conseil d'achat Carte mère AM3+ suite erreur config
conseil d'achat Carte mère AM3+ suite erreur config - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-02-2015 à 14:16:25
j'ai besoin de conseil.
j'ai actuellement un problème sur ma configuration
j'ai un Processeur AMD 8350FX sur une carte mère asrock 970 extrême 4 une carte graphique 760GTX MSI GAMING alim seasonic platinum 760W
j'ai vu grâce à OCCT que le Processeur dépassant au dessus de 60 °C il baisse ça fréquence de 4000MHz à 1400MHz
une fois que la température baisse autour de 50 °C il repasse vers 4000Mhz bref il fait yoyo
le test OCCT c'est fait avec le processeur et la CG en burn situation qui peut se retrouver en jeu non ?
j'ai du coup des baisses de FPS en jeux encore plus lorsque j'ai oublier d’augmenter les ventilos
mon Utilisation est : jeux et utilisation de machine virtuel
il semblerait que se soit l’étage d'alimentation de la carte mère 6Phase+2 soit trop faible par rapport au FX8350 et chaufferai trop
ma question est es que ça vaut le cout de racheter une CM am3+ socket vieillissante par exemple une AM3+ Gigabyte GA-990FXA-UD3
afin de plus avoir ce Problème ?
sachant que je suis en rupture de SATA sur la carte mère 5 SATA 3 pour 5 HDD/SSD et 1 lecteur graveur
achat ou pas achat ?
sachant que je suis très content du 8350FX pour une machine virtuel il déchire.
Marsh Posté le 03-02-2015 à 18:28:33
Salut.
Je répond pas forcément a ta question mais tu utilise quoi comme refroidissement.?
Je suis pas un spécialiste mais regarde dans le BIOS et désactivé l'option C&Q...
Marsh Posté le 03-02-2015 à 19:11:08
j'utilise NH-U12P SE2
désactiver le cool and quiet je vais essayer...
édit : non ça change rien malheureusement a 65 degrés  yoyo de 4000mhz a 1400mhz
Message édité par luffykofp le 04-02-2015 à 23:51:03
