Pilote scsi sur asus K8N-E - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-01-2009 à 20:09:10
ca dépend dud type de carte SCSI utilisé...
si tu utilise de l'adaptec en général c intégré
si tu utilise du LSI genre mégaRaid ou autre, il faut télécharger les pilots scsi sur le sicte constructeur et les mettre à l'installe de F6 avec une disquette, ou les intgré à windows si tu sais faire.
bon courage, parfois c galere...
Marsh Posté le 15-01-2009 à 20:24:27
euh en fait me suis gouré c'est pas du pilote scsi qu'il me fait mais du raid ou du sata.
du coup j'ai trouvé les pilote raid et sata par contre niveau disquette walou.... celle que j'ai chez moi ne fonctionne plus. je viens de découvrir que les disquettes ça se périme.
par usb c'est pas faisable ? sinon un cd d'installation de ce genre de truc c'est faisable ?
ce que je capte pas c'est que sous ubuntu ya aucun problème pour l'installer. est ce qu'il les intègre ?
Merci de vos réponses
Marsh Posté le 15-01-2009 à 20:24:28
| kazikaze3 a écrit :
ca dépend dud type de carte SCSI utilisé... si tu utilise de l'adaptec en général c intégré si tu utilise du LSI genre mégaRaid ou autre, il faut télécharger les pilots scsi sur le sicte constructeur et les mettre à l'installe de F6 avec une disquette, ou les intgré à windows si tu sais faire. bon courage, parfois c galere... |
si il cherche sur le site de asus c'est que c 'est pour le controleur intégré a la cm, du fait il n y en à pas ...
kalys- regarde dans ton bios si le disque dur est détecté ou pas
regarde aussi , si le controleur sata fonctionne comme un ide
Marsh Posté le 15-01-2009 à 20:26:10
| madpo a écrit : |
Le disque dur est détecté, je peux installer ubuntu dessus sans pb. Quand je lance l'install windows il détecte le dd et me propose de le formater en NTFS ce que je fais et à la fin du formatage il me dit qu'il y a un problème et qu'il faut peut être installer les pilotes.
Marsh Posté le 15-01-2009 à 22:58:14
ah tout, bete t'a essayer de changer le lecteur CD et le disque dur (changer de port sata ou de pors IDE...)
Marsh Posté le 16-01-2009 à 17:41:04
Alors j'ai testé, le changement de port IDE, le load default setting du bios, les drivers fournit sur le site asus (j'ai réussi à trouver une disquette !) rien ne marche...
Je me sens obligé de télécharger une version de windaube modifiée...
Marsh Posté le 16-01-2009 à 18:22:35
| Citation : me propose de le formater en NTFS ce que je fais et à la fin du formatage il me dit qu'il y a un problème et qu'il faut peut être installer les pilotes. |
salut,
il n'y a pas besoin de driver pour ton ide (sauf si il est configuré en raid dans le bios) . mais je ne pense pas qu'il soit en raid, la preuve windows le trouve et le formate. si windows provoque une erreur après le formatage, c'est pas bon, il y a une chance pour que le hd ait un problème. mais si ton cd windows est sans SP il ne peut pas aller au-delà des 128go sur le hd, ça serait une meilleur nouvelle.
demande lui un formatage rapide ntfs d'une petite partition (max 30go), tu pourras surement installer xp dessus. mais ensuite il faudra tester tout le hd avec hdtune et les soft du constructeur disque dur, en espérant qu'ils ne trouvent rien d'anormale. (si tout est normal, tu n'auras plus qu'a mettre le sp3 (ou sp2), créer ta partition de données et la formater sous windows)
ps : quoiqu'il en soit, avant, va quand même vérifier dans le bios que la ligne 'raid option rom' est sur 'disable'.
Marsh Posté le 17-01-2009 à 22:41:22
J'ai réglé le problème en passant par un live cd d'ubuntu + gparted. J'ai formaté ça en ntfs et j'ai pu réinstaller windows dessus.
Merci pour votre aide.
Marsh Posté le 17-01-2009 à 23:04:19
vérifie quand même toute le surface du disque avec hdtune et n'oublie pas de mettre windows à jour (avant)
Marsh Posté le 15-01-2009 à 17:06:13
Je viens de formater mon pc et en réinstallant windows il ne trouve pas le disque du coup j'essaie de chercher les pilotes scsi mais je il n'y a rien sur le site d'asus. Ou est ce que je peux trouver ça et surtout à quoi ça ressemble ? est ce que je suis obligé de l'installer par disquette ?
Ubuntu, y a moins bien mais c'est plus cher.
