capsule nespresso moins chere
capsule nespresso moins chere - Page : 3 - Cuisine - Discussions
Marsh Posté le 08-02-2011 à 17:53:47
JuLware a écrit :
Prenons les problèmes l'un après l'autre.
Si l'alu n'est pas percé, forcément ça ne peut pas fonctionner, donc le premier problème vient de là. Après la qualité du café c'est autre chose, et ça ne change rien au fait que le premier jus qui sort doit être noir.
Donc commence par percer des petits trous dans l'alu avec une pointe fine pour voir si ça règle ce problème.
Et bien non, ça ne regle pas le problème. Au contraire, comme ça il ne sort que de l'eau!!!! Le quadrillage de la machine n'est meme pas marqué sur la pellicule d'alu. Par contre j'ai réglé le problème des trous à l'arrière. Chez moi, il ne faut pas placer un trou vers le haut mais au contraire, un endroit non percé. J'ai l'impression que ma machine est différente des votres, pensez-vous qu'il est possible qu'ils les aient modifiees pour qu'on ne puisse plus remplir les capsules?? La mienne, je l'ai achetée il y a 3 jours, elle est donc toute neuve...
Marsh Posté le 08-02-2011 à 18:22:21
Et sur une capsule neuve, il est marqué ?
Marsh Posté le 08-02-2011 à 18:31:20
Bien sur, quand je parle de quadrillage, je veux dire les trous sur la pellicule. Les originales vont tres bien, mais quand j'utilise une capsule recyclee, on dirait que les petites pointes ne touchent meme pas l'alu, ou alors a peine, mais pas suffisamment pour le trouer. J'ai essaye de le tendre au maximum, mais rien a faire, je commence à désespérer!
Marsh Posté le 08-02-2011 à 18:37:14
Tu fais comme ça ?
http://forum.hardware.fr/hfr/Discu [...] #t13401996
Message édité par Maldoror le 08-02-2011 à 18:37:53
Nous ne sommes rien, nous n'allons vers rien. Profitons au moins du voyage !
Marsh Posté le 08-02-2011 à 18:38:34
D'où l'intérêt d'avoir du café bien tassé dedans, pour que l'alu s'appuie dessus...
Marsh Posté le 08-02-2011 à 18:40:41
Oui exactement comme ça, je voudrais bien voir la capsule après qu'elle soit passée dans la machine, pour voir comment est percé l'alu.
Marsh Posté le 08-02-2011 à 18:41:08
Ben l'alu est percé en quadrillage :spamafote:
Marsh Posté le 08-02-2011 à 18:47:38
ben oui, comme les originales, alors ça doit etre moi qui suis stupide...
L'idée de l'alu qui s'appuie sur le café, j'y ai pensé aussi, mais à ce moment là, c'est trop dur et il ne perce pas non plus. Ca commence à me faire c---r!!!
Marsh Posté le 08-02-2011 à 18:59:27
Quoi comme marque de cafetière ?
Marsh Posté le 08-02-2011 à 19:02:24
Si c'était juste un problème de perçage, ça aurait été résolu par le fait de percer soi-même des trous dans l'alu avant. Donc c'est qu'il y a autre chose...
Marsh Posté le 08-02-2011 à 19:06:52
Tu prends bien du café à expresso ? La mouture est plus fine que du café à cafetière conventionnelle.
Mais c'est pas normal que la capsule ne soit pas percée. Ca force quand tu rabats le levier ?
Marsh Posté le 08-02-2011 à 19:15:30
Je ne pense pas que ce soit un problème de café non plus, moi quand je mets du Carte Noire lambda ça fonctionne bien aussi.
Enfin si, il faut quand même que ce soit du café moulu :sarcastic:
Marsh Posté le 08-02-2011 à 19:30:30
le café que j'utilise, c'est du lavazza espresso. Quand je rabats le levier, il y a a exactement la meme resistence qu'avec les capsules originales. Ma machine est une krups essenza automatic. Je vous poste une photo de ma capsule à peine sortie de la machine et une fois de plus sans trous!!!!
Marsh Posté le 08-02-2011 à 20:00:03
voila l'image
http://www.hebergeur-images.fr/images/594717033.jpg
Marsh Posté le 08-02-2011 à 20:01:30
Il y a quand même clairement des marques...
Donc moi je résous ce problème en perçant des petits trous avant.
Marsh Posté le 08-02-2011 à 20:23:04
Tu peux faire une photo du café que ça te fait ?
Marsh Posté le 08-02-2011 à 20:27:53
pas besoin de photo, c'est comme de l'ice tea! Prépercer l'alu, j'ai essayé, mais ça ne change absolument rien. C'est à devenir fou...
Marsh Posté le 08-02-2011 à 20:33:45
Et quand tu mets une capsule normale ça te fait un bon café ?
Quand tu ouvres ta capsule rechargée, le café est-il complètement imbibé ?
Marsh Posté le 08-02-2011 à 20:36:35
Oui les cafés faits avec les capsules nes sont très bons et quand je l'ouvre le café est en effet complètement imbibé.
Marsh Posté le 08-02-2011 à 20:38:27
C'est surréaliste [:- mandrill -:2]
Marsh Posté le 08-02-2011 à 22:25:32
Oui, je pense qu'il faut aller voir un marabout...
Marsh Posté le 10-02-2011 à 02:17:38
J'ai exactement (au détail près) les mêmes problèmes que Smostro, je pourrais reprendre ses déboires mot pour mot ! J'ai moi aussi une machine neuve, c'est une Magimix automatique d'à peine un mois. Les capsules d'origine marchent très bien, mes capsules "home made" ne fournissent que de l'eau, (à la fois dans la tasse et dans le bac à capsules !) l'alu est à peine marqué mais pas percé, je l'ai percé ensuite avec une aiguille, pas mieux ! J'ai utilisé du Lavazza segafredo espresso, tassé, moins tassé, rien à faire. A croire que Nespresso a éventé le procédé de reconditionnement manuel des capsules et a trouvé une parade sur les nouvelles machines ! D'ailleurs pour les 3 trous du fond de la capsule, comme celle de Smostro, ma machine ne perce pas une pointe en haut mais sur le côté, donc lors de la première tentative, j'avais 6 trous, mais ce n'est pas grave, il suffit juste de mettre en haut un endroit non percé. Le problème est donc ailleurs ! Je suis écoeurée, j'étais très contente de mes capsules que je remplissais et tassais avec la double dosette de ma machine à pain, et que je sertissais dans une ancienne petite mesure en étain de ma grand-mère dont le diamètre va pile/poil (!), et qui remplaçait donc avantageusement le trou "ad hoc" du système "ecopresso" !
Je lis des pages et des pages de forum, et je ne trouve aucune solution, puisque les "pros" de cette discussion en viennent à invoquer un marabout ! Je crois que le marabout, c'est chez les ingénieurs vicieux de Nespresso qu'il faut le chercher !!! Bon, ben je viens de commander 200 capsules...
Marsh Posté le 10-02-2011 à 10:48:12
Où avais-je la tête ? Le café, c'est "Lavazza il perfetto espresso". (J'ai confondu avec Segafredo que j'ai dû voir à côté des paquets de Lavazza !)
Précision pour ma machine : c'est une Magimix essenza automatic, achetée chez Darty le mois dernier. Bien que Smostro ait une Krups, je pense que c'est la même conception !
Marsh Posté le 10-02-2011 à 15:21:26
Nouveaux essais aujourd'hui. Au mieux, en perçant l'alu de tout petits trous j'obtiens un café filtre très moyen, pas de mousse, et beaucoup d'eau sous la grille porte-tasse ! Comme l'opercule d'origine est un peu bombé, n'y aurait-il pas un gaz inerte introduit dans la capsule par-dessus la mouture avant fermeture, qui protégerait à la fois celle-ci de l'oxydation, et au moment de l'extraction, "propulserait" l'alu contre la grille pour favoriser le perçage et aiderait à produire la mousse si caractéristique du système ??
Marsh Posté le 10-02-2011 à 15:29:17
Moi avec une Magimix manuelle ça marche très bien.
Marsh Posté le 10-02-2011 à 15:32:13
C'est marrant, les deux seuls qui n'y arrivent pas, ce sont deux pseudos créés en février 2011 et qui n'ont posté QUE sur ce topic.
Nespresso voudrait envoyer des gens sur les forums internet faire croire que le remplissage des capsules, ça ne fonctionne pas, qu'ils ne s'y prendraient pas autrement.
C'est bien payé, comme job, au moins ?
Marsh Posté le 10-02-2011 à 16:57:05
C'est fort en café !! Et rempli de mauvaise foi ! Je n'ai rien à voir avec Nespresso (sauf que je viens de m'offrir une Magimix, par faiblesse peut-être !), et qu'avant de franchir le pas, j'ai étudié longuement la question (en particulier sur ce forum) en me disant que, pour soulager ma mauvaise conscience soucieuse de l'environnement, je pourrais reconditionner les 16 capsules offertes avec ma machine !... Et voilà que je me fais soupçonner de travailler chez Georges !... Rigolez bien : je suis prof de français à la retraite (z'avez qu'à regarder, je ne fais pas de fautes d'orthographe, sauf étourderie), j'ai 65 ans, j'habite un petit village de Bourgogne (d'où ma commande sur Internet), habituellement je poste sur un forum de Machines à pain (vous pouvez aussi m'accuser de travailler chez Riviera et Bar !), et j'ai attendu tout ce temps pour céder aux sirènes de la petite capsule que j'avais goûtée avec plaisir chez une copine !
Et voilà qu'après mes vaines tentatives de rechargement, je trouve sur ce topic un compagnon de misère nommé Smostro, que ça me soulage d'être aussi peu douée que lui pour le reconditionnement (je jure que je me suis appliquée, que j'ai vu toutes les vidéos, handpresso, ecopresso, et celles de ce forum, et sans me vanter, je trouve que mes capsules sont plutôt réussies) ! En traçant une ligne au marqueur, je me suis rendue compte que les trous étaient percés comme celle de Smostro, et patatra, je comprends que vous m'accusez de malhonnêteté...
Pour ne pas bousiller ma machine, je n'essaierai ni ne-caps (c'était mon intention en premier), ni Casino (d'ailleurs il n'y en a pas près de chez moi), ni l'Or, que je trouve déjà dégu... en café filtre ! Vous croyez que j'en suis contente pour autant ? Je n'ai pas les moyens de m'offrir une Saeco (nous ne buvons chacun qu'un café par jour), j'ai une Delonghi compatible ESE achetée en solde il y a 6 ou 7 ans, et qui a rendu l'âme, faute, je pense, de fonctionner assez souvent, c'était mon ex-gendre qui s'en servait, et il y avait tout une remise en route à faire à chaque fois. Je ne vous dis pas combien de dosettes Lavazza nous avons jetées car la première donnait toujours un ice-tea (merci Smostro !) même si, avant, nous la marcher l'engin à vide.
Tout cela pour vous dire que le système Nespresso nous convenait bien par sa simplicité, et que nous ne sommes pas comme vous des pros de la dégustation du Blue Mountain et autres crus pour happy few !!
Bon je m'arrête là, et je suis plutôt en colère, à la fois contre ma machine (ce qui est bizarre, c'est que, comme celle de Smostro, elle est neuve) et contre votre suspicion. Eh bien, restons-en là !
Je vais me contenter de découper mes dosettes, de mettre le marc dans mes plantes vertes et les dosettes infernales dans les PAV jaunes, en espérant que le tapis roulant de ma déchetterie ne les rejettera pas comme elle le fait pour les petits cartons et autres micro-emballages ! Car je recycle, et ce ,depuis longtemps, et je suis comme tout le monde, partagée entre mes petits plaisirs et le souci de préserver la planète. Mais je ne suis pas une écolo "décroissante", j'ai un iMac, un smartphone (pas Apple, trop cher) et une Clio. Et quand il ne fait pas trop mauvais, mon mari fait les courses en vélo électrique. Voilà pour les infiltrés de Georges. Enfin il vaut mieux lire ça que d'être aveugle, quoique, à nos âges...
Marsh Posté le 10-02-2011 à 17:00:58
Toutes mes excuses, je me vante de ne pas faire de fautes, mais je laisse des coquilles ! Je corrige donc, sans stylo rouge : "...même si nous faisions marcher l'engin à vide..."
Marsh Posté le 10-02-2011 à 17:23:22
Faut pas vous énerver comme ça ma p'tite dame, c'est qu'on est un peu méfiants, à force de voir passer des gens qui essaient de nous prendre pour des américains [:gordon shumway]
Les dosettes Nespresso n'ayant pas changées, la seule possibilité est que ce soient les machines à café qui aient changées. La mienne a 3 ans, et je n'ai pas votre problème.
Message édité par Maldoror le 10-02-2011 à 17:23:41
Marsh Posté le 10-02-2011 à 18:21:16
C'est ce que j'essaie de vous dire depuis le début ! J'attendais d'un forum de spécialistes comme le vôtre une tentative d'explication technique (une puce qui pèserait la dosette au microgramme près ??) car je peux reprendre toutes les remarques de smostro à la lettre, je pourrais faire la même photo que lui, d'où mon inscription sur la discussion. Et puis s'il n'est pas "infiltré" non plus, il doit se sentir un peu moins seul dans le ridicule ! Quand vous vous débrouillez pas mal dans d'autres domaines de la vie, et que vous êtes mis en échec par quelques grammes d'alu et de café moulu, alors que ça semble si facile pour les autres, c'est un peu vexant...
Je ne me suis pas énervée, j'ai simplement exprimé ma déception d'être rangée du côté d'une grosse multinationale qui, effectivement, semble tout faire pour mettre en échec le petit bricolage d'amateurs qui se refilent de bons tuyaux sur le Net...Qu'est-ce que les "remplisseurs" de dosettes de sa propre marque peuvent représenter comme perte pour elle, face à la mise en place d'une vraie concurrence de vrais compatibles ? Et encore ladite concurrence ferait bien de baisser ses prix pour être crédible...
Bon, je vais passer mon chemin puisque je vois que vous ne pouvez rien faire pour nous... Si vous avez un copain ou une copine qui vient d'acheter un dernier modèle Krups ou Magimix, ce serait bien que vous fassiez le test pour nous dire ce que nous n'avons pas su faire... Je jetterai de temps en temps un oeil sur l'évolution de la discussion, même si elle est plutôt branchée actuellement sur les belles italiennes polyvalentes... Bonnes dégustations !
Marsh Posté le 10-02-2011 à 18:27:52
Mais c'est pas un forum de spécialistes  [:zedlefou:1]
C'est un forum d'informatique, et dans cette catégorie "discussions générales", il y a un sujet sur les dosettes Nespresso, chacun y va de ses expériences etc.., maintenant y a pas à tortiller du cul pour chier droit comme disait ma grand-mère, quand on prend une capsule usagée, qu'on la nettoie, qu'on l'essuie, qu'on la rempli avec environ 5g de café, qu'on tasse, suffisamment mais pas trop, qu'on met par dessus une collerette en alu, et qu'on la met dans la machine, ben on a fait tout ce qu'il fallait faire, y a rien d'autre à faire que ça :spamafote:
Message édité par Maldoror le 10-02-2011 à 18:28:24
Marsh Posté le 10-02-2011 à 18:43:22
Ben voui, c'est ce que je me disais aussi, et pourtant ça ne marche pas pour nous ! Sale Georges !
Excusez-moi de ne pas avoir compris qu'il s'agissait d'un forum d'informatique, effectivement "hardware" ça aurait dû me mettre la puce (!) à l'oreille. Mais il y a tout de même de belles pages, très pointues, sur les belles machines ! Comme aurait dit aussi ma grand-mère : "Ah, si j'avais des sous !" Bonne fin de soirée !
Marsh Posté le 10-02-2011 à 18:47:01
P.S. Hou la la! J'ai toujours eu des mac. Bon, je disparais du forum !
Marsh Posté le 10-02-2011 à 18:49:23
Merci, également, et arrêtez de vous excuser. Et sur un forum on ne se traite pas de "vous" :D
Bon, ton café, tu prends bien du café spécial expresso ? Tu les remplis comment tes dosettes, à la cuillère à café ?
Essaye quand même un truc, si t'as des mini-cuillères à café comme on avait dans le temps dans les salons où l'on causait, tu mets un peu de café, disons 1cm, tu tasses, tu remets 1cm, tu tasses, etc.., tu devrais tasser deux ou trois fois ta dosette. Regarde si comme ça tu en mets plus, déjà. Tu les remplis bien jusqu'au bord, tes dosettes ?
Marsh Posté le 10-02-2011 à 19:13:21
Ahhh merci Anibelle! Alors je ne suis pas encore fou. Comme tu le dis si bien, c'est plutot frustrant de ne pas parvenir à faire quelque-chose qui parait si simple pour tout le monde! Alors ma thèse de la modification des machines semble se confirmer....dommage pour nous! Ne t'inquietes pas pour Maldoror, quand sa machine de trois ans grillera et qu'il en rachètera une, ça lui fera tout drole à lui aussi de débourser 35 centimes pour un café. Surtout quand on a eu l'habitude de payer beaucoup moins.
Si c'est la première fois que je poste un topic sur ce forum, c'est parce-que je vis en Italie, et j'ai d'abord cherché une réponse sur les forums italiens, sans succès. Et puis je suis tombé ici au hasard d'une recherche sur google. Je ne savais meme pas que c'était un forum d'informatique.
Alors Anibelle, on se voit lundi au bureau? Ou alors tu viens toi aussi dimanche, à la garden party de Georges dans sa villa de Como.
Marsh Posté le 10-02-2011 à 20:01:53
Bon, je réapparais dans le forum ! Merci à tous les 2 !
@Maldoror : je fais tout ce que tu dis, je tasse, je tasse (je me sers de la double mesure sel/levure de ma machine à pain, le petit côté est très bien pour prendre le café et le dessous, tout plat, tasse très bien). Comme d'autres disent qu'il ne faut pas tasser, j'ai essayé les 2 techniques, pas mieux. J'ai acheté pour l'occasion du café Lavazza il perfetto espresso, car je prends habituellement le Lavazza Club dans ma cafetière filtre. De toute façon je ne vais pas essayer autre chose, sur un autre forum, j'avais lu que celui-là marchait très bien, je vais terminer le paquet en guise de café filtre, ça mettra le temps que ça voudra pour couler... en attendant ma première livraison de capsules ! Snif !
Ce qui m'a donné un café ressemblant à un bête café filtre, c'est quand j'ai percé de tout petits trous (les gros, j'avais eu droit au café turc !) dans l'alu, mais rien à voir avec un expresso ! Et que d'eau dans le bac de récupération !
@smostro : chic pour la garden-party, je ne sais pas si j'ai la garde-robe "ad hoc". Mais j'adore l'Italie, juste le temps de faire ma valise ! A bientôt !
Bon, je crois que je laisse tomber pour les dosettes, puisque toi tu utilises l'alu basique et moi l'alu renforcé, et que ça ne marche pas mieux l'un que l'autre ! Je crois vraiment qu'ils ont trouvé une parade, mais laquelle ?
Marsh Posté le 10-02-2011 à 22:23:14
Oui, c'est une hypothèse à investiguer mais qui semble possible. Ceux qui ont le problème pourraient-ils essayer de boucher les trous de la première utilisation pour voir ce que ça donne ? Avec de la colle ou quelque chose du genre ?
Si le bac à capsule se remplit, ça veut dire que l'eau ressort par les trous arrière au lieu de traverser, donc sans infuser à travers le café.
Marsh Posté le 10-02-2011 à 22:30:51
En tous cas, à part vous deux (qui utilisez tous les deux du lavazza expresso, et qui avez tous les deux la fâcheuse manie de ne pas aérer vos posts, ce qui rend fastidieuse leur lecture, entre parenthèses), personne sur internet ne semble rencontrer de problème pour faire du café avec des capsules nespresso reconditionnées.
Je pense que vous n'avez vraiment, vraiment pas de bol. Ca arrive. La solution, c'est d'acheter des capsules Nespresso, mais que les autres se rassurent : la technique du remplissage fonctionne parfaitement dans 99% des cas, et en tous cas, ça ne coûte rien d'essayer.
Marsh Posté le 11-02-2011 à 19:36:13
Laisse moi deviner Maldoror. En fait, c'est toi qui travaille chez nespresso. Tu incites les gens à acheter les nouvelles machines qui, et tu le sais parfaitement, ne permettent pas d'utiliser les capsules rechargées. Ils se trouveront ainsi devant deux possibilités, la première, ils balancent leur machines aux ordures, la deuxième (plus probable) ils se résoudront à acheter des capsules originales....Bien vu!
Marsh Posté le 11-02-2011 à 20:20:56
Putain tu m'as démasqué mec ! T'es trop fort mec ! [:obam haha]
Marsh Posté le 11-02-2011 à 20:24:06
Tiens Maldoror qui se fait molester
Tu arrives à faire du bon café avec du reconditionnement ? Ca marche comment ? Faut se faire chier à vider la capsule et re-remplir ?
