contrefaçon Asus ???
contrefaçon Asus ??? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-09-2004 à 20:41:15
bonjour,
en fait ce n'est pas vraiment un problème d'ordre technique dont je veux vous faire part.
je travaille chez un revendeur, et nous avons commandés deux cartes mères ASUS A7V400-MX, et au montage, j'ai trouvé étrange que le modèle soit étiquetté entre deux ports PCI alors que ASUS à pour habitude de sérigraphier cette info, j'ai donc soulevé l'étiquette, et il s'avere que c'est en fait une ASUS A7V8X-MX-SE, et la transformation va même plus loin
puisque le BIOS est apparament bien celui d'une A7V400-MX, le fournisseur ne comprend pas, jette le tort vers ASUS, et chez ASUS France on vous prend de haut vous disant texto "on a autre chose a foutre que de coller des étiquettes à la sortie des chaines", et alors que l'on voulais se retourner définitivement vers le fournisseur, nous avons eu une deuxième fois le même problème sur une A7V600-X qui est en réalité si on souleve l'étiquette une A7V600-SE, d'ailleurs, n'étant visiblement pas commercialisé en france on se demande comment on peut avoir cette carte dans les mains. le second problème est que cette carte
vient de chez un autre fournisseur, ce n'est donc visiblement pas lui qui est en cause. :(
la question est : est ce que quelqu'un autait deja eu un problème similaire, et si oui, vers qui il s'est tourné ? fournisseur ? Asus ? répression des fraudes ?
sachant que les même si les BIOS correspondent au modèles indiqué sur l'étiquette, au niveau des fonctions et CPU supportés, ils n'ont rien a voir ni avec le modèle indiqué sur la carte ni sur l'étiquette, par example, la A7V400-MX ne gère même pas un Athlon 2400+ alors qu'elle est
censé aller beaucoup plus haut. :??:
merci par avance
Marsh Posté le 21-09-2004 à 20:44:50
je pense que tu devrais t'adresser a ton fournisseur puisque celui ci s'engage a la bonne qualite de la marchandise qu'il te fournit, ensuite lui pourra se retourner contre son propre fournisseur
enfin pour moi cette demarche me parais logique
Marsh Posté le 21-09-2004 à 21:07:45
:heink:
" Je vais mourir comme j'ai toujours vécu. Au dessus de mes moyens... "
Marsh Posté le 22-09-2004 à 12:07:06
bon j'y comprend plus rien, je viens de me rendre compte que sur les cartes mères sont toutes les deux en photos dans leur manuel avec cette étiquette, mais alors si c'est bien Asus qui reconditionne des cartes mères, ya quand même un problème, puisque elles ne repecte pas leurs spécifications,
bon je crois que finalement avec ce nouvel élément que c'est Asus que je vais appeller pour avoir une explication.
Marsh Posté le 22-09-2004 à 16:40:36
oula ? étrange de leur part...
-= 486 dx66@133Mhz ... +101%oc =- | Flickr | K20D
Marsh Posté le 22-09-2004 à 16:56:10
tres bizarre de la part d'asus.
asus france n'est peut etre pas au courant vu qu'il ne fabrique aucune carte.
2 intellectuels assis iront moins loin qu'un con qui marche.
Marsh Posté le 22-09-2004 à 23:46:00
Je pense plus à de la contrefaçon  :( et dans ce cas il faut avertir la repression des fraude car ton fournisseur a très bien pu se faire avoir également et il ne pourra rien faire pour toi.
Marsh Posté le 23-09-2004 à 08:31:56
+1 contrefacon
Marsh Posté le 23-09-2004 à 08:44:47
-1.
Il reetiquettent comme des barbares. Ils doivent réutiliser les mêmes PCBs et la même sérigraphique pour ces cartes, dont seul le chipset doit changer. Il ne se sont donc pas rembettés à changer le nom sérigraphé, ils ont juste collé une étiquette par dessus.
Le topic du QLRR et FIRE - Knowledge is power. Power corrupts. Study hard, become evil.
Marsh Posté le 23-09-2004 à 08:48:54
Slyde a écrit :
-1.
ca ce peut aussi
Marsh Posté le 23-09-2004 à 13:19:42
bah dans ce cas la, ya qu'en même un problème, parce que je veux bien qu'ils reconditionnent des produits, mais alors faudrait au moins que les cartes en questions fassent le minimum qui est spécifié sur leur fiches techniques, parce que pour les A7V400-MX je peux mm pas foutre un Althon 2400+, dailleurs j'ai pas pu tenter avec un autre parce que j'en ai pas en
stock, mais dans le BIOS, le FSB et grisé et donc bloqué a 100Mhz, donc c sur qu'avec ça je risque pas de le faire tourner à la bonne fréquence, ou alors ce sont des contrefaçon de la carte mère jusqu'au manuel en passant par la boite...
bon si j'ai un moment aujourd'hui je tente d'appeller Asus France pour avoir une explication.
Marsh Posté le 23-09-2004 à 13:24:39
vraiment bizarre [:canaille]
Marsh Posté le 31-05-2005 à 04:27:10
nanon ya rien d'anormal ... tu as lu le manuel au moins ?si oui tu saurais que le fsb est ajustable via dip switch
Mes configs - GeekFisher - Geek Stuff !
Marsh Posté le 31-05-2005 à 04:32:05
c'est en effet des PCB de A7v8x-MX puisque le design est exactement le même, seul le chipset change ... Pour ma part, j'ai une A7N8X réétiquetée en A7N8X-X ...
Marsh Posté le 31-05-2005 à 04:32:42
si les pcb sont identiques et que les chipset sont compatibles a brochage identiques, il est normal qu'il récupère des pcb ... !
