que me conseillerez vous avec un p4 2.8ghz como mobo et memoire? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-02-2003 à 17:47:42
ça dépend déjà de ton budget
Tu as les mobo Asus qui sont pas mal et notamment :
- la P4G8X : environ 280 ? en version deluxe
- la P4PE : environ 200 ? en version SRL.
au niveau mémoire 512 Mo c'est un bon début :
- 2 X 256 PC2100 (ou plus si tu veux OC) avec la P4G8X
- 1 X 512 PC2700 (ou plus si tu veux OC) avec la P4PE
(mémoire de marque : Samsung à un bon rapport qualité/prix)
Marsh Posté le 09-02-2003 à 17:58:15
merci konasi tu une carte p4 ki supporte l'agp 8x en 3.0?
Marsh Posté le 09-02-2003 à 18:11:25
P4G8x
mais agp8x = marketing, ta aucun gain de perf la
Marsh Posté le 09-02-2003 à 18:12:43
Si tu veux absolument un carte compatible AGP 8X : P4G8X !!
Sinon il y a aussi les cartes à base de chipset Sis655 (Gigabyte notamment pour 199 ?) qui gèrent également le dual band (comme la P4G8X) et qui a priori ont de bonne perf. --> il faut voir car les chipsets Sis n'ont pas toujours été aussi stable et performant que les chipsets Intel...
Marsh Posté le 09-02-2003 à 18:13:45
salut la p4pe black pearl est elle bien? donc si jai bien compris l'hercules fonctionnera ossi bien en agp4x ken agp 8x?
Marsh Posté le 09-02-2003 à 18:18:51
| devilman a écrit : salut la p4pe black pearl est elle bien? donc si jai bien compris l'hercules fonctionnera ossi bien en agp4x ken agp 8x? |
Moi j'ai la P4PE-SRL d'asus en AGP 4X et une Hercule radeon 9700PRO, je peut te dire que ca tourne comme ca
Marsh Posté le 09-02-2003 à 18:19:33
Pour la Black Perl si tu veux faire du tunning : pourquoi pas mais sinon c'est la même chose que P4PE traditionnel + un stick mémoire USB 32 Mo.
Après suivant ce que tu recherche comme fonctionnalité tu as plusieurs versions de la P4PE !!
Quand à la carte graphique oui elle fonctionnera en AGP 4X, et du moment que sa tension d'alim est de 1.5V elle doit être compatible P4PE
Marsh Posté le 09-02-2003 à 18:23:25
merci a tous jai encore une kestion ke lagp 4x en 1.5v ou l'agp 4x en 3.0v kel est la différence?
Marsh Posté le 09-02-2003 à 18:26:18
D'après ce que je sais les CG AGP4X fonctionnent toutes avec une tension d'alim 1.5V
Marsh Posté le 09-02-2003 à 18:32:38
| devilman a écrit : ok kel barettes peut ton mettre pc 3200 ou pc 2700? |
tu peux mettre de la PC3200, mais elle tournera pas à 400mhz
ca te permettra d'avoir des timings plus aggressif
Marsh Posté le 09-02-2003 à 18:34:48
en clair kel est celle ki convient le mieux pc 2700 ou pc 3200 moi je pencherai sur la pc 2700
Marsh Posté le 09-02-2003 à 18:41:30
Avec la P4PE tu as un mode de fonctionnement (sans OC) en DDR350 (ration 4/3 par rapport au FSB) ! Pour l'utiliser avec de la PC2700 il faut certainement de la bonne qualité alors qu'avec de la PC3200 ça devrait passer plus facilement (mais à un prix supérieur) : de mémoire il y a environ 60 ? d'écart entre 512Mo de PC2700 et PC3200 en Samsung.
Marsh Posté le 09-02-2003 à 18:43:54
| Tomin a écrit : Avec la P4PE tu as un mode de fonctionnement (sans OC) en DDR350 (ration 4/3 par rapport au FSB) ! Pour l'utiliser avec de la PC2700 il faut certainement de la bonne qualité alors qu'avec de la PC3200 ça devrait passer plus facilement (mais à un prix supérieur) : de mémoire il y a environ 60 ? d'écart entre 512Mo de PC2700 et PC3200 en Samsung. |
beaucoup moins, ici au québec, entre 512mo PC2700 OCZ et la meme en PC3200, ya 25$ canadien, soit 15euros
Marsh Posté le 09-02-2003 à 18:49:11
après vérification sur www.monsieurprix.com (ça change en permanence !!) 512 Mo :
en Corsair PC2700 (269 ?) PC3200 (289?)
en Kingmax PC2700 (175 ?) PC3200 (199?)
en Samsung PC2700 (137?) PC3200 (189?)
Marsh Posté le 09-02-2003 à 18:51:59
en fait je met o depart 256mo samsung donc pc3200 ou pc 2700? apres jinvestirai en 512 mo fote de budget pou le moment donc dites moi pc 2700 ou pc3200
Marsh Posté le 09-02-2003 à 18:59:36
pc2700 et 3200? ET KEL SYSTEME DEXPLOITATION CONVIENDRAIT WIN98 SE ou Win Xp
Marsh Posté le 09-02-2003 à 19:03:45
| devilman a écrit : pc2700 et 3200? ET KEL SYSTEME DEXPLOITATION CONVIENDRAIT WIN98 SE ou Win Xp |
PC3200
XP
Marsh Posté le 09-02-2003 à 19:04:07
ça dépend toujours de ton budget : est tu près à mettre 20 ? de plus pour une barrette de 256 Mo fait le !! Comme le disait burgergold ça te permet d'espérer régler des timming plus agressif, ou si tu envisage l'OC...
Si tu n'envisage pas l'OC tu n'obtiendra pas grand chose en perf. supplémentaire avec de la PC3200.
Marsh Posté le 09-02-2003 à 19:06:02
Ce serait dommage d'utiliser W98 avec un machine basé sur un 2.8 Ghz alors que XP est plus joli , plus stable, plus performant...
Marsh Posté le 09-02-2003 à 17:16:58
JATTEND VOS REPONSES MERCI
