connecteur 3 pins sur ventilateur ASUS P8H67-M PRO - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-03-2012 à 06:57:34
Dans l'onglet caractéristiques il est écrit:
1 x connecteur(s) pour ventilateur du CPU (1 x 4 broche(s))
1 x connecteur(s) pour ventilateur du châssis (1 x 4 broche(s))
1 x connecteur(s) pour ventilateur sur alimentation (1 x 3 broche(s))
http://fr.asus.com/Motherboards/In [...] ifications
Le seul qui correspond pour des ventilateurs de boitier est celui "ventilateur de chassis".
Le câble trois fils peut se brancher sur le connecteur 4 fils, détrompage prévu, mais est-ce que la régulation fonctionnera, ça dépend de la carte.
Celui pour l'alimentation ne sert qu'à mesurer la vitesse du ventilateur d'alimentation si elle a un câble pour ça, et  s'il y a du 12V sur le connecteur ce qui n'est pas obligé, il tournera à fond, ou pas du tout car ce 12V n'est pas censé fournir un courant élevé.
On peut brancher deux ventilateurs (identiques) sur un connecteur chassis avec un câble fourchu, mais pour 4 ventilateurs un rhéobus risque bien d'être nécessaire si tu veux régler la vitesse.
Mais il m'a semblé lire que ce boitier avait déjà un réglage de vitesse des ventilateurs, molette sous l'afficheur de T°, voir la notice et renseigne toi côté boitier.
http://www.zalman.com/ENG/product/ [...] sp?idx=423
Page 15 du manuel.
Peut-être en brancher deux directement réglables sur le boitier, et deux autres avec un cable fourchu sur la carte mère ?
Quelqu'un qui a le boitier t'en dirait plus.
Marsh Posté le 08-03-2012 à 04:43:13
voila j'ai commencé récemment a me monter un pc et voila ma question :
j'ai dabord acheté un boitier zalman z9 plus et 3 des 4 ventilateurs on des prise 3 pin qui selon moi doivent se brancher sur la carte mère,et l'autre prise direct sur l'alimentation. Meme si j'ai choisi une configuration toute faite sur internet pour faire sur de la composante des pièces, suite a la lecteur du manuel de ma carte mère je n'ai pas vue de prise pour mes ventilateurs 3 pins,donc jaimerais savoir si de t'elle pin existe sur ma carte mère model : ASUS P8H67-M PRO
merci de votre reponse.
