Configuration FSB P4P800SE - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-04-2004 à 18:55:30
tu passera pas en 1/1 avec tes barettes pas plus 220 dans le meilleurs des cas
mais passe donc en manuel ![]()
Marsh Posté le 02-04-2004 à 18:56:46
d'autre part, quand je configure le FSB à la main avec les même fréquence 210, 220 ou 240, la carte refuse de booter, je suis obligé de revenir aux paramètres par défaut
--> sans doute à cause de la mem passe en 5/4
Marsh Posté le 03-04-2004 à 10:21:12
pour o/c ce genre de config il faut dans lemenu jumperfree
mettre en manuel/// dram frequency en 400///agp/pci fixé a 66/66/33/33 ///ddr ref voltage a 2.75 v pour corsair//
dans le menu chipset perf/mode en auto
ensuite augmenter les timingd a
2.5/3/3/5/4
mettre disabled la fonction spread spectrum
et la ça y va sans faute
allez bonne journée
Marsh Posté le 03-04-2004 à 14:10:35
Un petit complément sue le site officiel corsair malheureusement en anglais seulement.. la fréquence maxi conseillée en synchro 1/1 ou dram frequency 400 est inférieur a 220 mhz pour être stable????
Marsh Posté le 03-04-2004 à 15:07:11
je vais essayer
Marsh Posté le 03-04-2004 à 20:34:21
| lenanou a écrit : pour o/c ce genre de config il faut dans lemenu jumperfree |
marche pas, plantage complet Bios, obligé de le mettre à jour à partir du CD
avec clockgen, si je mets le FSB à 220 avec un ration 1:1, voltage de base de partout et CAS automatique, tout fonctionne et c'est stable(prime, cpu stability ...)
seul problème, à chaque reboot, je suis obligé de passer par clockgen
comment obtenir les mêmes réglages à partir du bios merdique de l'asus ? sans qu'il plante si possible ?
Marsh Posté le 02-04-2004 à 11:18:45
voici ma config :
carte ASUS P4P800 SE
2x256 Mo Corsair PC3200 CMX LL
pentium 4 2,8C
j'ai un souci de configuration :
si je laisse les paramètres standards, pas de souci, tout fonctionne
si j'oc selon les config préféfinies ASUS (oc à +5%, +10, +20), pas de soucis, le FSB passe bien à 210, 220, 240
malheureusement, le ratio pour la RAM passe à 3:2, soit 140, 146 et 160
mon objectif est bien évidemment de passer en ratio 1:1
comment faire ?
pouvez-vous m'aider ?
j'ai beau lire le topic suivant, au vu du nombre de pages, j'ai du mal à m'y retrouver
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 4004-1.htm
à mon âge, on ne me suce plus, on me mâche
