connecteur EATX 12 V
connecteur EATX 12 V - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-10-2007 à 16:56:17
Sur CM ASUS P5K-E wifi AP
Deux connecteurs d'alimentation
Premier: EATXPWR 12 v  PpourL' ALIM carte 24 broches
Deuxieme: ETAX 12V 8 broches pour le processeur?  je crois
mais il y a un capuchon sur les 4 premieres broches du deuxieme .On connecte  sur 4 ou 8 broches, mon alim  à les 2 types de connecteurs.
Quelle est la fonction de ce connecteur? Sur la doc téléchargée (en français) sur le site ASUS ils disent de retirer les capuchons.
Marsh Posté le 18-10-2007 à 17:01:06
Si ton alim possède le connecteur EATX12V 8 broches alors tu enlèves le capuchon et tu le branches sur les 8 broches. ;)
Mon feed-back
Marsh Posté le 18-10-2007 à 17:21:31
ok merci
Mais tu ne sais pas pourquoi ils mettent un capuchon.
Les broches libres doivent alimenter le processeur  et les broches avec le capuchon autre chose.
Marsh Posté le 18-10-2007 à 17:27:13
jojo30 a écrit :
ok merci
Non rien à voir ! Ces deux connecteurs alimentent le processeur.
C'est juste que comme les alims ont pas toutes un connecteurs 8 pins (ou deux de 4pins) ils mettent un capuchon pour éviter qu'un truc tombe sur les contacts et fasse un court-circuit je pense.
Mais ça marche pareil avec seulement 4 pins ou alors avec 8 pins, j'ai testé les deux sur ma P5K premium (mon ancienne alim avait que 4pins).
L'utilité c'est juste pour les alim qui ont des rails d'alim 12V séparés, ça permet d'alimenter le processeur avec deux rails d'alim différents.
Message édité par youenn56 le 18-10-2007 à 17:28:17
Marsh Posté le 18-10-2007 à 17:40:04
Merci ,
 (pour info) tu fonctionnes avec une alim 4 broches ou 8 broches?
Marsh Posté le 18-10-2007 à 17:43:13
la j'ai reçu ma nouvelle alim qui a deux connecteur 4pins qui s'assemblent en un 8pins donc je branche les deux
Marsh Posté le 18-10-2007 à 17:53:45
Merçi,
Formidable ce forum!!!
Marsh Posté le 18-10-2007 à 18:14:34
salut, moi sur ma DS4 il sert pour le sli
Marsh Posté le 18-10-2007 à 18:28:49
sur quelle DS4 ?
Marsh Posté le 18-10-2007 à 18:35:51
la Gigabit  DS4 965P-DS4 ?
Je viens de regarder, le connecteur n'a que 4 broches.
