Config avec 300€ , possible ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-08-2008 à 23:11:10
alim --> Corsair VX 450W 60 €
carte mère --> GA-P31-DS3L 50 €
processeur --> E2200 60 €
CG --> Radeon HD 3650 512 Mo --> 55 €
Total : 225 € le tout overcklocable modéremment
Tu peux prendre en plus :
un Turbost à 37 € pour ne pas avoir de soucis de refroidissement et un kit de 2 Go PK pour remplacer ta barrette ce qui te ferait un peu plus de 300 e pour une très bonne base
edit : grillé. La carte graphique, c'est selon tes exigences, tu es le mieux placé pour savoir
Marsh Posté le 11-08-2008 à 23:26:13
non tu peux l'acheter plus tard et ce n'est qu'une suggestion parce que je ne pense pas que le boitier HP soit correctement ventilé. Attends qd même un autre avis concernant la config
Marsh Posté le 12-08-2008 à 00:10:22
En carte vidéo dans les 80-100 euros tu peux trouver des 9600 gt aussi. Mais bon une 3850 est tres bien egalement, je pense que c'est un bon choix vu le tarif. Tu pourra jouer a gta IV sans probleme, si il est optimisé comme sur console, tu pourra y jouer tout a fond ou quasiment. Mais t'aura un bon rendu.
Pour un alim rien a redire la Corsair semble etre une tres bonne alimentation. Pour le processeur le core 2 duo e7200 est vraiment une bonne affaire, le 2200 tu fera une economie, mais bon entre les deux, le e7200 est bien plus performant.
Et en plus ce sont des composants qui ne chauffe pas beaucoup donc pas besoin de ventilos supplementaire le tout tiendra tres bien.
Marsh Posté le 12-08-2008 à 01:46:36
Oui ça passera sans probleme, moi dans mon boitier thermaltake de type mediacenter quie st comme un ampli et accepte les carte mere atx : j'arrive a faire rentrer : 1 core 2 quad, 4 barrette de ram, 1 carte son xfi grand format, 2 disque dur, 1 carte graphique avec un ventilo qui occupe le 2eme slot, 1 carte pci usb et plein de truc et tout rentre et ça respire donc dans ton boitier aucun probleme je pense.
Marsh Posté le 12-08-2008 à 05:11:38
| t0uma1 a écrit : boitier HP ( assez grand je pense que sa passe ) |
Attention avec les dell, certains boitiers ne permettent pas de monter une CM ATX... Vérifie d'abord que tout est dans le "bon" sens...
Marsh Posté le 12-08-2008 à 17:49:09
c'est du micro atx , va faloir que tu te refasse une config XD !
Marsh Posté le 13-08-2008 à 06:09:40
Ba non tu peux rester en micro ATX ca pose pas de problemes ... http://www.materiel.net/ctl/Socket [...] N73HD.html
Ca s oc bien, cest pas cher et tu gardes ton boitier ... ![]()
Marsh Posté le 13-08-2008 à 13:38:24
oui ca passerai , mais faut mesurer le boitier pour l alim , pour etre sur que ca passe
Marsh Posté le 11-08-2008 à 22:46:35
Bonjour à tous voilà j'ai un hp et j'aimerai changé des composants , je ne pensais pas changer de CM mais je me dis que celle d'origine et pas top ( ECS ) , j'aimerai savoir si on pouvait faire une config avec : carte mère , carte graphique , processeur et alim avec 300€ , je sais qu'il y a de bon connaisseurs ici , j'ai déjà 2disques durs et de barrettes de 1Go et le boitier HP ( assez grand je pense que sa passe )
Message édité par t0uma1 le 11-08-2008 à 22:47:48
