Configuration : A tort, a raison ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-07-2008 à 22:08:33
salut
c'est pas encore le moment d acheté de la ddr3 , elle est hors de prix pour des perf invisible , de plus quand le nehalem sera la le prix va chuter et les module performant seront a portée
le proco : connaissant pas l utilisation de la machine ... si c'est pour joué abandonne les quad , si c'est pour des appli utilisant beaucoup le proco le quad sera un avantage
le raptor n a plus aucun interet il est a la ramasse sur partiquement tout les type de test sauf sur le temps d acces , de plus il faut vraiment avoir des appli qui demande beaucoup d acce au disque pour voir une reel difference entre un 7.2k tr/min et un 10k tr/min
Marsh Posté le 06-07-2008 à 22:16:15
Ok mais je ne vais pas acheter de la DDRII car je vais devoir acheter une carte mère compatible et comme tu le dis de nouveaux modules plus perfectionné sortiront à l'arrivée de l'octo donc je suis bloqué. Le plus sage serait d'attendre 6 mois pour refaire le PC.
Et pour le processeur je fais quoi je vais quand même pas prendre un core 2 ? Les tests établient montrent bien que dans les jeux, ceux-cies apportent un avantage, peut être revient-il cher mais ce point est prouvé ? et je ne vais tout de même pas retourner au bon vieux core 2 ?
Marsh Posté le 06-07-2008 à 22:18:59
tu as quoi comme config pour l instant ?
Marsh Posté le 06-07-2008 à 22:22:14
MOB Gygabyte GA-P965-DS4
CPU C2D E6400
2 Go de DDRII OCZ 800mhz dual channel cas 4-8-8-8
Carte graphique ATI X1950XT 512Mb pci-e 16x
1.5To de stockage en S-ATAII
Rad Noctua NH-U12F
Boitier Advance Atrix
Alim Antec Earthwatt 430W
Marsh Posté le 06-07-2008 à 22:24:54
ouai ben avec sa tu peux tenir le coup quelque mois en plus
Marsh Posté le 06-07-2008 à 22:33:24
LOL, trop la flem ^^. De toute façon c'est toujours la même chose dans 6 mois on aura quelque chose de mieux mais arrivé aux 6mois dans 6 mois y'aura encore quelque chose de mieux, c'est le cercle vicieux. Qu'est ce qu'il y aura de mieux dans 6 moi ???
Marsh Posté le 06-07-2008 à 22:42:31
tu auras une config bien plus evolutive
le nehalem inaugure un nouveau socket ... ce qui fera que ta cm sera obsolete et que si tu veux changer de proco il faudra aussi changer de cm
Marsh Posté le 06-07-2008 à 22:49:55
Ca me fout la rage de devoir attendre encore xD. Je vais regarder les news concernant le nehalem. Faudra voir les prix aussi ^^
Marsh Posté le 06-07-2008 à 22:52:29
ben je dirais tout simplement : si tu veux un quad prends un Q6600, si tu veux une HD4870 prends une 4870 (ou une 4850 pour être sûr que ça passe avec ton alim), et ne change rien du reste.
Marsh Posté le 06-07-2008 à 23:08:07
il y a un topic conseil d'achat faut arrêter de poluer la section cpu, mobo, ram...
Marsh Posté le 06-07-2008 à 23:13:23
+1000 ac madpo ...
Commence par t acheter une grosse alim, un beau boitier, une hd4870,un bon gros rad et OC ton 6400 ...
Pour la mobo+ddr+proco, attends le nehalem
Marsh Posté le 06-07-2008 à 23:26:18
Ok, à ce moment là autant attendre 6 mois que les prix baissent encore un peu xD. Désolé pour la pollution.
Pour le rad je crois que c'est bon regarde ce qu'est le Noctua NH U12F. Pour l'OC j'ai pa eu de bonne experience, faut croire que je m'y suis pris comme un manche, j'ai crammé alim et CG donc...
Marsh Posté le 06-07-2008 à 23:31:33
| darkwall_37 a écrit : Ok, à ce moment là autant attendre 6 mois que les prix baissent encore un peu xD. Désolé pour la pollution. |
J avais pas fait gaffe ^^ sry
d un autre cote, ca m etonnerai que ce soit l OC la cause de tes problemes ... Peut etre plus une alim fatiguee/de mauvaise qualite ( au choix, ou les 2
Marsh Posté le 06-07-2008 à 23:40:04
Bah en fait le premier overclock, j'ai cramé la CG en jouant à Compagnie of heroes, donc j'ai laché l'overclock (3Ghz). J'ai re OC quelque temps plus tard et l'alim à cramé en jouant à Crysis, c'était une alim advance d'origine avec le boitier de 480X ce qui n'est loin de là une référence donc... Sachant que l'overclock (3Ghz) ne m'avait jamais posé aucun souci quand je jouais à d'autres jeux style COD4. J'ai overclock soit dit en passant avec l'utilitaire donné par Gigabyte. Cà augmentait tout, FSB, Freq ram, Freq GPU. Je sais pas si c'est normal mais je pensais qu'on pouvait désynchroniser ces paramètres de l'OC du CPU. Faut bien le dire en OC j'y connait rien, j'aurais jamais du toucher...
Marsh Posté le 07-07-2008 à 00:08:20
| darkwall_37 a écrit : Faut bien le dire en OC j'y connait rien, j'aurais jamais du toucher... |
T aurais surtout du mieux te renseigner et chercher des conseils avant de te lancer ...
Marsh Posté le 06-07-2008 à 22:01:18
Merci de me donner votre avis/suggestions sur la configuration suivante :
COMPOSANTS
TEST COMPOSANTS
PRIX
Total : 1207€/1367€ Pour un budget de 1500€ environ.
Reste à prendre en compte Lecteur&graveur CD/DVD, souris, clavier, sono et alimentation. Sachant que sur mon ancien PC j'ai déja 1.5To et un Rad NOCTUA NH-U12F.
Pour le crossfire HD4850, les tests sont très concluants sur cette carte mère puisque selon les tests, on arrive ingame à des performances presque égales à une GTX280 pour 300€ contre 480€. Dites moi si j'oublie quelque chose, mais cela me semble être un bon compromis.
Reste le problème de la DDRIII que le chipset X38 semble mieux gérer que le P35. Pour le X48 ou P45 a part gérer la DDRIII 1800mhz qui coûte chère... C'est à dire investir dans une carte mère un peu plus chère encore. De plus La P5E3 deluxe avec le chipset X48 n'existe pas ou alors il faut prendre la version WIFI et il n'y a pas de test en crossfire donc... Attendons les révisions de Asus peut -être permettront-elles la DDR3 1800 MHz sur cette MOB et l'heure venue je changerais.
J'aurais voulu votre avis sur ces points et ceux là si possible.
Il me faut une alimentation, sachant que ATI/AMD préconise au moins 500W avec 2 connecteurs 75W 6pins que me conseillez vous ? de préférence une qui se trouverait sur http://www.materiel.net ou
http://www.rueducommerce.fr.
Un avis sur le boitier aussi, je ne sais pas vraiment comment choisir, soit y'a de la ventilation et c'est un piège à poussière ou bien c'est l'inverse ! Que me conseillez-vous ?
Pour les SSD, j'ai vu que les temps d'accès était très faible par rapport aux actuels disque dur. Serait-il envisageable d'installer l'OS sur cette carte ?
Message édité par darkwall_37 le 06-07-2008 à 22:31:40
