sa fonctionne.
Essaye le dernier driver qui viens juste de sortir: 1.3.2
http://www.amd.com/us-en/Processor [...] 06,00.html
Met ta ram si tu n'as qu'une seul barette sur le port1.
Marsh Posté le 10-07-2006 à 23:48:39
j ai envie de dire... vu la puissance du 3200+ je serais toi j activerais même pas le cool & quiet
ça trouve plus leur utilité dans des machine dual core surtout si ça tourne 24/24 histoire de baisser de 4-5°c la temp
maintenant fait gaffe par défaut les Mr msi, asus et j en passe active des pseudo mode d overclocking dans le bios par defaut
et ça à tendance à faire cafouiller le cool & quiet (après tout amd et intel n encourage pas l overclocking.... sinon bloquerait pas les coeff pour vendre plus cher des cpu avec des coeff superieur) donc vérifier si dans le bios un truc genre "booster" est pas définit en auto plutot que disable ou manual
Marsh Posté le 11-07-2006 à 09:39:57
Bon...
J'ai désinstallé core center et digicell (les 2 utilitaires de MSI).
J'ai réinstallé le driver AMD 1.3.2
J'ai 2 barettes de 512 meg installées sur DIMM 1 et DIMM 3
J'ai activé le CnQ dans le bios puis j'ai fait un démarrage sélectif (via msconfig) et j'ai pu vérifier que le CnQ fonctionne bien. Il y  a donc un conflit avec un programme au démarrage de windows. Reste à savoir lequel. Possiblement incriminé : les drivers de nvidia nforce5 (pourtant mis à jours) _ utilitaires nvtune? nv raid (pour DD SATA)? l'antivirus? (avast)? Ou utilitaire de mon disque réseau Western Digital (netcenter easylink)?
Je vais devoir vérifier tout ça et je vous tiens au courant
Marsh Posté le 12-07-2006 à 23:10:15
Bon ... a ma grande surprise, c'est un problème de voltage de mémoire. En passant de 1.95 à 2.00v la mémoire DDR2 667 Gskill (2*512Mo) la config est devenue très stable et a supporté le CnQ.
J'ai pu vérifier que la puissance du proc est modifiée en temps réel. Par contre la vitesse de rotation du ventilo ne suit pas. Elle passe et reste au mini quand le programme de daube core center est chargé. Ce crétin affiche toujours des température à 18-20°C pour le CPU alros qu'il est à 45...
D'ou ma prochaine question : Y a t-il un programme qui remplace efficacement core center?
Marsh Posté le 13-07-2006 à 08:58:09
bonjour stioun
Pour une fois  que je vois quelqun qui à eut les meme meme probleme que moi.
Pour ma part je me suis acheté une nouvelle config il y a 2 semaines
X2 3800+ AM2
MSI K9N platinum
2 * 1go DDR2 800mhtz gskill
Comme toi au départ, plantage à répétition et erreur de Ram, puis en allant sur le site de gskill, j'ai vu que mes barettes etaient certifiés de 2.0 a 2.1v, ors dans le bios le default est mis a 1.85v. En passant e 2v config hyper stable.
Pour ton probleme de température, j'ai sensiblement la meme chose, pour ma part le bios reconnait bien la température cpu d'environ 40°C, mais sous windows il m'affiche -30°C !!!!
J'ai envoyé pas mal de message à MSI et ils n'ont pas compris le probleme. apperement ils y a un probleme de communication entre bios et windows, mais je ne sait pas le résoudre... sur certain modele ca marche sur d'autre ca déconne.
Pour monitorer la température malheureusement l'am2 n'est pas reconnu par mbm ou speed fan, nous sommes donc obligé d'utiliser core center, mais ca ne fonctionne pas
Marsh Posté le 13-07-2006 à 08:58:31
bonjour stioun
X2 3800+ AM2
MSI K9N platinum
Marsh Posté le 13-07-2006 à 10:19:30
Content de pouvoir un peu en discuter avec qqun!
Ils n'ont pas compris...Tu veux dire qu'ils n'ont pas compris ta question ou qu'ils n'ont pas trouvé la solution?
J'ai vu qu'il y a un bios 1.1 ... as-tu essayé de le mettre à jour par hasard?
En fait j'ai encore qq plantages (j'ai crié victoire trop vite)mais je ne sais pas s'ils sont dus au réglage de la mémoire ( d'ailleurs tu sais comment régler ? outre le voltage il indique 5 - 5- 5- 15 je sais pas exactement à quoi ça correspond... entre les RAS CAS etc)
ou s'ils sont dus à la surchauffe du proc (pourtant seulement 50° à pleine charge) parce que le ventilo ne suit pas....
Quelques questions restent en suspens
Marsh Posté le 13-07-2006 à 12:18:42
Ils ont très bien compris la question, mais il ne savent pas pourquoi la température est eronnée sous windows et pas dans le bios.
Oui bien sur je suis tech info, donc j'ai cherché. j'ai testé tous les bios le 1.0, le 1.1, meme le beta 1.2 et toujours les meme symptomes..
Il se peut aussi que les sonde communique mal sous windows
En ce qui concerne tes plantages, j'ai remarqué mes jeux plantait quand les deux barettes de ram etait en dim 1 dim 2 et pas en dim 3 dim 4
il est pourtant toujours conseillé de mettre en dim1 mais pour ma part c'est plus stable en dim 3 et 4.
Je ne pense pas que se soit la température CPU, un processeur peut tourner a 60°c sans probleme, et heureusement avec les canicules
