condo a changer sur une carte mere - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-09-2004 à 16:41:36
Oui tu peut mettre un condo avec une tension supérieur.
ms il faut surtout mettre des condo de qualité supérieur.
Marsh Posté le 02-09-2004 à 16:55:46
ok, mais, je croyais que 16v etait la tension de saturation du condo?
ds ce cas, la tension ds le circuit ne sera régulé a un voltage + élevé ? non ?
ou est-ce seulleument la capa qui importe ?
Marsh Posté le 02-09-2004 à 16:58:05
C'est la tension max qu'il peut supporter, donc pas de problème si tu en as un avec une valeur plus élevée.
Ce qu'il faut vérifier, c'est qu'il ait la même capa, et surtout, mets le dans le bon sens...
Marsh Posté le 02-09-2004 à 17:06:03
ok, pas de prob !!
pour le sens, c'est assé dur de se tromper, il est maqué sur la carte et le condo !
voila une carte mere réparé pour 2 ! (et le vendeur m'a pas vendu les moins chers !)
Marsh Posté le 02-09-2004 à 17:08:36
C'est cool ca! Y'en ya plein ils les jettent les mobo qu'ont les condos HS, ca a pas l'air difficille a changer pourtant!
Marsh Posté le 02-09-2004 à 17:11:35
sit uen connais qui les jettent pour ca, ou des bios mal flashé envoiles moi !!!
Marsh Posté le 02-09-2004 à 17:14:13
Faut voir la capacité du condo en farade et pas seulement le voltage ![]()
Marsh Posté le 02-09-2004 à 17:15:16
De tout façons ca ce change pas des condos de carte mère c'est du pcb sur plusieurs couche bonjour la high tech et le gars qui va aller au fer a souder avec la pane de barbare ![]()
Marsh Posté le 02-09-2004 à 17:16:50
il les jettent peu etre parcequ'un condo a une durée de vie (lu dans une doc constructeur) de 3 a 5 ans, et que les technologie evolue vite ! ap trois ans (souvent, tu change avant), ta carte mere morte, tu la jette et tu achette un beau Nforce4 que tu n'exploitera jamais a fond !
mais une veille config qui consome pas trop de jus, pour un PC qui tourne en permanace, C mieux !
Marsh Posté le 02-09-2004 à 17:18:56
| valyum a écrit : De tout façons ca ce change pas des condos de carte mère c'est du pcb sur plusieurs couche bonjour la high tech et le gars qui va aller au fer a souder avec la pane de barbare |
ba, moi, et pas pour la première fois !
Marsh Posté le 02-09-2004 à 17:21:53
d'accord, mais comment t'es certain qu'il y a un bon contact ?
La plupart de ces condos servent à lisser les tensions d'alim, et la carte fonctionne encore sans, c'est juste moins stable
Marsh Posté le 02-09-2004 à 17:28:11
vive l'electro de bourrin lol, peut etre que ce qu'il a fait servait a rien car des condos sert de filtre ou pour redresser un signal.
Marsh Posté le 02-09-2004 à 19:28:15
ba, C tel moin stable que ca mache + du tout !!!
enfin, ca marchait + du tout !
hey, valyum, je t'ecri av ma cate reparrée ! une bonne vielle Abit KA7 100 !
la prochaine foi que tu veux jetter une carte que tu crois gravé multi couche( ), envoi la moi !
je te la répare !
la modif avait aussi pour but de placer les condo affin qu'il claquent pas un seconde fois ! un PC pas stable, je le jette ! G changé 16 condo sur la carte, et jusqu'a ce moment preci, C stable !
Marsh Posté le 02-09-2004 à 19:32:25
pour la qulitée des contact, C vrais que la verif est pas evidente ! mais bon, a la vue de la chaleur emise par chacun des condo (soit, moin ( ou autant) qu'anvant), je pense que C bon !
Marsh Posté le 02-09-2004 à 16:36:47
salut !
G trouvé des condo qui on claqué sur ma carte mere et je voudrais les changer, mais je n'ai en reserve que des condo de meme capa en 16 volts, et les originaux, etaient en 6,3.
y a t'il un electronicien qui peut me dire quoi faire ?
