Réception d'une carte graphique et premiers tests...
Réception d'une carte graphique et premiers tests... - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 20-12-2015 à 06:11:38
Salut, je vais bientôt recevoir une carte graphique, c'est la KFA2 970 GTX EXOC Black Edition.
Étant donné que c'est la première fois que je commande une config gamer et que je vais posséder une grosse carte graphique, je me demande à quoi est-ce que je vais devoir faire attention lors de sa réception.
Je sais qu'il y a un problème de coil whine assez courant sur la série 970 GTX, mais est-ce qu'il y a une limite acceptable ? Parce que je sais bien que beaucoup de cartes graphique font du bruit, mais je ne vais pas à chaque fois les renvoyer au sav et demander un remboursement, donc je suppose que je vais devoir me fier à un certain bruit, à une intensité, mais comment savoir si c'est acceptable ou pas ? par exemple une carte graphique qui tourne normalement alors que je regarde un film ou que j'écoute de la musique (sans jouer à des jeux donc) est-ce qu'on doit l'entendre "couiner" ou pas du tout ? Est-ce qu'on doit entendre ses ventilos ? De toute façon j'ai un peu prévu le coup en mettant ma config dans un Be Quiet Silent Base 800, donc ça devrait normalement être assez silencieux... enfin j'espère  :??:
Marsh Posté le 20-12-2015 à 11:28:30
Le coil whine est à 99% présent seulement en jeu et surtout qu'en les ips explosent, si tu fais du 2d (film/musique) alors normalement aucun risque, le coil whine est lié à la carte graphique mais aussi à l'association avec l'alimentation donc à voir. J'ai une evga qui n'a coilwhiné qu'une seul fois pour le test de win7 et c'était très désagréable mais mon ordi était ouvert et à 40cm donc ça n'aide pas je l'accorde ^^, si ton ordi est éloigné de toi et fermé alors le bruit sera beaucoup moins présent ;)
Marsh Posté le 20-12-2015 à 11:39:20
Hello, en premier d'avoir une bonne alim  :whistle:
Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi
Marsh Posté le 20-12-2015 à 11:39:53
Donc faut régler les filtres et autres AA à "fond" pour "réguler" le nombre d'ips à une valeur qui ne génère pas trop de coilwhine ?
Marsh Posté le 20-12-2015 à 11:41:53
quels sont les critères pour déterminer si c'est une bonne alim ?
Marque ? rendement ?
quelles sont les marques à éviter ?
Marsh Posté le 20-12-2015 à 11:47:58
Marque d'alimentations que j'aime : Corsair.
Autres qui ont de bons échos : Seasonic , Bequiet.
Tu as tous les tests sur internet sinon qui peuvent t'aider à te décider.
Marsh Posté le 20-12-2015 à 11:53:00
Ldlc qui sont des Seasonic "rebadger" , FSP fortron.......
les marques a éviter, Advance, LC power...
Marsh Posté le 20-12-2015 à 11:54:02
y a des statistiques sur les couples alim/CG qui génère du coilwhine ?
Marsh Posté le 20-12-2015 à 11:57:06
Juste la marque pour l'alimentation, elle sont forcément 80+ apres bronze/silver/gold c'est du bonus, de 450-500w environ pour ta gtx 970 ;) si tu as un coilwhine très fort (le coilwhine est proportionnel au ips, plus tu as d'ips, plus tu as du coilwhine, sur des cinématiques par exemple la gtx peut s'emballer)
Apparemment, d'après d'autre personnes du fofo les alimentation seasonic et dérivé sont sensibles au coilwhine, peut être que cwc/delta s'en sorte mieux :/
Tu peux activer le vsync pour réduire le nombre ips inutile ;)
Marsh Posté le 20-12-2015 à 12:10:02
j'ai une Corsair VX450W avec un seul connecteur pcie 6 broches.
Je suis tenté par la KFA2 à 300€.
Quid du connecteur pci 8 broches ? Un adaptateur molex vers pcie 8 , ça passe ?
Marsh Posté le 20-12-2015 à 12:15:32
@ awaltz
tu possède une excellente alim, le coil whine reste aléatoire :o
Message édité par chriskenoby le 20-12-2015 à 12:16:18
Marsh Posté le 20-12-2015 à 12:17:07
et alimenter une 970 avec un adaptateur molex vers pcie 8 broches, ça ne pose pas de problèmes ?
Marsh Posté le 20-12-2015 à 12:28:54
sur une CG de ce type, perso je me lancerai pas, tu va partir d'une connection Molex, auquel le branchement interne de l'alim n'est pas vraiment dédier a fournir la grosse patate, de plus ce courant risque d’être repartie sur d'autre éléments, sur une petite carte graphique mdg, no souci, sur du hdg je partirai sur une alim avec aux moins deux connecteurs Pcie bien distinct :o
