Asus P5Q3 : connecteur Fan3 hors-service ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-01-2009 à 13:26:53
ta verifier le bios ? parfoi y a une fonction pour regler la vitesse des fan (genre sur gigabyte) , peut etre il est disable
enfin c'est une idee comme une autre hein , je garantie rien , meme pas que je repart ma chausette troue sur la table
Marsh Posté le 17-01-2009 à 16:53:16
J'ai regardé dans tout le bios.
Que la fonction Q-fan soit activée ou pas, ça ne change rien.
Je n'utilise pas speedfan mais le logiciel sensorsview et de toute façon le ventilo marche bien.
Marsh Posté le 17-01-2009 à 13:18:38
Le titre du topic étant peu explicite, voici mon problème : bien que le ventilateur de boitier fonctionne correctement s'il était branché directement au bloc d'alimentation, ce même ventilateur refuse de fonctionner une fois relié au connecteur n°3 pour ventilateurs.
Petite précision, c'est un ventilo 3 pins, tout comme les autres ventilos sur les 3 autres connecteurs de la carte mère.
Alors que se passe-t-il ? Connecteur HS ou désactivé ?
Quel paramétrage dans le bios faut-il modifier, sachant que la fonction Q-fan soit activée ou pas ne change en rien mon problème ?
Message édité par Herve_94220 le 17-01-2009 à 16:51:00
Mon Feed-Back
