Config qui tourne pas aidez-moi s'il vous plait [résolu]
Config qui tourne pas aidez-moi s'il vous plait [résolu] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-12-2007 à 12:34:32
Voilà,
j'offre à mon frère une nouvelle config :
-Alim Seasonic S12 Energy + 650W
-Asus P5E
-Core2Duo E6850
-Crucial Ballistix PC8500
-Asus EN8800GTS V2
A savoir : la P5E était à moi, elle a tourné sans aucun problème pendant plus d'un mois. Pareil pour la RAM.
J'ai "testé" l'alim sur ma config est elle semble fonctionner correctement (plusieurs heures d'OCCT)
Voilà où commencent mes problème :
- l'install des drivers chipset Intel donne toujours des erreurs sous XP (mais pas sous Vista)
- Sous XP, je ne peux quasiment rien faire, pas la peine de penser lancer 3DMark2006
Je suis donc sous Vista pour le moment
Mais parfois OCCT refuse de se lancer (erreur virgule flottante ou je ne sais suoi). Le PC a tourné cependant toute la nuit sous Prime95 (aucune erreur)
Parfois lors d'un reboot, je n'ai plus rien à l'écran, je suis obligé de faire un reset.
Parfois, 3DMark2006 échoue avec l'erreur D3DERR_DEVICELOST
Le bench de X2 the threat plante en permanence alors que sous ma config il tourne des heures
Comment savoir si le processeur n'est pas défectueux ?
Comment savoir si la carte graphique n'est pas défectueuse ?
Aidez moi siouplait  :(
3rik
Message édité par 3rik le 21-12-2007 à 22:41:57
Marsh Posté le 21-12-2007 à 13:55:20
vu le nom de l'erreur ca a l'air d'etre un probleme de VGA mais bon, bizarre que XP ait tant de problemes, peut-etre la ram qui a un soucis aussi :/
tente de retester la ram et la CG chez toi sur ta config au pire
apprend à vivre avec les sanctions de l'occident... :o
Marsh Posté le 21-12-2007 à 14:24:11
Il faut aussi faire un memtest pour savoir si ça provient pas de la RAM, c'est le premier truc à faire avant de lancer une 1ere installation Windows. J'ai deja été victime de RAM foireuse et c'est le truc qui fait planter un système même si ce dernier parait bien installé.
Marsh Posté le 21-12-2007 à 14:24:55
Bon je précise que c'est un très vieux écran CRT que j'utilise actuellement. Je viens d'en récupérer un beaucoup plus récent.
J'ai changé l'alim et ça tourne : prime95 + occt + X2 rolling démo (qui tourne en 800x600 32bits)
Reste à savoir si mes problèmes de vidéo viendraient de ce trop vieil écran ou de l'alim.
3rik
Marsh Posté le 21-12-2007 à 14:26:59
un probleme de config instable ne peut pas venir de l'ecran :/
si vraiment tu n'as plus de soucis c'est que l'alim etait en cause...
Marsh Posté le 21-12-2007 à 14:33:26
Une nuit de memtest sans erreurs
Marsh Posté le 21-12-2007 à 14:35:53
cd d'origine officielle les windows, il peut s'averer que certaines releases "moins officielles" ou "moddées" posent des erreurs sur certaines config...
Marsh Posté le 21-12-2007 à 15:21:14
-Vista Edition intégral "genuine" + SP1 RC1
-XP Pro SP2 "genuine"
Bon, sous Vista et l'alim de secours ça tourne nickel en 1280x1024 sur le récent CRT 17"
Après, je re-test avec la Seasonic mais... je pense que c'est elle qui est défaillante
3rik
Marsh Posté le 21-12-2007 à 17:54:55
Diagnostique terminé : Alimentation défectueuse  :(
3rik
