Problème d'installation Windows 10 sur SSD - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-08-2016 à 02:35:38
Bon j'ai essayé de débrancher le port SATA du disque dur de 2 To, c'était coincé à mort, résultat le connecteur est resté coincé dans le port et le câble s'est arraché, génial -.-
Enfin j'ai d'autres câbles SATA, c'est pas ça, mais ça fait chier
J'arrive pas à retirer le connecteur de la fiche, j'ai pas une bonne prise.
C'est le port 2. Si j'y arrive pas je demanderai à une connaissance qui s'y connaît bien en pc.
Toujours est-il que bien que ce câble soit débranché (par la force des choses), mon pc ne boote toujours pas sous windows, il me demande toujours une séquence d'amorçage. J'ai cherché et recherché dans tous les menus du Bios, je sais pas ce que je dois changer.
Et quand je mets le dvd d'installation, j'arrive à l'étape où je dois choisir le disque dur, bien sûr j'ai que le ssd, et les partitions pour le système sont déjà faites. Et pas moyen de formater le ssd.
J'ai encore la solution d'installer des pilotes, mais je sais même pas lesquels je dois mettre.
Je sais plus quoi faire, j'en ai vraiment marre.
Marsh Posté le 28-08-2016 à 05:58:28
ReplyMarsh Posté le 28-08-2016 à 09:41:40
Quand tu sors du bios tu fais bien "save" ?
Et dans Windows OS config je mettrais les 2 options du haut en enabled (mais pas les fast boot, pas pour le moment)
Marsh Posté le 28-08-2016 à 09:51:52
| Takarajima a écrit : Bon j'ai essayé de débrancher le port SATA du disque dur de 2 To, c'était coincé à mort, résultat le connecteur est resté coincé dans le port et le câble s'est arraché, génial |
heu, il y a des clips sur les fiches, si tu n'appuie pas sur la partie métallique tu va tout arracher à chaque fois
Marsh Posté le 28-08-2016 à 17:13:57
| Shippuden51 a écrit : Bonsoir, quand il redémarre, retire le cd d'installation |
Je peux plus faire ça, parce que quand je retente la procédure d'installation de windows, ça bloque à un moment parce que mes partitions sont déjà créées
Et quand je le redémarre en sortant du bios, si je retire le cd, il trouve rien sur quoi booter.
| Lt Ripley a écrit : Salut Quand tu sors du bios tu fais bien "save" ? Et dans Windows OS config je mettrais les 2 options du haut en enabled (mais pas les fast boot, pas pour le moment) |
Oui oui je fais bien save. Ok pour les options je vais tenter ça
| Pachparla a écrit : Salut, heu, il y a des clips sur les fiches, si tu n'appuie pas sur la partie métallique tu va tout arracher à chaque fois |
Non mais oui j'ai bien vu
Et justement, je tirais sur les fiches en appuyant, mais rien à faire
J'ai testé de retirer une fiche fixée au ssd, ça vient tout seul, mais pour retirer une de celles de la carte mère...
(l'endroit où y'en a 6 là, sur le bord)
J'étais gênée dans mes mouvements avec l'emplacement pour les disques durs. Et là ça a été le drame
Marsh Posté le 28-08-2016 à 18:00:45
| Takarajima a écrit : Et quand je retourne dans le menu d'installation de windows, je vois clairement que les partitions du système sont créées, mais je ne peux pas les formater et les options de réparation dans le menu avancé ne donnent rien. |
| Takarajima a écrit : Je peux plus faire ça, parce que quand je retente la procédure d'installation de windows, ça bloque à un moment parce que mes partitions sont déjà créées |
Tu choisis bien les options avancées au tout début de l'install ?
Marsh Posté le 28-08-2016 à 18:41:18
Les options avancées, c'est à dire? L'installation complète de windows (sans conserver les fichiers)? Ou tu parles des options avancées du menu "réparer"? Désolée j'suis un peu dans le brouillard avec tout ça.
Sinon j'ai essayé ce que tu as dit, tical2000, j'ai mis en "enabled" les 2 options du haut de windows OS config. Mais si je fais ça, je ne vois plus mon SSD dans les périphériques de boot... J'ai testé en validant uniquement l'option windows 8.1/10 et pas windows 7...
Ca ne change rien.
J'ai encore tenté une réinstallation avec le dvd, mais je finis toujours par être bloquée, le menu me montre les partitions suivantes, déjà créées:
Lecteur 0 Part. 1 450.0 Mo Récupération
Lecteur 0 Part. 2 99.0 Mo Système
Lecteur 0 Part. 3 16.0 Mo MSR (réservé)
Lecteur 0 Part. 4 223.0 Go Principal
Pour les 3 premières partitions, il me dit que c'est impossible d'installer windows, et je ne peux pas les formater. Pour la dernière (principal), il me laisse la possibilité de le choisir mais me met un message d'erreur en disant que les fichiers sont en NTFS (si je me souviens bien).
Et il me laisse le choix de le formater, mais quand je veux le faire, il me met un message disant que ce sont des données importantes pour le système etc, et même si je clique sur "ok", il ne le formate pas.
J'avoue que je suis perdue, je ne sais plus quoi faire. Quand je clique sur "pilotes" et puis "parcourir", je vois très bien que l'arborescence windows est créée sur mon SSD. C'est comme si l'installation était pratiquement finie mais pas finalisée.
Est-ce que je pourrais retirer le SSD et essayer de le formater sur mon pc actuel? J'avoue que ça ne m'emballe pas trop de faire tout ça mais si c'est la seule solution... Mais j'ai peur de tout démonter, le mettre dans mon autre pc pour réaliser qu'il m'empêche également le formatage... J'suis désespérée.
Marsh Posté le 28-08-2016 à 18:45:49
Bizarre. Je parle de choisir "options avancées" au début de l'installation de windows, pas la réparation. J'ai toujours pu supprimer tout ce que je voulais de cette façon et avec XP/Vista/Seven/8/10
Sinon un coup d'ubuntu en live ça devrait te permettre de zigouiller tes partitions. (Faut graver un CD / Créer une clé usb bootable.)
Marsh Posté le 28-08-2016 à 18:51:07
Mince s'il faut j'ai pas bien regardé. Je vais retenter dans le doute.
Pour l'histoire d'ubuntu, faut mettre quoi sur la clé usb bootable?
J'installe ubuntu comme OS et de là je peux formater mon SSD, c'est ça? Enfin virer les partitions qui posent problème.
Je me suis jamais servie d'ubuntu, je sais pas si c'est à ma portée
Marsh Posté le 28-08-2016 à 19:20:01
Bon j'ai revérifié pour les options avancées, je n'y ai pas accès. Tout ce que j'ai quand je veux lancer l'install, c'est le choix de la langue/système monétaire etc, et l'écran suivant, c'est "installer maintenant" avec en bas à gauche "réparer l'ordinateur" (et c'est là que je trouve les options avancées, mais toutes mènent à une erreur, on me dit que j'ai une partition manquante pour réinitialiser le SSD par exemple.
Et j'ai peur de faire une connerie avec ubuntu, je suis à deux doigts de laisser tomber et de demander conseil à quelqu'un dans mon entourage qui a l'habitude de tripoter des pc...
C'est vraiment frustrant d'avoir une nouvelle machine et de ne pas pouvoir s'en servir.
Merci de ton aide en tous cas
Marsh Posté le 28-08-2016 à 19:46:57
J'arrive pas a faire une simulation de boot d'iso de Windows 10 sur mon PC, pour te dire exactement, je peux pas te dire mieux, je pense que c'est juste apres "installer windows"
Marsh Posté le 28-08-2016 à 21:32:47
J'ai refait la procédure plusieurs fois, et après "installer windows", il me demande juste si je veux garder mes données ou juste installer windows sans rien conserver (donc sur un nouveau pc), après il me demande la clé d'activation, puis je dois accepter le contrat de licence, puis voilà
Et là j'arrive au fameux menu avec les partitions déjà créées
Marsh Posté le 28-08-2016 à 22:22:04
Problème réglé!
J'ai supprimé les partitions au lieu d'essayer de les formater, j'ai refait l'installation, et elle s'est déroulée sans soucis
Shadback si tu me lis, je t'aime
J'ai fait un redémarrage pour bien vérifier que ça s'était bien installé, et en 1/4 de seconde j'étais sur le bureau de windows, c'est bô
Maintenant y'a plus qu'à prier que ça merde pas quand je vais rebrancher mon autre disque dur... avec un autre câble SATA ![[:tinostar] [:tinostar]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/tinostar.gif)
Marsh Posté le 28-08-2016 à 22:48:16
Ben oui... je t'ai tout de suite parlé de supprimer
Formater une partition ça ne la supprime pas
Marsh Posté le 28-08-2016 à 23:14:03
Je t'ai mal compris à mon avis, sorry
Quand tu parlais de "supprimer" plus haut j'avais pas capté que tu parlais des partitions.
Enfin tout est rentré dans l'ordre, merci pour ton aide également ![]()
Marsh Posté le 29-08-2016 à 10:38:51
Quand je réinstalle Win, je formate, supprime toujours toutes les partitions
Ensuite je n'en crée pas, je fais directement suivant et Windows se charge du reste
Marsh Posté le 27-08-2016 à 20:43:24
Bonjour à tous
J'ai un nouveau pc fraîchement acquis, monté par ldlc, livré sans OS. J'ai des problèmes pour installer windows 10. J'ai effectué la procédure d'installation, et après le redémarrage, au lieu de booter sur windows 10 j'ai eu le bios qui me redemandait une séquence d'amorçage.
J'ai testé différentes choses comme essayer de booter sur le disque dur de 2 To, rien n'y fait. Et quand je retourne dans le menu d'installation de windows, je vois clairement que les partitions du système sont créées, mais je ne peux pas les formater et les options de réparation dans le menu avancé ne donnent rien.
J'ai entendu dire qu'il fallait débrancher le port SATA de l'autre disque dur si on voulait installer l'OS sur un SSD par exemple.
Je n'ai pas encore essayé ça, c'est peut-être une piste?
Voici les bases de ma config:
Processeur: i5 6600K
Carte mère: MSI Z170-A PRO
SSD: Crucial BX200 240 Go
HDD: Seagate Barracuda 2 To
Quelques screenshots que j'ai faits dans le bios, c'est peut-être un truc tout con que j'ai mal paramétré... Aussi j'ai du mal à m'y retrouver dans ce qu'ils ont mis pour l'ordre de boot, je ne sais pas distinguer le ssd du hdd par exemple (dans les icônes du haut), du coup je change l'ordre dans le menu plus bas, mais ça ne règle pas le problème:
Settings boot:
Settings boot 2:
Périphériques intégrés:
Ports SATA:
Hard disk drive BBS priorities:
Windows OS config:
EZ mode storage:
Save & exit - boot override:
Et voici la licence windows 10 que j'ai achetée, j'espère que ce n'est pas le cd qui est en cause (j'ai parcouru les commentaires et je n'ai trouvé qu'un ou deux com négatif sur des problèmes d'installation...)
https://www.amazon.fr/Windows-10-Ho [...] op?ie=UTF8
Merci beaucoup à qui pourra éclairer ma lanterne
ACNH : Taka / île : Nirvana
