Optimiser la RAM. sur une ECS K7S5A ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-05-2005 à 15:39:54
Oui tu peux mettre de la DDR-400 mais tu perdras tes 512Mo de SD-RAM.
Soit il utilise la SD soit la DDR mais pas les 2 en meme temps.
Ta carte raphique est plutot correct (9600 pro) mais tu as quoi comme processeur?
Marsh Posté le 08-05-2005 à 16:30:08
merci de vos réponses,
j'ai quoi comme proc ?
Champ Valeur
Ordinateur
Type de système PC à interface de configuration et d'énergie avancée (ACPI)
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Professional
Service Pack du système Service Pack 1
Internet Explorer 6.0.2800.1106 (IE 6.0 SP1)
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Nom du système XXX-KAEK27HD1II (ordi nouveau claude)
Nom de l'utilisateur Mon ordi
Adresse e-mail SMTP chez-claude@swing.be
Domaine de connexion XXX-KAEK27HD1II
Date / Heure 2005-05-08 / 16:29
Carte mère
Type de processeur AMD Athlon XP, 1800 MHz (13.5 x 133) 2200+
Nom de la carte mère ECS K7S5A (5 PCI, 1 AGP, 1 AMR, 2 SDR DIMM, 2 DDR DIMM, Audio)
Chipset de la carte mère SiS 735
Mémoire système 512 Mo (SDRAM)
Type de BIOS AMI (08/11/03)
Port de communication Port de communication (COM1)
Port de communication Port de communication (COM2)
Moniteur
Carte vidéo RADEON 9600 SERIES - Secondary (256 Mo)
Carte vidéo RADEON 9600 SERIES (256 Mo)
Accélérateur 3D ATI Radeon 9600 (RV350)
Moniteur Tatung VM7V [NoDB] (1135365)
Multimédia
Carte audio Creative SB Audigy LS Sound Card
Stockage
Contrôleur IDE SiS PCI IDE UDMA Controller
Lecteur de disquettes Lecteur de disquettes
Disque dur MAXTOR 6L040J2 (40 Go, 7200 RPM, Ultra-ATA/133)
Disque dur ST340810A (40 Go, 5400 RPM, Ultra-ATA/100)
Lecteur optique ASUS DVD-ROM E616 (16x/48x DVD-ROM)
Lecteur optique LITE-ON DVD+RW LDW-401S (DVD:4x/4x/12x, CD:40x/24x/40x DVD+RW)
État des disques durs SMART OK
Partitions
C: (NTFS) 19085 Mo (8376 Mo libre)
D: (NTFS) 19085 Mo (11824 Mo libre)
E: (NTFS) 38154 Mo (13683 Mo libre)
Entrée
Clavier Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2
Clavier Périphérique clavier PIH
Souris HID-compliant MX510 Optical Mouse
Souris Souris HID
Contrôleurs de jeu Pilote de joystick PC Microsoft
Réseau
Adresse IP principale 192.168.0.1
Adresse MAC principale 00-40-F4-A3-90-5D
Carte réseau Carte réseau Fast Ethernet PCI Realtek RTL8139 Family (192.168.0.1)
Carte réseau WAN (PPP/SLIP) Interface (213.49.118.142)
Modem Best Data Data Fax Modem
Périphériques
Imprimante hp deskjet 5550 series
Contrôleur USB1 SiS 7001 PCI-USB Open Host Controller
Périphérique USB CH Pro Pedals USB Hardware
Périphérique USB Concentrateur USB générique
Périphérique USB GlobespanVirata USB ADSL WAN Modem
Périphérique USB Logitech USB MX510 Optical Mouse
Périphérique USB Microsoft SideWinder Precision 2
Périphérique USB Prise en charge d'impression USB
DMI
Distributeur du BIOS American Megatrends Inc.
Version du BIOS 07.00T
Fabricant du système ECS
Nom du système K7S5A
Version du système 1.0
Numéro de série du système 00000000
Fabricant de la carte mère ECS
Nom de la carte mère K7S5A
Version de la carte mère 1.0
Numéro de série de la carte mère 00000000
Fabricant du châssis ECS
Version du châssis Version 1.00
Numéro de série du châssis 123456890
Identifiant du châssis 0123ABC
Type du châssis Desktop Case
Sockets mémoire (Total/Libres) 4 / 2
Marsh Posté le 08-05-2005 à 17:25:03
un XP 2200+. un 2400+ comme le mien serait mieux mais on va peut-être pas s'amuser à upgrader pour 200mhz
j'ai testé de la DDR à la place de la sdram sur cette carte-mère, j'ai gagné quelque chose comme 5% sur quake3 (le jeu qui y serait bien le plus sensible). Ca ne vaut pas vraiment le coup.
A moins que tu veuille passer à 1Go de RAM, à ce moment là autant prendre 2x512Mo PC3200, qui pourront servir plus tard ^^.
Les logiciels de ce genre font des suggestions à la con parfois. Un P4 avec sdram c'est horrible, mais pas un athlon XP. Ca reste une machine correcte, du niveau des sempron.
Marsh Posté le 08-05-2005 à 17:26:16
| blazkowicz a écrit : un XP 2200+. un 2400+ comme le mien serait mieux mais on va peut-être pas s'amuser à upgrader pour 200mhz |
Normal pour le faible gain, le chipset de la k7s5a gere la DDR comme une patate ![]()
Marsh Posté le 08-05-2005 à 17:31:29
| chaced a écrit : Normal pour le faible gain, le chipset de la k7s5a gere la DDR comme une patate |
le KT266 (non A) avait la même maladie je crois. ça change rien aux perfs en sdram
(qui permettent de jouer, qd même
Marsh Posté le 08-05-2005 à 17:33:40
| blazkowicz a écrit : le KT266 (non A) avait la même maladie je crois. ça change rien aux perfs en sdram |
Oui exactement le KT133 (uniquement SDR) et KT266 c'etait SDRam uniquement car DDR nulisime. Par contre KT266A plutot bon.
Marsh Posté le 08-05-2005 à 18:02:31
j'aime pas ce genre de benchs, ça m'énerve
PS : ça fait bizarre de voir une image linkée directement depuis tomshardware, d'habitude on a juste un marteau ![]()
Marsh Posté le 08-05-2005 à 18:13:42
merci de vos réponses à tous ....euh, le problème est que mettre comme bios...il y en a tellement, que pour finir, c'est la prise de tête...
Si j'ai bien lu (diverses sources), je peux upgrader jusqu'au AMD 2600+
Et pour finir, et je mets quoi comme RAM : ----> DDR-400, euhh, quelle marque ? Noname ?
Ben si je peux gagner quelques FPS, ça me dit, parcequ'avec FS2004, ça compte
Tiens, j'ai downloadé CPUCOOL, je peux faire quoi, au juste avec ça
http://img18.echo.cx/my.php?image=cpu3ex.jpg
Je vois que la fréquence est à 1792.3 MHZ, peut-espérer grimper à 2000 MHZ, sans exploser ?
Et comment je fais ça ?
Merci d'avance....j'y vais pas à pas....
Marsh Posté le 13-05-2005 à 02:40:22
j'ai mis ma K7S5A pro en fsb 142 avec speedfan
(142,7mhz exactement), donc XP2400+ @ 2140mhz. sur le tien ça ferait environ 1926mhz
la sdram tient le coup (zéro erreur sous memtest avec 650% de coverage). Par contre en fsb 146 ça plante (constaté sur quake3 pendant le chargement d'une map). je me suis pas amusé à savoir si ça venait de la RAM, ou bien si le proc manquait de voltage (et sur cette carte-mère changer les voltages ça se fait en soudant des résistances..)
pour avoir les fsb 137, 142, 146, 150 dans le BIOS il faut mettre un BIOS spécial ("cheapobios", prendre celui pour la bonne révision de carte-mère). je l'ai sur mon DD, toujours pas flashé (la flemme)
Marsh Posté le 08-05-2005 à 15:11:43
Question, comme me le suggère Everest, que dois-je mettre comme mémoire, pour optimiser ?
Puis-je mettre de la DDR 400, sur cette carte mère ?
Propriétés de la carte mère
Identifiant de la carte mère 62-0811-001131-00101111-040201-SiS735$K7S5A_K7S5A Release 08/11/2003 S
Propriétés du bus principal
Type du bus DEC Alpha EV6
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 133 MHz (DDR)
Horloge effective 267 MHz
Bande passante 2133 Mo/s
Propriétés du bus mémoire
Type du bus SDR SDRAM
Horloge effective 133 MHz
Bande passante 1067 Mo/s
Informations physiques sur la carte mère
Sockets/slots processeur 1
Slots d'expansion 5 PCI, 1 AGP, 1 AMR
Slots RAM 2 SDR DIMM, 2 DDR DIMM
Périphériques intégrés Audio
Forme ATX
Taille de la carte mère 240 mm x 300 mm
Chipset de la carte mère SiS735
Nom de l'entreprise Elitegroup Computer Systems
Information sur le produit http://www.ecs.com.tw/ECSWeb/Produ [...] tegoryID=1
Télécharger le BIOS http://www.ecs.com.tw/ECSWeb/Downl [...] tegoryid=1
Performances mémoire
CAS Latency (CL) 3T
RAS To CAS Delay (tRCD) 3T
RAS Precharge (tRP) 4T
RAS Active Time (tRAS) 6T
Row Cycle Time (tRC) 10T
RAS To RAS Delay (tRRD) 2T
Write Recovery Time (tWR) 2T
Slots mémoire
Slot DRAM nº1 256 Mo (SDRAM)
Slot DRAM nº2 256 Mo (SDRAM)
Contrôleur AGP
Version AGP 2.00
État AGP Activé
Périphérique AGP PowerColor Radeon 9600 Pro
Taille de la fenêtre AGP 64 Mo
Vitesses AGP gérées par ce système 1x, 2x, 4x
Vitesse AGP actuelle 4x
Fast-Write Non géré
Side Band Addressing Géré, Activé
Problèmes et suggestions
Problème Les jeux 3D modernes nécessitent l'utilisation de mémoire rapide (DDR SDRAM / RDRAM).
