connecteur 8 broche pour cpu
connecteur 8 broche pour cpu - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-11-2007 à 15:09:44
voila je viens de m'assembler un nouveau pc et ma carte mere est une msi p 35 platinum et comme vous le savez sans doute le connecteur pour l'alimentation du cpu est un 8 broches.
ors sur mon alim je ne possede qu' un connecteur 4 broches...
question: est ce que cette connection est nécessaire au fonctionnement du proc sachant que celui ci est un core 2  6750 et si oui est ce que je peut brancher celui de 4 broches qui a l'air comptatible
question: sur cette carte mere, j'ai quatre voyant rouge allumé lors du demarrage qui indique d'après le manuel que le proc est endommagé ou tout simplement mal positionné. est ce que cela peut provenir de cette fameuse connection manquante ou est ce que le proc est bon en retour sav?
merci pour vos réponse...
dire que l'argent ne fait pas le bohneur?......
Marsh Posté le 30-11-2007 à 17:01:53
Cette prise est necessaire pour alimenter les CPU dual core.
Donc oui, il faut la brancher.
Si tu ne l'as pas fait, ca ne démarra pas.
Q6600GO@3.8GHz - 4x1024G-Skill HZ - DS4 - Seasonic 600W
Marsh Posté le 30-11-2007 à 17:34:24
Avec une gigabyte GA-X38-DQ6 et un C2D E6850, j'ai aucun problème pour demarrer mon PC avec un connecteur à 4 broches.
Marsh Posté le 30-11-2007 à 17:37:13
rien avoir, le 8broches c'est une alim suplémentaire pour les QuadCore ...
Branche ton 4broches c'est assez ;)
« La société est bien foutue. Ils mettent des uniformes aux connards pour qu'on puisse les reconnaître. »
