Ou conecter ces ventilo??? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-12-2006 à 14:51:27
sur ta carte mere ce sont de petit connecteur blanc 3 pins
attend je te montre une foto
Marsh Posté le 29-12-2006 à 14:58:19
Je les ai encadré en rouge
comme le dit funymaster, les ventilo actuel possède un adaptateur molex 3 pins qui se branche sur les molex de l'alim
Marsh Posté le 29-12-2006 à 15:14:52
Arf !!J ai pas une p4p800 Deluxe,j ai just une p4p800 SE !Sorry oublier de preciser
Marsh Posté le 29-12-2006 à 15:17:32
Voila les connecteurs
http://img136.imageshack.us/img136 [...] 002mb6.jpg
Marsh Posté le 29-12-2006 à 15:19:00
arf^^NoNoNo !!
C etai just pour vouir les connecteur sonice.
Marsh Posté le 29-12-2006 à 15:19:23
batcha a écrit : on ma dit que le fils jaune servait a controler la vitesse |
Ce fil sert au monitoring de la vitesse. Il faut le brancher sur une prise 3 pins de ta carte mère.
En général elles sont repérées "FAN" sur la carte.
Marsh Posté le 29-12-2006 à 15:22:43
mdr beau t-shirt
tu met ton connecteur sur un comme je viens de te montrer en photo
n'enleve pas celui du processeur hein (on sait jamais )
Marsh Posté le 29-12-2006 à 15:28:12
(Tkt je toucherai jamais au processeur)
Mais jle trouve pas snif snif !!!
Jvien de deco des pti truc voila la photo.
Marsh Posté le 29-12-2006 à 15:38:43
voici la photo http://img147.imageshack.us/img147 [...] 006if1.jpg
Marsh Posté le 29-12-2006 à 15:42:02
ouais c'est bien ca.
tu peux le brancher a chaud aussi, pas besoin d'éteindre le pc
Marsh Posté le 29-12-2006 à 15:46:50
tu as peut étres remarquer Mujajhedine que y avais pas grand chose autour de la photo...donc j ai enlever une parti dett les fils ac les neon,DD...et compagnie.
Marsh Posté le 29-12-2006 à 15:51:54
MAis euhh !!!Les ventilo sont reparti impect...etc mais quand je met a 00 tout les curseur de speed fan,seulement le ventilo du processeur et de l alim s arrete.
Est que quelqun sait ou on pe arreter les autre ventilo?
Marsh Posté le 29-12-2006 à 15:58:52
sisi on peut réguler avec speedfan, va dans configuration et coche toute les sondes. Suffit plus qu'à toute les essayer
Marsh Posté le 29-12-2006 à 16:04:49
Tes sur???
J ai appuyer sur tt les bouton dans configuration et sa a pas chnager.
http://img177.imageshack.us/img177 [...] 001ay4.jpg
Marsh Posté le 29-12-2006 à 16:07:01
tiens c'est bizarre ca, et en fait pourquoi tu cherches les arreter?
Marsh Posté le 29-12-2006 à 16:08:17
Pour le bruit enfete....
Car la nuit jme fais pecho par mon daron^^en train de jouer a wow^^et sans le bruuit des venrilo on entend plus rien... !Hi
Marsh Posté le 29-12-2006 à 16:08:32
Mici tu ma fais eco tt cas http://img130.imageshack.us/img130 [...] 002ty6.jpg
Marsh Posté le 29-12-2006 à 16:13:53
ouais mais avec ca tu va pas pouvoir les réguler
a moins de faire comme moi, les passer a 5volt
Marsh Posté le 29-12-2006 à 16:17:50
et oui justement c est pour ca que je l est brancher sur ma CM en pensant que je pouvais reguler la vitesse.(c est ce que tu mas dis Non?)
Marsh Posté le 29-12-2006 à 16:18:48
(je précise que mon pc et Overclocker a 20/100 donc ces ventilo fo qu il tourne comeme pas mal pour que sa refroidise pas trooP
Marsh Posté le 29-12-2006 à 16:23:42
ouais je vois, dans la logique si tu joue a wow donc ca chauffe donc obligé de laisser les ventilo tourner donc ton padré va quand meme te capter
Marsh Posté le 29-12-2006 à 16:31:18
je vois pas d'autre soluce, chez moi avec speedfan ca marche bien...
soit tu les laisses, bruyant a tes risque et péril vis a vis ton padré
soit t'essaye quand meme de les sous volter c'est mieux que de les retirer...
Marsh Posté le 29-12-2006 à 16:39:44
je suppsoe que tu t y conais bien en infomatique et jvoulais savoir pourai tu me dire ou je brancher c est pti fils sur ma CM???(Port Usb de facade).
===>>>>http://img139.imageshack.us/img139/4040/image003mx4.jpg
Marsh Posté le 29-12-2006 à 16:47:15
oulaa ces petit fil se branchent dans le bas de la carte mere pour cela tu dois regarder ton livre de ta carte mère parceque y a un ordre a respecter.
Pour sous volter un ventilo à 5v faut un peu bidouiller, faut que ton fil rouge tombe sur le fils rouge et le noir sur le noir. Faut juste déplacer le fils sur la molex avec un cutter ou couteau c'est assez facil à faire mais bon si tu le sens pas fais pas hein
Marsh Posté le 29-12-2006 à 16:50:26
euhh NoNo jle sens pas du tt !!sorry^^
Euh pour les fils je vois pas trop sur mon livret tt est en anglais...
Sa se branche sur le bas de la CM sur?
Marsh Posté le 29-12-2006 à 14:43:12
Bonjour.
et qu il falait que je les brancher sur m CM. !!
Je posséde une CM assus p4p800 et je souheterai branché deux ventilo qui sont sur ma nouvelle tour.
J ai réussi a les brancher directement sur l alim génral(fil rouge et noir)mais on ma dit que le fils jaune servait a controler la vitesse
Le porbleme c est que uje ne comprend pas a 100/100 l anglais et que je n ai pas trouver sur mon pti bouqin de ma Cm.
Est que quelqun pourait m indiquer ou je peut le(les) brancher précisement.et si posible avec un shéma.
Merci d avence
Rapel:
CM Assus P4p800
Processeur 204 ghz
