Recherche carte mère pour aller avec Intel Core i73770 [Conseil] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-12-2015 à 20:03:11
C'est socket 1155 ça sera donc d'okaze que tu trouveras ton bonheur pour un H67/H77 (P67/Z77 étants inutiles, ton cpu n'étant pas prédestiné à l'overclocking);
sinon quelques modèles en H61 trouvables en neuf pour 50 € environ...
Marsh Posté le 20-12-2015 à 20:07:21
Bonsoir et merci de votre réponse,
cependant je vois avouer que je suis novice en la matière et que j'avoue ne pas avoir tout compris.
Pourquoi ne puis-je trouver une bonne carte neuve ?
Merci d'avance
Marsh Posté le 20-12-2015 à 20:43:01
Bah tout simplement parce que c'est du matos de génération passée qui n'est plus fabriqué ! ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 03-01-2016 à 17:50:28
un petit up (suite au message de thony94, je copie colle mon message que j'avais créé dans un autre topic).
je suis en train de monter un nouvel ordi. Je voulais utiliser la carte mère et le proco de mon ancienne UC mais il semblerait que ceux-ci ne supportent pas ma nouvelle carte graph, je voudrais donc en changer.
Ma config sera la suivante :
12 Go de ram
Carte graphique GeForce GTX 960
2 SSD
2 à 3 disques durs Sata
1 alim LDLC FP 350 W
Mon utilisation est la suivante :
Gaming (pas intensif mais j'aime bien jouer)
Graphisme (Photoshop, Illustrator, etc...)
Bureautique
Pour le budget je ne sais pas trop c'est à dire que je préfère toujours acheter quelque chose de bonne qualité, qui soit un peu plus cher mais que je sais qu'il va me durer longtemps et que je pourrais upgrade sans trop de difficultés au besoin.
M'enfin bon j'aimerais bien ne pas mettre plus de 350 euros, après si il y a des bonnes affaires/bons plans je suis toujours preneur et prêt à mettre un peu plus.
Merci d'avance pour votre aide et vos conseils
Marsh Posté le 03-01-2016 à 18:02:18
Avec une alim de 350watts ? Elle a des cordons d'alimentation pci ? Bon les nouveaux i5 c'est 65w de tdp mais quand même ça fait short
Marsh Posté le 03-01-2016 à 18:20:51
Bonjour et merci de votre réponse,
en néophyte total j'avoue ne pas avoir bien saisi votre message.
Ceci dit, voici les caractéristiques de mon alim :
Connecteur carte mère ATX 24 broches (20+4) 500 mm
Connecteur processeur 8 broches scindable (4+4) 550 mm
2 connecteur PCI-E 6+2 broches 550 + 100 mm
5 connecteurs SATA 400 + 100 + 100 mm et 450 + 150 mm
2 connecteurs MOLEX + 1 Floppy 400 + 100 + 100 mm
Marsh Posté le 03-01-2016 à 18:45:14
Ok elles y sont les alim pci
faudra les connecter à ta carte graphique directement.
Mais tu as une gtx 960 tu as du la connecter déjà non ? sinon comment est tu sur que cela ne fonctionne pas ?
Par contre : ton i7 en charge peut faire 120w+ ta carte graphique 180w + les disques + le chipset + les RAMs + d'autre périphériques ... on dépassera les 350w et ton alimentation va prendre cher xD
Marsh Posté le 03-01-2016 à 19:07:36
Avec un ami qui s'y connaît on avait essayer de la brancher sur mon ancienne carte mère et malheureusement ma Carte graph n'est pas prise en charge par ma carte mère, raison pour laquelle je désire en changer.
Et vu qu'apparemment mon processeur (socket 1155) n'est plus vraiment fabriqué, eh bien j'aimerais m'acheter un combo carte mère + processeur.
Je suis un peu triste de voir que l'alimentation que j'ai choisi ne conviendra peut-être pas. Quelle puissance aurait-il fallu idéalement ?
Sinon, un conseil d'achat pour carte mère + processeur ?
Merci de vos réponses et de votre aide
Marsh Posté le 03-01-2016 à 19:16:05
tu comptes garder ta ram ? il faudra une carte mère compatible.
voila qui devrait faire l'affaire : http://www.topachat.com/pages/conf [...] 62frRqA%3D
Si j'ai bien compris MEDION a bridé la carte mère pour qu'elle n'accepte pas de modifications de composants ? Du coup pourquoi tu n'as pas revendu ton ancien pc tel quel pour monter un nouveau ? Parce que la tu as tout changé quasiment
Marsh Posté le 03-01-2016 à 22:11:08
Oui en gros ma carte mère est un modèle constructeur, donc bridé.
En fait à la base, je ne savais pas que je ne pouvais pas récupérer ma carte mère, du coup je projetais de rapatrier différents composants de ma tour vers un nouveau boitier mais effectivement il s'avère que c'est impossible et que je me retrouve à tout racheter.
C'est pourquoi je cherche un combo proco + carte mère qui corresponde à ma nouvelle config.
Moi qui n'y connait rien je me demandais, que dois-je regarder pour l'achat de ces composants ? Qu'est-ce qui fera que telle carte mère / proco sera plus adapté que tel autre ?
Quelles marques sont des références ? Lesquelles à éviter ?
Merci d'avance.
Marsh Posté le 03-01-2016 à 22:51:21
Pour les cpu en général amd est moins efficace énergétiquement, pour les cartes graphs ça se vaut.
Pour les cpu amd privilégie le multi coeurs, ce qui sert dans les jeux et certaines applis de rendu graphique.
Intel au contraire se base sur de meilleures perfs en mono-thread et en efficience thermique.
Pour les constructeurs ils sont tous de bonne facture, parfois des loupés sur certaines séries mais à voir au cas par cas ...
Il faut aussi rester assez équilibré, une gtx 960 ne sera pas beaucoup plus efficace en jeu en passant d'un i3 à un i5 ou i7, donc pas besoin d'investir dans un cpu a 300€ sauf si tu as de l'encodage lourd à effectuer.
Marsh Posté le 20-12-2015 à 19:57:20
Récemment j'ai migré des composants de mon ancien pc (MEDION AKOYA P5352E MD8285) dans un nouveau boitier plus grand. J'en ai également profité pour changer quelques pièces.
Du coup, je me retrouve avec une machine équipée de :
Carte mère constructeur (Medion) H61H2-LM3
Processeur : Intel Core i73770
12 Go de ram
2 SSD
Le problème est que ma carte mère ne semble pas être compatible avec ma carte graphique. Ceci ajouté au fait que je manque de certains ports sur cette carte mère, je désire donc changer de carte mère.
Je désire conserver mon processeur et recherche donc une carte mère compatible.
Mon budget serait entre 150 - 200 € sachant que je privilégie toujours la qualité et la longévité, donc je n'hésiterai pas à mettre un peu plus si ça m'apporte davantage sur la durée et la solidité.
Utilisation :
- graphisme
- jeux
- multimédia
- bureautique
Je suis preneur de tout conseil et de toute aide.
Merci d'avance,
Cordialement.
