Connecteur d'alimentation cassé - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-11-2014 à 11:55:28
Ok, je ne comprenais pas les photos, mais c'est que le pcb arrive au milieu du connecteur. A priori pas de problème pour le changer, mais il va falloir pas mal chauffer. En effet, plus l'intensité à faire passée est importante, plus les pistes doivent être large, sans compter que la masse doit être relier à un important plan de masse. Bref ça va dissiper la chaleur du fer à souder, et rendre le dessoudage plus difficile. Il faudra commencer par retirer la soudure avec de la tresse par exemple, puis s'adapter en fonction du résultat.
Pour un néophite, je ne sais pas si c'est le plus facile cette histoire.
Marsh Posté le 15-11-2014 à 13:42:31
Il te faudra un bon fer à souder qui chauffe vite, 60W au moins. Les soudures actuelles sont assez costauds. Ce que je fait que c'est récalcitrant c'est ajouter un peu d'étain (mélange plomb étain bien sur), ça rend les soudures plus sensibles à la chaleur et plus vite maléables.
Une pompe à déssouder serait mieux que de la tresse dans ce cas à mon avis.
Marsh Posté le 15-11-2014 à 16:11:35
Merci à vous deux pour votre aide, je ne dispose qu'un fer à souder de 30W (mais je dois pouvoir en trouver un autre, vous pensez que c'est insuffisant ?
). Je me suis entraîné un peu sur une carte Arduino qui me sert à rien, à utiliser la pompe et à faire des soudures, j'ai reçu la pièce et j'essaierai de voir ce soir si je peux faire quelque chose avec la carte mère.
Marsh Posté le 14-11-2014 à 19:02:44
Le connecteur d'alimentation de mon PC portable (Samsung NP300e7a) ne fonctionne plus. Le pc a subit un choc et j'ai remarqué que le connecteur était cassé à l'intérieur (photo 1). Après quelques jours de fonctionnement aléatoire, il ne fonctionne maintenant plus du tout, comme je m'y attendais.
En regardant les prix exorbitant proposé pour changer cette petite pièce (> 100€), je me suis demandé si je pouvais changer moi même cette pièce en la déssoudant puis en ressoudant une autre, que j'ai commandée sur internet pour 15€.
N'étant pas un grand connaisseur, je demande votre aide, est-il possible de dessouder puis ressouder la nouvelle pièce (voir photos) avec un fer à souder de base et une pompe à dessouder et du fil d'étain ?
Si oui, quelles sont les precautions à prendre ?
Si non, savez-vous s'il est possible de le faire faire par un artisan à un prix raisonnable ? Merci.
Message édité par nikost6 le 14-11-2014 à 19:03:32
