connaitre la marque de ma ram sans ouvrir le boitier?
connaitre la marque de ma ram sans ouvrir le boitier? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-03-2007 à 11:47:24
Salut à tous,
je voudrais donc avoir des infos détaillées sur la ram installée sur mon ordi sans ouvrir le boitier.
Est-ce possible? J'ai installé Everest mais il ne me donne pas cette info...
Marsh Posté le 12-03-2007 à 11:58:39
sandra lite sisoftware
Marsh Posté le 12-03-2007 à 12:19:52
Normallement, everest la donne...
Si ce n'est pas le cas, c'est de la noname ou équivalente...
Marsh Posté le 12-03-2007 à 12:52:22
Cpu-z, dans l'onglet SPD
Marsh Posté le 12-03-2007 à 13:20:50
ok merci, je vois que j'ai deux barrettes de ram samsung 256Mb pc3200 cadencée à 200 MHz.
Alors j'ai une question: est-ce que je peux rajouter une barrette de 1Go même si elle est cadencée à 400 MHz? Ou ça va pas aller ensemble? (je précise que j'ai une CM Asus p4p800 qui peut recevoir jusqu'a 4 Go..)
Message édité par altaran le 12-03-2007 à 13:22:00
Marsh Posté le 12-03-2007 à 13:29:26
Bonjour altaran,
Oui tu peux rajouter une autre barette de PC3200 DDR sans soucis (ta PC3200 étant de la DDR  - Double Data Rate -tourne bien à 400MHz, soit 200MHz avec envoi <u>et</u> reception d'info par cycle d'horloge donc 2 info par cycle).
Marsh Posté le 12-03-2007 à 13:34:09
super merci :D
Marsh Posté le 12-03-2007 à 18:50:02
recevoir jusqu'a 4 Go c'est un chose, mais avoir un system qui sait les gérer s'en est une autre. Bémol, winXp ne gere que jusqu'a 3.2go. au dessus, passage à un OS 64bits.
par contre tu risque de perdre le dual channel a rajouter juste une barrette de 1go.
privilégie, 2x512 + 2x256 marcherons en dual.
