Conseils pour rajouter de la Ram
Conseils pour rajouter de la Ram - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-05-2005 à 22:12:51
Bonsoir à tous... voilà je possède 512Mo de RAM Corsair TWINX 2x256 Mo DDR-SDRAM PC3200 Low Latency (fonctionnant en Dual Channel), montées sur une NF7S rev 2.0, avec un XP Barton 2500+.
Je souhaiterais passer à 1 Go de Ram. Suis je obligé de rajouter exactement le même type de Ram? Cela peut il avoir des conséquences sur le fonctionnement du Dual Channel?
Merci d'avance pour votre aide.... :hello:
Marsh Posté le 10-05-2005 à 22:15:36
il me semble qu'avec le nf2 on peut faire du dual avec 2*256 + 1*512 ...
donc prend la meme mémoire en version cmx ( single channel ) avec les mme certifs et ça devrais roulaize normalement ...
Marsh Posté le 10-05-2005 à 22:18:57
THANKKKSS !!!!!!! :pt1cable:
Marsh Posté le 10-05-2005 à 22:20:06
Vérifie quand meme dans le bouquin de ta mobo au cas où, surtout pour savoir sur quel port mettre quel barette car faut respecter un certain protocol pour que le dual marche avec 3 rettes ...
Marsh Posté le 10-05-2005 à 22:24:39
je sais que les TwinX doivent être placées sur les DIMM 2 et 3 ou DIMM 1 et 3....
Marsh Posté le 10-05-2005 à 23:02:57
le placement va changer je viens de te dire car il y a 3 barrettes et c'est une utilisation bien spécifique du nf2, donc tu regarde dans ton bouquin a la place de dire que tu sais où les placer quand il y en a 2 ...
Marsh Posté le 11-05-2005 à 09:28:13
j'avais bien compris mias je pensais que la barette de 512Mo devait simplement être placée dans le DIMM restant
Marsh Posté le 11-05-2005 à 17:57:47
le dimm restant, elle a pas 4 port ??? sinon c'est peut etre seulement vrai avec les a7n8x mais normalement du nf2 qui gere le dual channel a 4 port ...
Marsh Posté le 18-06-2005 à 11:15:34
est ce que je suis obligé de rajouter de LL ou de la XL?
