sempron et cool and quiet - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-06-2006 à 18:01:57
c est pas t ellement un probleme de cpu mais plus de carte mere , si ta carte mere supporte pas le cool and quiet c est la que sa va bloquer
en tout cas le cool and quiet marche tres bien sur mon sempron 2800+ avec une asrock K8NF4G-SATA2
Marsh Posté le 27-06-2006 à 20:44:04
Ben ça alors !!!
Et le gars de chez AMD qui me raconte que les 2800+ n'ont pas le cool and quiet !!!
M'enfin, ça ne résout pas mon problème car ma carte mère MSI k8MM-V est parfaitement compatible cool and quiet ....
Merci pour l'info.
Marsh Posté le 27-06-2006 à 22:28:46
met a jour ton bios si c est pas deja fait et tu trouve pas dans ton bios l option pour activer le c&q ?
Marsh Posté le 27-06-2006 à 22:42:51
je crois que tout les sempron ne possedent pas le cool'n'quiet
sauf ceux pour portable
Marsh Posté le 28-06-2006 à 09:23:54
| kanef61 a écrit : met a jour ton bios si c est pas deja fait et tu trouve pas dans ton bios l option pour activer le c&q ? |
J'ai mis la toute dernière version du Bios et j'ai bien activé l'option "Cool&quiet", chargé les drivers AMD et option d'alimentation minimale dans les paramètres de gestion de l'énergie sous windows XP SP ....
Marsh Posté le 28-06-2006 à 09:44:08
Et sous cpu-z tu ne vois pas la fréquence du proc divisée par 2 ?
Marsh Posté le 28-06-2006 à 09:45:41
| fabrep a écrit : J'ai mis la toute dernière version du Bios et j'ai bien activé l'option "Cool&quiet", chargé les drivers AMD et option d'alimentation minimale dans les paramètres de gestion de l'énergie sous windows XP SP .... |
oki ta fait tout ce qu il fallait
,c est bizzare que sa marche pas
comme le dit zouuuu , ta verifier avec un log comme cpu-z si sa bouge la frequence
Marsh Posté le 28-06-2006 à 11:33:21
Oui, c'est justement avec CPU-Z que je vérifie la vitesse du processeur.
Crane, d'après Kanef61, son processeur est sempron 2800+ et il fonctionne avec "Cool & Quiet" ....
Marsh Posté le 28-06-2006 à 12:27:38
Ouais de toute façon c'est tellement le bordel dans cette gamme pour savoir exactement lesquels supportent cette fonction...
A priori si avec ce que tu as fait ça ne fonctionne pas, c'est que ton proc ne supporte pas le cool & quiet
De toute façon ça dégage peanuts ces procs ![]()
Marsh Posté le 28-06-2006 à 12:29:16
tout à fait, sur un malheureux sempron 2800+ le gain apporté par le c&q sera de même pas 10W donc bon ce n'est pas une grosse perte ![]()
Marsh Posté le 28-06-2006 à 12:32:35
C clair, aucun interet à s'acharner à activer le C&Q vu le peu de changement qu'il y aura au final sur ce type de cpu ![]()
Marsh Posté le 28-06-2006 à 12:38:52
pour étayer mes dires
http://www.tomshardware.com/2005/0 [...] page4.html
Marsh Posté le 28-06-2006 à 12:39:21
normalement il faut bien un 3000+ ou supérieur pour bénéficier du c'n'q.
perso, j'ai un 2600+ et une mobo compatbile c'n'q mais comme le cpu n'est pas compatible, l'otpion c'n'q n'apparait même pas dans le bios.
Mais il y a des mobos qui arrivent à débloquer le coeff des sempron non c'n'q, donc peut-être qu'elles arrivent quand même à faire du c'n'q avec des cpus non prévus pour.
Marsh Posté le 28-06-2006 à 12:43:05
Oui, ça à l'air de dépendre surtout du blocage à la baisse du coef.
Même sur le forum officiel AMD personne ne sait exactement ![]()
Marsh Posté le 28-06-2006 à 14:33:23
peros sa marche niquelle avec mon 2800+ (64 bits , derniere revition en date ) et avec mon asrock
bon perso je l active pas vue que sa change rien mais sa marche
Marsh Posté le 29-06-2006 à 10:39:24
Si ça ne change rien, c'est que peut-être justement, le cool&quiet n'est pas vraiment activé ???
Marsh Posté le 27-06-2006 à 17:01:33
Je viens d'acheter un pC neuf basé sur un sempron 64 2800+.
Impossible d'activer la fonction "Cool and Quiet".
Coup de fil au support technique d'AMD : mon interlocuteur n'a pas l'air bien sûr de lui mais fini par m'affirmer que ce processeur n'est pas compatible avec "Cool and quiet" (seul les 3000+ et au dela le sont). Alors que sur tout un tas de sites, j'ai vu que le 2800+ 64 bits (socket 754) était compatible "Cooland quiet". Quelqu'un aurait-il des infos là-dessus ?
