[Résolu]Alim Hiper 380W pour une CM GA-G33M-DS2R ???
Alim Hiper 380W pour une CM GA-G33M-DS2R ??? [Résolu] - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 20-12-2007 à 22:15:09
J'ai monté un PC avec une CM GA-G33M-DS2R, un DD Hitachi 160Go et juste un graveur, mais le ventilo du proco (un E2180) ne tourne pas. Il essaie, mais ne tourne pas.
C'est normal? L'alim est trop juste?
Merci.
Vincent
Message édité par vincebel le 24-12-2007 à 18:27:33
Marsh Posté le 20-12-2007 à 22:29:49
Bon, ben en fait il tourne maintenant. Il fallait brancher le ventilo du proco sur le connecteur SYS_FAN, et pas CPU_FAN.
C'est bizarre non?
Marsh Posté le 20-12-2007 à 22:31:24
ouai carrement ...
Sys fan sert theoriquement aux ventilateur et non pas au ventirad cpu
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=356342 - http://www.youtube.com/watch?v=HNg [...] re=related
Marsh Posté le 20-12-2007 à 22:33:16
Ben ouais... Je suis perplexe...
Quelqu'un a t'il cette CM?
Marsh Posté le 20-12-2007 à 22:41:15
t as que me l envoyer pour mon nowel !! j en cherche une justement ..
( C'est bo de rever, hein.... :whistle:)
Marsh Posté le 20-12-2007 à 22:55:31
Fallait tenter :D
Mais c'est déjà le noel de ma belle soeur (donc pas trop envie de le griller ^^)
Marsh Posté le 20-12-2007 à 22:57:57
c'est sans doute que les réglages dans le bios sont un peu farfelus, et donc le ventilo au mini avec EIST à tendance a se couper (ça doit démarrer a 5v ce type de ventilo).
si tu le branches sur sysFan il ne sera pas régulé.
Marsh Posté le 21-12-2007 à 00:16:55
OK, je ferais des tests de BIOS demain si j'ai le courage!!
bonne nuit
Marsh Posté le 21-12-2007 à 09:26:14
Le ventilo pwm du radbox ne se met pas toujours en route dès l'allumage aussi chez moi.
C'est totalement normal, surtout avec un cpu qui chauffe peu comme l'intel E21x0. Donc laisse tourner un peu après le démarrage, il est arrivé que je me retrouve sous windows avant que le ventilo ne démarre (quand cpu @stock ! )
Evidemment s'il ne tourne toujours pas après 2 min sous windows, là tu pourras dire que tu as un pb  :p
Marsh Posté le 21-12-2007 à 19:04:59
OkOk, je vais faire des tests.
Mais j'ai tellement eu l'habitude d'avoir des PC qui se prennent pour des hélicoptères, que là, ben ça fait bizarre :D
Merci en tout cas.
Marsh Posté le 24-12-2007 à 18:26:52
Bon, j'ai continué mes tests.
En fait le ventilo du proco se met à tourner lorsque la température dépasse 25°C. ça semble être le fonctionnement normal.
Merci à tous
