Configuration serveur ... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-07-2006 à 10:54:29
Si c'est le bruit qui te fait peur met un WT ( watter colling) et ca sera le silence absolut ![]()
Marsh Posté le 06-07-2006 à 11:50:12
Quand tu dis watter colling, silence absolu. C'est une boutade ou c'est réellement le silence absolu. Je ne connais pas bien la technique du watter colling.
Marsh Posté le 06-07-2006 à 11:51:45
c'est silence absolut puisque c'est le reffroidissement par l'eau dc juste le glou glou lol ![]()
Marsh Posté le 07-07-2006 à 09:51:00
Finalement, j'ai opté pour cette config (mon revendeur ne fait pas d'Opteron donc pas de Tyan).
Qu'est-ce que vous en pensez ?
- AMD Athlon 64 3400+ - 2.0 Ghz
- DDRAM 512 Mo PC3200 SAMSUNG x 4
- CARTE MERE ASUS A8N5X
- VENTILATEUR ZALMAN CNPS7700-CU
- BOITIER ANTEC SONATA II
Tout mon système est pour le moment sur un disque IDE. Je garde ce disque pour le moment et j'acheterais plus tard un disque sata2.
Marsh Posté le 07-07-2006 à 10:02:12
Pourquoi ne pas prendre un dual core AMD ou Intel ? Et pourquoi pas même une config en Intel Woodcrest (Xeon double coeur dernière génération) ?
Sinon, qu'est-ce qui est aujourd'hui le facteur limitant apporté par alfresco : est-ce ta quantité de mémoire, est-ce la charge cpu ? As-tu monitoré ton serveur pour vérifier ce qu'il en est ?
Marsh Posté le 07-07-2006 à 10:41:33
Après demarrage d'Alfresco :
Au niveau de la mémoire (512 Mo) :
total used free shared buffers cached
502 439 63 0 9 166
Au niveau du processeur :
Cpu(s): 0.3% user, 0.3% system, 0.0% nice, 99.3% idle, 0.0% wa, 0.0% hi, 0.0% si
Le processeur est oisif ( idle ou glande ) 99.3% du temps.
Marsh Posté le 07-07-2006 à 12:02:55
Donc déjà, en rajoutant de la mémoire sur ton système actuel, ça devrait être mieux. Tu n'as que 512Mo, c'est ça ?
Egalement regarde si tu as beaucoup d'accès disques : dans ce cas mettre en place un raid 0 ou bien passer au scsi pourrait améliorer les performances. Tout en sachant que tes accès disques actuels peuvent être dus au swap et pas seulement aux accès de données. Donc rajoute d'abord un peu de mémoire pour éliminer cette problématique de swap et tu pourras voir ensuite si ton disque est aussi un goulot d'étranglement ou pas.
Marsh Posté le 08-07-2006 à 07:55:30
J'ai finalement acheté hier am :
- AMD ATHLON 64 4200+ X2
- DDRAM 1 Go PC3200 SAMSUNG x 2
- CARTE MERE ASUS A8N-VM
Reste à faire reconnaitre le dual-core sous nux.
La deuxième mémoire n'est pas reconnu par le système. Je pense que cela doit se passer au niveau du bios.
Marsh Posté le 08-07-2006 à 16:06:22
Là je ne peux pas t'aider, je ne connais pas cette carte mère, mais c'est étonnant. C'est plutôt la barrette qui est peut-être défectueuse ? Ou bien il faut mettre les barrettes dans des slots particuliers (regarde le manuel).
Marsh Posté le 08-07-2006 à 18:29:40
Problème solutionné ici :
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 8531-1.htm
Marsh Posté le 06-07-2006 à 10:37:09
J'ai actuellement un serveur avec la configuration suivante :
Environnement système :
- debian sarge
- mysql 5.0
- alfresco-community-tomcat version 1.3.0
- java version 1.5.0_07
- openoffice 2.0
- serveur http apache
- IDS
Environnement matériel :
- processeur AMD 1 Ghz
- mémoire sdram 512 Mo
J'ai constaté depuis l'installation d'alfresco que ce dernier prenait beaucoup de ressources mémoire et les pages s'affichaient lentement.
J'ai également sur le serveur une plateforme d'enseignement à distance qui répondait au mieux aux besoins des utilisateurs avec la configuration matérielle précitée.
L'installation d'alfresco change la donne. J'ai l'intention de m'orienter vers du matériel plus récent.
Comme j'ai vu grand par rapport à ce que j'ai, j'ai pensé à la configuration matérielle ci-après mais le revendeur m'a dit que cela allait faire un bruit d'enfer. Existe t-il une solution intermédiaire ?
- AMD opteron 246 2 Ghz
- Corsair 1 Go DDR-SDRAM PC3200 ECC Registered
- Tyan Tiger K8W S2875ANRF
- Tour Antec Plus View II
- Alimentation EPS12V
Vos avis m'interesse.
