Conroe E6600 et TDP : Noiseblocker SE1 ou SE2 ? (Sujet clos)
Conroe E6600 et TDP : Noiseblocker SE1 ou SE2 ? (Sujet clos) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-09-2006 à 12:39:04
Je vais prochainement m'équiper d'un Intel Core 2 Duo E6600 que je voudrais refroidir avec un Thermalright XP90-C (en cuivre) et j'hésite à l'équiper d'un
-Noiseblocker UltraSilentFan SE2 92mm Bleu ou bien d'un
-Noiseblocker UltraSilentFan SE1 92mm Bleu
(sachant que les deux modèles ne diffèrent que par leur nombre de tour minute et donc du bruit émis).
J'ai lu sur les forum qu'il chauffait peu, mais est ce que le modèle le plus silençieux sera-t-il suffisant pour maintenir une température correcte?
Merci d'avance pour vos suggestions.
Message édité par Patatrace le 15-09-2006 à 12:57:15
Marsh Posté le 15-09-2006 à 12:42:31
Sa dépend après de la différence de prix entre les 2... Si tu overclock ton core 2 duo, il est conseillé de prendre le plus performant même si il s'avère plus bruyant et de le régler par speedfan le nombre de tours/min si la température est correct. Sa te laisse donc une marge pour overclocker.
De dire que le core 2 duo ne chauffe pas est une légende urbaine, il est a 30° en idle mais gagne rapidement 10 a 15/20° en burn... Et c'est la qu'il faut le refroidir le plus efficacement possible. Cordialement.
Message édité par Agent heavy le 15-09-2006 à 12:43:10
Marsh Posté le 15-09-2006 à 12:47:39
J'ai opté pour la même config de refroidissement il y a un peu plus d'un an!
NoiseBlocker SE2 92mm + Thermalright XP90-C.......sur mon A64 3500+ gravé en 0.13......
Mon proc chauffe de base bcp plus qu'un modèle comme le E6600....et en pleine charge mon proc monte a 50°....donc je pense qu'avec cette config, ton E6600 n'a pas de souci à se faire !
Au passage.........je demande aux possesseurs de E6600.....on voit ce processeur bcp comparé aux A64 X2.......mais par rapport aux simples core ? Je fais de la musique avec des logiciels pro exploitant le double core donc à ce niveau, passer à un E6600 pourrait je pense me faciliter la vie (mon 3500+ est utlisé au max). Mais qu'en est-il pour les applis non optimisé double core ?
Marsh Posté le 15-09-2006 à 12:55:51
Merci pour ces infos, je vais donc opter pour le SE2 afin de me laisser une marge.
Au passage, pour srvmaniac, même si tu les compares en simple core, la différence de perf saute au yeux, le dual core ne servant qu'à améliorer le confort quand on utilise que des programmes non optimisés. (ce que j'entends pas confort c'est basculement rapide entre deux programmes)
Marsh Posté le 16-09-2006 à 00:21:52
Merci ^^
