conseil performence enter asrock k7s8x et asustek a7n8x deluxe - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-12-2004 à 17:36:19
le jeu n'en vaut pas la chandelle, tu vas avoir environ les même perf.
edit: à la rigueur rajoute de la ram sur ta config.
Marsh Posté le 19-12-2004 à 20:34:02
ok merci mais avec la memoire corsair ( 400 mhz )je pourrais booster un peu mon cpu du style 180*12.5= 2250 au lieu de 2075mhz voir meme plus lol et avec le tinning dela corsair (2.2.2.5) et le dual channel et 1024 de ram au lieu de 768 sa devrais augnente mais fps de 10 a 20 non???
Marsh Posté le 19-12-2004 à 20:37:06
pourqu'oi tu pose la question alors que tu as la réponse???
Marsh Posté le 19-12-2004 à 20:52:37
oui et non a force de voir des tests qui dise que sais bien et d'autre qui dise que non !moi je ne sais plus
alors voila je veut juste savoir combien de fps je peut gagne
Marsh Posté le 19-12-2004 à 21:18:18
lol meme pas un peu 0.051 fps, enfin j'ai ami d'un ami d'un ami qui dit que sais super bien le dual channel info ou intox?? moi je veut juste gagne 15 a 20 fps et plus tard achete la 6800 gt
car asrock = carte bas de gamme =-5 fps
pas dual channel =-5 fps
memoire nomane =-5 fps
enfin je marque sa mais je crois gagne 15 fps par info je suis a 5300 sur 3dmark 2003 (et tous les drivers sont a jour)
Marsh Posté le 19-12-2004 à 17:34:56
bonjours
,doom 3 , farcry ,counter source
etc et sa lag de temps en temps
et je voudrais savoir si sa vos le cou d'investir dans de la ram et carte mere donc voila ma configue actuel:
bon voila je joue beaucoup au fps du style half life 2
carte mere: asrock k7s8x (chipset 746fx.ddr400 maxi pas de dual channel
processeur : 2800 xp barton
memoire :512 mo pc2700 elixir(nomane) cas 2.5;3;3;7 en 166 mhz
256 mo pc3200 elixir(nomane) cas 2.5;3;3;7 en 166 mhz et 3;3;3;8 en 200 mhz
donc 768 mo au total
carte graphique : his 9800 pro 128 mo 256 bit
contre sa:
carte mere : asustek a7n8x deluxe (nforce 2 ultra 400 , avec dual channel
processeur : 2800 barton (le meme donc)
memoire : de la Corsair TWINX 1024-3200XL - TwinX 2x512 Mo DDR-SDRAM PC3200 X-Treme Low Latency cas 2;2;2;5
donc 1024 mo au total
carte graphique : la meme soit 9800 pro his
voila ma question ,combien de fps je peut compter avoir en plus pour cette configuration?? merci
