Compatiblite AGP et P4PE ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-02-2003 à 21:27:01
Moi ça m'a fait le même truc avec une carte MSI TI4200 64megs.
Pourtant on m'avais dit que toutes les GF4 TI étaient en 1,5 V (enfin les vendeurs de surcouf parceque j'ai pas trouvé au niveau des specs de la carte sur le site de MSI).
Asus ne dit pas qu'une insuffisance de voltage peut provoquer l'allumage de la led rouge sur la P4PE ; ils disent juste que ça s'allume si la carte AGP insérée n'est pas au "bon" voltage !
J'aimerais élucider ce mystère !
Si il y a des pros du voltage qu'ils se manifestent !:hello:
Marsh Posté le 24-02-2003 à 21:45:06
d'un autre coté ... les gars de surcouf ....
| Citation : |
Marsh Posté le 24-02-2003 à 22:38:43
Moi aussi les gars de Surcouf ne m'inspirent pas spécialement confiance tout comme d'aiilleurs tous les commerçants quel qu'il soient et tout particulièrement dans l'informatique !!!
Ceci-dit ces commerçants aussi méprisables soient-ils ont malgré tout un énorme avantage sur moi simple utilisateur, c'est qu'ils ont plein de matos qui leur passe entre les mains et des clients pour leur acheter ; or je pense que si cette foutu carte MSI n'était pas en 1,5V, le type du stand MSI aurait bien eu au moins un retour de la part d'un client ayant acheté cette carte et possédant une carte mère AGP 1,5V (ça doit bien exister !!!)
Toujours est-il que ma question est tjs ouverte ; pourquoi la P4PE ne veut pas de GF4 MSI et accepte sans problème une Radeon par exemple (9000 Pro)
| The_chosen_one a écrit : d'un autre coté ... les gars de surcouf ....
Marsh Posté le 25-02-2003 à 20:41:30
| ben79 a écrit : Moi aussi les gars de Surcouf ne m'inspirent pas spécialement confiance tout comme d'aiilleurs tous les commerçants quel qu'il soient et tout particulièrement dans l'informatique !!! |
Regarde: le pourquoi n'est pas important d'autant qu'il est impossible de répondre à cette question sans manipuler ton PC...
Mais de grace retourne tout ça chez ton surcouff mitos. Et grouilles avant qu'il t'invente quelque raison stupide pour pas te l'échanger. C'est soit ta CG ou ta CM mais c'est pas normal dutout rassure toi
Marsh Posté le 25-02-2003 à 20:43:13
Euh, de plus, j'ai eu une MSI ti4200 64Mb, et ça marchait nickel sur ma P4PE...
Marsh Posté le 26-02-2003 à 19:18:23
Pourquoi serait-il impossible de répondre à cette question sans manipuler mon PC ? Il n'y a pas 36 façons de mettre une carte graphique sur une CM et de relier le câble d'alim à la CM (en plus y a un détrompeur !!) ; donc vois-tu, une fois que j'ai inséré la GF4 MSI et que j'allume l'alim ; la diode rouge de la P4PE s'allume ! Je n'ai même pas relier autre chose (ni DD, ni autres cartes, que dalle) ; tout se joue entre la CM Asus P4PE, la MSI GF4 TI4200 et l'alim 300W No Name ; à priori, je penchais pour cette dernière puisque une Radeon 9000 Pro passe sur ma P4PE et que le "techicien" de couf' a essayé ma GF4 sur une autre CM et que là ça passait. Bon je voulais avoir une idée pour solutionner ce problème ; si c'est que l'alim je la change et puis voilà sinon ça me fait chié d'aller ramener tout mon matos chez Surcouf...
Marsh Posté le 27-02-2003 à 17:04:57
| ben79 a écrit : Pourquoi serait-il impossible de répondre à cette question sans manipuler mon PC ? Il n'y a pas 36 façons de mettre une carte graphique sur une CM et de relier le câble d'alim à la CM (en plus y a un détrompeur !!) ; donc vois-tu, une fois que j'ai inséré la GF4 MSI et que j'allume l'alim ; la diode rouge de la P4PE s'allume ! Je n'ai même pas relier autre chose (ni DD, ni autres cartes, que dalle) ; tout se joue entre la CM Asus P4PE, la MSI GF4 TI4200 et l'alim 300W No Name ; à priori, je penchais pour cette dernière puisque une Radeon 9000 Pro passe sur ma P4PE et que le "techicien" de couf' a essayé ma GF4 sur une autre CM et que là ça passait. Bon je voulais avoir une idée pour solutionner ce problème ; si c'est que l'alim je la change et puis voilà sinon ça me fait chié d'aller ramener tout mon matos chez Surcouf... |
Bon, ta réponse, tu l'as, ta CG fonctionne sur un autre mobo.
T'as un problème avec ta CM, je vois vraiment pas en quoi ton alim peut être relié au prob que tu as... Le led rouge s'alume si tu insère une CG qui fonctionne à un voltage plus élevé que celui d'une ti4200 par exemple (me souvient plus des voltage exacts...) Alors, si c'était ton alim, ça pourrait faire bien des pépins mais surement pas faire alimer le led rouge, ça me semble évident.
Marsh Posté le 16-02-2003 à 12:43:04
j'ai une carte mère Asus P4PE-SRL, quand je l'install avec ma carte graphique 3D Prophet 4500 Tv, la led Agp Warning s'allume et la carte mère ne démarre pas.
Est-ce réellement un problème de voltage ?
Car quand j'essaie avec la Gforce 2 Siluro ( plus ancienne )de mon pote, et bien ça fonctionne nickel !!
Message édité par steftools le 16-02-2003 à 12:48:04
