Ma config sur Antec Aria - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-10-2004 à 20:59:47
Entre le X et le barton lequel est le mieux au niveau chauffage et perf ?
Marsh Posté le 11-10-2004 à 07:34:08
Et un duron ???
Help me please
Marsh Posté le 11-10-2004 à 08:22:24
t inquiete pas un shuttle c est plus petit. Prend un barton, il est plus puissant et plus OC, un 2500par ex, si tu veux vraiment reduire la chaleur, tu peux prendre un xp mobile, + cher maus qui chauffe moins.
Marsh Posté le 11-10-2004 à 08:31:53
ok merci; pour le barton je verais s'il chauffe trop je mettrais un autre ventil.
sinon au niveau CM qqun si connais ?
Marsh Posté le 11-10-2004 à 08:45:52
au niveau CM la Leadtek K7NCR18GM est pas mal du tout
mon pere l'a. elle a une CG integré avec sortie TV (equivalent d'une GF 4 MX 440 donc pas tres puissant sache le)
pour la MSI je connais pas
comme proc je te conseille le barton (genre 3000+)
ca chauffe pas des masses (sur mon PC moyen tour un 2800+ chauffe a 35° avec du RAD slk et ventilo 80 mm au mini)
sur le micro atx de mon pere on a monté un 2000+ pour le momment avec un refroidissement thermalright + ventilo 80mm silencieux
c clair y'a pas bcps de place il a fallu decoupé la facade au niveau du lecteur CD room pour faire en sorte que le lecteur CD soit le plus en avant possible de la tour pour eviter qu'il appui sur le Rad thermalright
par contre y' a un seul extracteur d'air a l'avant de la tour (contre 3 dispo a la base on en a supprimé 2) et le CPU tourne a 31° et le systeme a une 40aine de degré
donc tres bien mise a part la bricole sur la facade pour le lecteur CD
voila a+
Marsh Posté le 11-10-2004 à 09:29:46
certaines CM on une 9100 c'est mieux en graphisme ?
Marsh Posté le 11-10-2004 à 09:32:26
| zed69 a écrit : au niveau CM la Leadtek K7NCR18GM est pas mal du tout |
Tu as un Antec Aria ?
Tu a découpé à l'intérieur ou à l'extérieur ? et quoi exactement ?
Pour le proc un 3000+ c'est un peut trop pour ce que je veux faire et trop cher en plus. Je veux une médiabox
Marsh Posté le 11-10-2004 à 10:46:07
non j'ai pas un antec aria. il est encore plus compact que ton boitier celui de mon pere c'est pour ca qu'on a eu le probleme de decoupage de la facade
c'est juste pour te dire qu'il se peut effectivement que tu ne puisse pas mettre un gros RAd avec ventil silencieux mais au vu de la hauteur du aria je pense que ca devrait aller (sauf si l'alim est large) moi il me manquait allé, maxi 5 mm de hauteur pour faire passé le lecteur Cd room
sinon tu a les solutions zalman pour processeur qui doivent pouvoir passer sur ta CM (moin haut mais plus large faut voir s'il y a pas des condensateur ou les slot memoire qui genes)
la solution sempron est bien mais faudra flashé le bios sur la leadtek car ils viennent juste d'annoncé un bios supportant les semprons
non un 2000+ c'est bien (FSB266) mais il se peut que ta memoire ram 2700 tu doivent la sous cadencé a 266 au lieu de 333 car la leadtek aime pas trop la desynchro BUS proc / buc mem ==> erreur irql not less or equal (mon pere utilise de la DDR 400 avec son 2000+ et sa plante s'il la cadence a 400. donc souscadencage a 266 oblige)
sinon 2000+ c'est tres bien (essaye a la limite de visé un proc a FSB 333 comme ca tu exploitera a fond ta carte et ta memoire (genre effectivement un sempron 2200 minimum)
sinon 9100 c'est un peu comme les GF4 Mx 440
ton ATI AIW pro c'est quoi comme ATI? (model)
Marsh Posté le 11-10-2004 à 10:55:51
| zed69 a écrit : non j'ai pas un antec aria. il est encore plus compact que ton boitier celui de mon pere c'est pour ca qu'on a eu le probleme de decoupage de la facade |
Ok merci j'avance.
Mon ATI c'est une ancienne proc rage
Marsh Posté le 11-10-2004 à 10:59:47
ah ouais lol
oubli ta rage pro. 9100 ou GF4 c'est plus puissant
avantage t'as pas besoin d'acheter une CG
par contre ... c'est pas des cartes pour jouer a des jeux 3D derniere generation sache le (min 5600 FX nvidia ou 9600pro ATI dans ce cas avec mini 512 de ram il te faudrait)
c'est bien suffisant pour la video par contre
@+ bon courage
Marsh Posté le 11-10-2004 à 11:01:57
| zed69 a écrit : ah ouais lol |
Ma AIW rage c'est pour la capture !!!
Marsh Posté le 11-10-2004 à 11:04:56
perso evite MSI c'est de pas top
j'ai eu que des daube avec les CM MSI
en plus la MSI que tu link est sur du 266 FSB mem et proc donc ta DDR 2700 laisse tombé
Marsh Posté le 11-10-2004 à 11:40:22
| zed69 a écrit : perso evite MSI c'est de la merde |
Ok pour MSI, tu connais une autre CM format microATX (a part La leadtek) qui ne soit pas trop cher (<70)
Marsh Posté le 11-10-2004 à 11:53:41
http://www.ldlc.com/cat/140024.htm [...] =Micro+ATX
je peux pas trop te conseiller. leadtek c de la balle
MSI j'aime pas
apres y'a asus qui est pas mal ou asrock. a voir
bon choix
Marsh Posté le 27-08-2005 à 21:56:04
voir ma config http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 0553-1.htm
avec Zalman CNPS7700alcu 120mm
Marsh Posté le 10-10-2004 à 20:46:12
-- J'ai mis ce message dans la catégorie CPU,Mobo car je voudrais surtout un avis sur ce matos --
Je voudrais monter :
- une tour Micro-ATX Antec Aria
- CM MSI KM3M-V http://www.ldlc.com/fiche/PB00024292.html
ou MSI KM2M Combo-L (VIA ProSavage KM266) http://www.ldlc.com/fiche/PB00020744.html
ou Leadtek K7NCR18GM qui est un peut cher
- Athlon 2000 env
- 256 Ram 2700
- CG : ATI AIW PRO 128mo (que j'ai déjà)
ou Pinnacle PCTV rave
Je vous passe les détails...
Je voudrais savoir s'il y a une sortie TV sur chaque CM et si elles sont de bonne qualité ?
Avec cette config je pourrais faire de l'aquisition ?
Sinon ça risque de chauffer avec l'Athlon dans un si petit boitier ? (j'ai vu qu'il n'etait pas facile de mettre de volumineux ventilo et silencieux)
-> Je peux peut etre underclocké au pire, est-ce que cela va considérablement reduire le son ?
Comme vous l'avez vu je veux une petite config (pour faire une media box) à prix reduit, je pense arriver à - de 400€ avec telecommande, dvd et disque dur.
Si vous connaissez de meilleurs solutions n'hésitez pas. merci d'avance
Le problème avec les idées derrière la tête c'est qu'on ne peut pas les voir :??:
