Ventilo alimentation BeQuiet à fond - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 08-11-2014 à 22:15:20
salut,pour avoir eu plusieurs alim be quiet ,je te confirme que c'est pas normal,je pense qu'elle a un défaut,si tu as la possibiliter de tester avec une autre alim pour voir ce ça donne (pour la CG)
Marsh Posté le 08-11-2014 à 23:00:22
+ 1 avec Neo...
Marsh Posté le 11-11-2014 à 20:54:18
Merci pour vos retours.
Ce que je ne comprends pas, branchée sur mon propre PC, elle fait toujours du bruit mais aucun plantage...
Difficile donc savoir si c'est la CM ou l'alim ![]()
Marsh Posté le 11-11-2014 à 21:44:06
Bon je viens de faire des tests croisés et je deviens fou quant aux résultats...
Mon PC :
Entièrement fonctionnel
PC de mon ami :
Tests croisés :
Alimentation de mon ami dans mon PC = PC fonctionnel mais alimentation toujours bruyante
Mon alimentation dans son PC : Alimentation sans aucun bruit (fanless) mais bug d'affichage sous Windows 8 (beaucoup plus tard qu'avec l'autre alimentation mais il arrive quand même, voir photo ci-dessous).
Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=ufk [...] e=youtu.be
Vous auriez une idée ?
J'ai quand même du mal à croire que l'alim ET la CM seraient en rade au déballage ?!! ![]()
Merci de vos avis ![]()
Marsh Posté le 12-11-2014 à 07:40:41
est ce que tu es sur que dans ton boitier c'est bien l'alim qui fait du bruit? (même ventilo à fond c'est assez silencieux..)
et pour le pc de ton ami ça ressmble plus à une carte graphique qui déconne (c'est quoi sa config?)
Marsh Posté le 12-11-2014 à 07:47:19
+1 pour le détail de la config de ton ami.
Ca sent la CG HS, ou la CM si utilisation de la sortie IGP.
Marsh Posté le 12-11-2014 à 09:24:56
| neosyl66 a écrit : est ce que tu es sur que dans ton boitier c'est bien l'alim qui fait du bruit? (même ventilo à fond c'est assez silencieux..) |
Yep, sur et certain que ce soit l'alim, mes oreilles ne me trompent pas.
Surtout qu'après avoir branché MON alim, son PC devient inaudible, même avec les ventilos du boital.
| artouillassse a écrit : +1 pour le détail de la config de ton ami. |
Yep, IGP mais je ne comprends pas pourquoi ça arrive après plusieurs minutes (dizaines ?)
Marsh Posté le 12-11-2014 à 20:51:13
Ok, donc t'es toujours branché en IGP, pas de carte graphique dédiée sur la config de ton ami. Et sur la tienne, tu as une carte graphique, c'est bien ça ?
Je dirais que tu as l'alim qui foire mais suffit à alimenter une config, tout en faisant du bruit, c'est un défaut, renvoie la.
Et en plus, pour couronner le tout, la carte mère de ton pote semble foireuse également, ou alors c'est un problème de pilotes...
Marsh Posté le 13-11-2014 à 09:30:24
Je pense la même chose pour l'alim.
Pour la CM, je ne pense pas que ce soit les drivers car j'ai même ce problème dans l'installation de W8 ![]()
Marsh Posté le 13-11-2014 à 20:42:57
J'viens de relire ton premier post, les lignes c'est mauvais signe.
Renvoie les deux, t'façon le PC de ton ami ne peut pas fonctionner sans l'une ou l'autre ![]()
Marsh Posté le 13-11-2014 à 21:53:45
C'est ce que j'ai demandé, je pense que les deux ont un problème.
En tout cas, j'avais quitté Asus pour leur fiabilité, j'ai voulu détester, ils m'ont definitivement perdu ! ![]()
Marsh Posté le 14-11-2014 à 08:08:03
Je suis en train de penser à un truc...
Ça ne peut pas être aussi la partie GPU dans le CPU qui déconne ?
Marsh Posté le 14-11-2014 à 08:21:48
Ce serait bizarre, un CPU qui sort de l'usine sans la partie graphique fonctionnelle ... j'ai du mal à y croire.
Marsh Posté le 14-11-2014 à 08:23:53
Moi aussi mais j'essaie de réfléchir à toutes les éventualités...
Par contre, une CM de ma marque Asus, ça parait tout de suite beaucoup plus cohérent !
Marsh Posté le 14-11-2014 à 16:44:12
Les gars, je vais péter câble !
Je reviens de GrosBill, j'ai fais changé la CM et l'alim par deux modèles différents et d'une autre marque.
J'arrive chez moi, je rebranche tout, je mets le CD de W8 et... idem ! Freeze avec bug graphique...
Bon, au moins l'alim ne fait plus de bruit et ça élimine le chipset graphique intégré de la CM.
Il reste donc le proc et/ou le SSD ? ![]()
Marsh Posté le 14-11-2014 à 19:14:50
T'as pas une carte graphique de dispo? Sur un vieux Pc ou sur le tien? Ca peut seulement venir du proc car si c'était le SSD t'aurais droit a un freeze sans bug graphique ou a un bluescreen
Marsh Posté le 14-11-2014 à 19:17:13
Je peux rester avec ma CG
J'utilise par contre une rallonge DVI-HDMI qui ne pose aucun problème sur mon PC (depuis le SLI).
Je doute donc que ça puisse être lui qui fou le bourdel ? ![]()
Marsh Posté le 14-11-2014 à 19:46:26
Essaye alors avec un disque dur, ca isolera un des deux suspects
Marsh Posté le 15-11-2014 à 07:54:24
Et l'écran ? T'en as branché plusieurs ou un seul aux deux config ?
Marsh Posté le 15-11-2014 à 07:59:08
Écran je n'en ai qu'un seul mais je ne vois pas en quoi il poserait problème, je branche beaucoup de configs dessus...
Marsh Posté le 15-11-2014 à 08:28:44
| raptor a écrit : Écran je n'en ai qu'un seul mais je ne vois pas en quoi il poserait problème, je branche beaucoup de configs dessus... |
Bah j'essaie des pistes ^^
Marsh Posté le 15-11-2014 à 11:25:29
Je vais faire tous les essais possible aujourd'hui, je deviens fou avec cette histoire
Marsh Posté le 16-11-2014 à 11:55:58
Après d'autres tests, j'y suis arrivé !
C'est une des deux barrettes qui déconne (elle doit-être HS).
Je ne pensais pas que cela aurait créé ce genre de symptômes, si ça peut servir à d'autres...
Marsh Posté le 16-11-2014 à 13:41:40
T'as essayé un memtest? Des fois c'est peut être pas la RAM mais un pin tordu ou qqch comme ça ![]()
Marsh Posté le 16-11-2014 à 13:44:20
Un PIN sur la CM ?
Je l'ai changé il y a quelques jours.
J'ai également tester chaque barrette sur chaque slot, toujours pareil pour celle qui déconne ![]()
Marsh Posté le 16-11-2014 à 21:14:27
Si t'as fais les test avec les deux barrettes sur le même slot et qu'il n'y a qu'une seule qui foire c'est bien la barrette ![]()
Marsh Posté le 16-11-2014 à 23:58:45
Yep, c'est le cas, comme ça que j'en ai conclu que c'était elle ![]()
Marsh Posté le 08-11-2014 à 18:48:59
Je viens de monté un PC pour un ami.
Je n'avais jamais acheté d'alimentation BeQuiet (toujours leur ventilo dont j'étais extrêmement satisfait de par leur silence).
Cette PurePower 430W est une catastrophe.
Dès lors que le bouton Power est pressé, le ventilo de celle-ci se met à tourner à fond. J'ai l'impression d'avoir une alim NoName des années 2000...
Je rencontre d'ailleurs un problème avec le PC, au bout de quelques minutes, j'ai des lignes qui s'affiche à l'écran comme si la CG était HS (fonctionne impeccable plusieurs minutes avant et tourne sur chipset intégré à la CM).
Je ne sais pas si ces deux problèmes sont liés, je vais supposer que oui...
Merci par avance
