Bruit électrique grésillement alimentation gestion cpu "résolus" - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-11-2011 à 01:14:32
Salut à toi nao-h!!
Tout dabord ma config :
i7 2600k
MSI P67A-GD80
MSI GTX580 twin frozr II
8Go DDR3 corsair vengeance
SSD VERTEX3 120Go
DD 2*seagate green 2To
Le tout alimenté pas une BeQuiet dark power pro P8 1000w.
Figure toi que j'ai a peu de choses pres le meme probleme que toi!! J'ai des crepitements de mon alim aleatoirement, surtout apres une longue cession de jeu, lorsque l'alim revient en IDLE ca le fait! Alors que pendant tout le temps de jeu ou elle est sollicité un max ca ne le fait pas...
J'ai tenté de desactivé le parametre de gestion d'alim du CPU ce soir apres avoir lu ton post et visiblement ca a fonctionné!!! Malheureusement je n'ai pu testé que 10min demain (enfin aujourd'hui) je vais tester plus longuement!
Pourrais-tu me dire sur quel fofo tu as trouvé cette info??? Que je puisse allé apporté mon temoignage a cet etrange probleme!!
Marsh Posté le 10-11-2011 à 18:53:05
Salut à tous!
J'ai investigué un peu plus sur le sujet!
1- Le premier test de désactivation de la gestion d'alim dans les paramètres du CPU n'a pas fonctionné
2- Après cela les crépitements étaient de plus en plus forts donc demande de SAV chez BeQuiet ==> je récupère une alimentation toute neuve! J'ai posé la question au SAV d'ou venait la panne il m'informent que certains composants peuvent être incompatibles entre eux et que là ça pouvait être une bobine de l'alim qui ne supporte mal l'étage d'alim de la carte mère! Il me dit aussi que, pour lui, j'aurais pu tourner avec le bruit sans aucuns problèmes pendant des années ce n'est pas dangereux.
Donc je rentre a la maizon heureux d'avoir une alim toute neuve, je câble le tout et allume mon PC et là : C'EST LE DRAME ==> toujours des crépitements... retour à la case départ...
3- Boitier ouvert PC allumé je regarde tous les cables (dans le doute d'une mauvaise connection, c'est qu'il y a du monde là dedans!) et je remarque que les bruits concordent avec le clignotement de LEDs que j'ai sur ma CM. Ces LEDs indiquent sur combien de phases l'étage d'alimentation de ma CM fonctionne.
Go dans l'UEFI et je change la gestion d'alimentation de mon proc de "Intel SVID" en "APS (Active Phase Switching)" un truc propriétaire MSI pour économiser de l'énergie et là ==> Pareil rien ne change...
Donc rebelote go UEFI et je désactive complètement le paramètre ==> MIRACLE c'est mieux!! Les crépitements sont plus aléatoires.
4- Dans le doute d'avoir une CM défectueuse je balance un mail au support MSI (très réactif pour le coup) pour leurs demander si ils sont au courant de ce genre de problème et voici leurs réponse :
"Bonjour,
Les crépitements proviens du type de conception utilisé par l'alimentations.
Les méthodes d’atténuation de ce crépitements sont :
Fixer l'utilisation de toutes les phases de la carte mère en permanence et désactivé l'option Spread Spectrum."
Une fois la réponse reçue go EFI et je désact le "Spread Spectrum" et là ==> RE-MIRACLE plus de crépitements!!! Truc de fou!! Je me suis renseigné sur le "Spread Spectrum" pas tout compris à quoi ça sert... Soi disant que ça évite les interférences électromagnétiques générées par l'horloge de la CM.... Mais c'est mieux de désactiver le paramètre pour la stabilité du système, la source :
"Spread Spectrum
Options : Enabled, Disabled, 0.25%, 0.5%, Smart Clock
When the motherboard's clock generator pulses, the extreme values (spikes) of the pulses creates EMI (Electromagnetic Interference). The Spead Spectrum function reduces the EMI generated by modulating the pulses so that the spikes of the pulses are reduced to flatter curves. It does so by varying the frequency so that it doesn't use any particular frequency for more than a moment. This reduces interference problems with other electronics in the area.
However, while enabling Spread Spectrum decreases EMI, system stability and performance may be slightly compromised. This may be especially true with timing-critical devices like clock-sensitive SCSI devices.
Some BIOSes offer a Smart Clock option. Instead of modulating the frequency of the pulses over time, Smart Clock turns off the AGP, PCI and SDRAM clock signals when not in use. Thus, EMI can be reduced without compromising system stability. As a bonus, using Smart Clock can also help reduce power consumption.
If you do not have any EMI problem, leave the setting at Disabled for optimal system stability and performance. But if you are plagued by EMI, use the Smart Clock setting if possible and settle for Enabled or one of the two other values if Smart Clock is not available. The percentage values denote the amount of jitter (variation) that the BIOS performs on the clock frequency. So, a lower value (0.25%) is comparatively better for system stability while a higher value (0.5%) is better for EMI reduction."
Voilà tout ça à cause d'un paramètre pourri dans l'EFI...
Marsh Posté le 21-11-2011 à 18:20:14
bonjour,
J'ai une AX750 Corsair qui grésille aussi lorsque la carte graphique sollicite l'alimentation pour les vidéos ou les jeux.
Je suis donc aller dans le bios de ma P8P67 Pro et désactiver le support C1E.
Mais j'ai toujours le même problème.
Il y a t-il une autre option dans le Bios à désactiver ?
Marsh Posté le 19-07-2012 à 00:18:47
pol4k s'est fendu d'une superbe explication, ait l'obligeance de la lire avant de poster quant même !
Jc
Marsh Posté le 19-07-2012 à 10:21:52
a propos du spread spectrum j'ai trouve ceci ===> le spread spectrum est juste un truc, un tour de passe-passe qui permet aux fabricants de réussir le test EMC. Cela n'existe que dans ce but. On peut donc le supprimer sans problème, c'est même mieux.
Pour simplifier, en gros cela consiste à faire légerement varier tout le temps la fréquence du processeur, par exemple 2,9 GHz, puis 3,0 Ghz, puis 3,1 Ghz.
L'appareil de test qui vérifie que les ondes de 3,0 Ghz ne sont pas trop fortes se fait berner, car il ne voit du 3,0Ghz qu'un 1/3 du temps. Du coup la valeur obtenue est divisée par 3, et la machine est considérée comme une mahine qui n'emet pas trop d'ondes.
On peut donc conseiller de supprimer le spread-spectrum
Marsh Posté le 19-07-2012 à 14:42:27
Enfin un topic où on me prendra pas pour un alien qui entend des sons bizarres
J'ai ce problème sur un PC et résolu sur un autre.
Sur mon PC principal, voir profil ou signature, la carte mère siffle si j'active la tension automatique du CPU dans le BIOS. Du coup je l'ai viré depuis toujours.
Sur mon PC 2 que j'ai vendu il y a peu, à base de: Asus M5A78L + Phenom II X4 925 + HD 4870 et alimenté par une Antec Earthwatt 380W. J'avais le même soucis avec le C1E activé, la carte sifflait vraiment très fort au repos, à 10 mètres on l'entendait sans problème. Puis Asus a sortit une mise à jour du BIOS, et depuis aucun soucis, le C1E était activé et fonctionnel.
Marsh Posté le 21-07-2012 à 12:24:21
Bonjour à tous , moi aussi j'ai eu ce problème , rampage iv extrême + 3930k + alim corsair ax1200w . Il y'a un bruit aigu si ce1 est active et miracle plus de bruit si je désactive ce1 .
Dommage car si on désactive ce1 alors le mode offset n'est pas appliqué donc la mon Pc consomme 50W en Plus en idle .
Un grand merci à Nao-h grâce à toi j'ai n'est plus besoin de renvoyer mon alim en sav :-).
Marsh Posté le 21-07-2012 à 18:55:16
j'avais ca avec mon ancienne carte graphique dans les menus des jeux seulement, je sais pas si c'est la même chose...
Marsh Posté le 06-11-2012 à 18:49:29
bonsoir!
voilà ma config :
ASUS M4A87TD-EVO
AMD PHENOM 945
RADEON 4850HD
ALIM ENERMAX LIBERTY 400W
je deviens fou ! j'ai le même problème de grésillements depuis une semaine j'en ai mal au crane! j'ai fait tout ce qui a été dit :
- désactiver CPU Spread Spectrum
- désactiver PCIE Spread Spectrum
- désactiver C1E
- mis à jour le BIOS...
rien à faire je ne sais plus quoi faire à part en racheter une... personne n'aurais une autre idée ?
j'ai oublié de préciser que par moment ça s'arrête mais ça recommence au démarrage/reboot suivant
j'ai également attendu que ça s'arrête pour lancer un test OCCT...et là le grésillement reprend de plus bel!
Merci.
Marsh Posté le 04-02-2013 à 14:41:25
J'ai précisé dans mon pavé plus haut que en gros pour atténuer les grésillements il faut :
1- Fixer l'utilisation de toutes les phases de la carte mère en permanence (le nom du paramètre peut varier en fonction des constructeurs!)
2- Désactiver l'option Spread Spectrum
Bon courage!
EDIT :
Chez ASUS il me semble que c'est l'EPU :
http://fr.asus.com/Motherboards/Features/EPU/
Marsh Posté le 03-07-2013 à 11:21:55
Bonjour à tous, je viens de commander et recevoir une alim Corsair toute neuve chez TopAchat, modèle GS-600 (dernier modèle avec le ventillo qui tourne que quand elle chauffe) elle a fonctionné 2 semaines nickel, puis grésillement !
étant électricien j'ai plus faire quelques tests, notamment celui de la débrancher de la carte mère et l'utiliser toute seule (en mettant le fil vert à la masse, oui c'est comme ça que démarre une alim de PC)
Et elle grésille toujours, donc pas un souci au niveau des réglages BIOS, ceci est un test que vous pouvez vérifiez vous même pour en avoir le cœur net !
Ayant de petite connaissance en électronique, je pense à un condensateur HT (Haute Tension) HS à l'entrée de l'alim (filtre) effectivement pas très grave et plutôt gênant, mais sachant que le condensateur est en parallèle si il fini par être "passant" le neutre va toucher la phase et le fusible de l'alim va finir par griller ou le disjoncteur de votre maison/appartement, donc ça peut être dangereux !
Ce n'est pas prévu que ça fasse ça, donc il faut remplacer.
Moi les boules COMMANDER le 06 Juin reçu vers le 10, HS 20 jours après !!
Marsh Posté le 19-08-2013 à 17:32:52
Pol4k, j'ai le même problème que toi, cf ici : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] _1.htm#bas
Tu trouveras dans le post le détail de ma config.
Je viens de tomber sur ton post, c'est intéressant...
Dis moi, le Spread Spectrum était activé par défaut dans ton BIOS ?
Pour ma part, j'ai :
- eu un SAV de l'alim (Corsair TX 850-M) ;
- désactivé la gestion de l'alimentation du proc dans le BIOS ;
- fait une MAJ du BIOS ;
J'ai également une CM MSI (Z87-G45 GAMING), j'ai envoyé un ticket qui est encore sans réponse chez MSI.
Sauf que j'ai tout expliqué en Français... Avais-tu rédigé ton message en FR ou en anglais ?
Concernant le Spread Spectrum, je le désactiverai à mon retour de vacances dimanche prochain, et je ferai un retour ici et sur l'autre post, car je trouve qu'on n'en a jamais assez.
Merci beaucoup pour toutes ces informations, qui me seront fort utiles !
Bonne journée et merci
Marsh Posté le 15-09-2013 à 14:04:07
J'ai désactivé le CE1 et le spread spectrum du PCI, maintenant quand je bouge la souris ça grésille
Marsh Posté le 18-09-2013 à 19:01:02
raysar a écrit : J'ai désactivé le CE1 et le spread spectrum du PCI, maintenant quand je bouge la souris ça grésille |
En bien réactive-les...
Pour ma part le problème est résolu ! Changement d'alim effectué par corsair : suis passé d'une TX850-M à une AH850.
Silence radio, plus de problèmes de ce côté.
Merci Corsair \o/
Marsh Posté le 04-01-2014 à 10:25:37
un petit up
voilà suite a des pb de boot de mon AX650 (obligé de débrencher/rebranche le cable secteur) mon PC c'est mis à chuiner au démarrage de windows, pendant les scrool et à l'arrêt du système
j'ai tenté la désactivation CE1 sans effet
j'ai essayé le core step C6 et là miracle plus de bruit
ma CM ASUS M5A99x evo + FX8320 stock pour le moment
Marsh Posté le 04-01-2014 à 11:19:26
squale22 a écrit : un petit up |
salut,
pour une seasonic p660 avec sifflements, je suis arrivé sur ce topic lol
moi j'ai testé avec une CM Asus les reglages : CE1, EPU, CE6, aucun succes donc retour sav,rbst sous forme d'avoir
...et je recherche une autre alim (des conseils ?!), peut etre pas un platinium : ma précédente remontée pour l'occaz est une bronze et ne siffle pas du tout ! par contre elle souffle trop
Edit : Résolu : nouvelle alimentation installée, tout simplement
la seasonic est partie contre remboursement une corsair RM750 semi passive full modulable là remplace sans aucun souci à déclarer
Marsh Posté le 10-02-2014 à 14:58:52
Up, j'ai l'impression d'avoir les mêmes symptomes : gresillement (quand le pc fonctionne) qui vient de l'alimentation. (quand le pc est sous le bios 0 bruit).
Je n'avais pas ce problème avant que je change CM/proc/mémoire.
Ma carte mère est maintenant une Gigabyte GA-F2A88XM-D3H.
Mais dans le BIOS pas d'option qui ressemble à ce que vous dites...
Marsh Posté le 10-02-2014 à 15:12:02
Je crois que j'ai parlé trop vite !! j'ai désactivé un truc "C6 mode" et là miracle plu de grissoullis !!
A priori c'est bon !!!
Marsh Posté le 10-02-2014 à 17:29:15
moi c'était bien la carte mère qui sifflait surement les vrm car l'alim étant en bas je n'entendais rien à son niveau
Marsh Posté le 10-02-2014 à 19:22:19
Drapal pour vérifier que mes problèmes de coil whine ne viennent pas de l'alim finalement.
Marsh Posté le 10-02-2014 à 20:41:49
picouze a écrit : Drapal pour vérifier que mes problèmes de coil whine ne viennent pas de l'alim finalement. |
bah approche ton oreille de l'alim,si elle siffle, pas de réponse du SAV du genre "mais cest normal que ca siffle mon bon mr",cest retour a lenvoyeur,une alim silencieuse doit rester silencieuse,sans sifflement aucun
Marsh Posté le 24-04-2014 à 10:53:24
Hello à tous,
Vous n'allez pas me croire... les grésillements sont revenus
Les bruits sont revenus quand j'ai changé ma carte graphique. Je suis passé d'une GTX580 à une R9 280x.
Le plus incroyable c'est que j'ai remarqué que les bruits de grésillement de mon alimentation sont liés au pilotes AMD, ils disparaissent lorsque je désinstalle les pilotes Catalyst, et réapparaissent au moment ou je les réinstalle...
Ce grésillement n'apparait que quand je suis sur le bureau et que rien n'est sollicité, dès que j'allume un jeu et que le GPU tourne, le bruit de grésillement disparait...
J'ai trouvé une autre personne avec sensiblement le même problème :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t9129066
Je suis fou
J'ai envoyé des mails à tous les support que j'ai pu, je vous tiendrai au jus si j'ai une réponse...
Filou44 a écrit : Hello |
- Par défaut quand j'ai acheté ma CM le SpreadSpectrum était actif
- J'ai contacté le support MSI france, donc mail en français
Marsh Posté le 24-04-2014 à 17:24:13
ba tu as des cartes comme ma précédente, une R9 280x qui avait des sauts de tensions sur le bureau, ou sur navigateur, vois ca avec un logiciel pour la monitorer, apres, fais un tour sur le forum de ta CG pour demander conseil tu auras peut etre des avis éclairés
Marsh Posté le 26-04-2014 à 08:43:14
surement un mode éco qui s'active sur le bureau
un peu comme le core step c6 sur ma ASUS
Marsh Posté le 30-04-2014 à 12:04:25
je rejoins le topic probleme de grésillement sur une alimentation Seasonic
M12II Evo Modulaire - 750W
couplé avec une asus z87 plus et un core i7 4770k.
j'ai enlevé le panneau latéral pour bien identifier le bruit et il viens bien de l'alimentation . j'ai remarquer qu'en appuyant fort sur l'alim le bruit cesse ,du coup j'ai entouré mon alim de scotch alors pas de bruit mais si y'a une solution a me proposer je suis preneur
j'ai lu plus haut dans le topic de désativer l'EPU sur les cartes ASUS ?
Marsh Posté le 05-09-2014 à 09:29:00
Pouvez-vous expliquer comment désactiver la gestion de l'alimentation du CPU et le spread spectrum via le bios svp ?
(pensez à ceux qui partent de zéro lol, vous expliquez ça comme si c'était simple mais ça ne l'est pas pour tt le monde ^^)
Merci d'avance
Marsh Posté le 09-10-2014 à 21:59:06
Bonjour à tous, j'ai un nasus G56JK-DM125H acheter sur (je sais pas trop si j'ai le droit mettre une marque) L**C, j'ai rajouter une ram de 4go et ça grésille de temps en temps, (ça le faisait déjà avant) surtout quand un jeu est lancé ou une avec vidéo), j'ai lu les anciens messages si j'ai bien compris il y a 2 manip à faire dans le bios : mettre le pc à fond en permanence et désactiver le spread spectrum.
serait il possible d'avoir un tuto bien expliqué svp : comment aller dans le bios et désactiver le ss.
Ou sinon sav + changement d'alim résout il le prob ?
Et enfin est-ce un cas isolé ou un défaut du modèle ?
merci d'avance.
Marsh Posté le 21-10-2014 à 21:18:20
Bonsoir, voilà j'ai aussi un problème de grésillement avant j'avais une noname "advance" aucun bruit et je l'ai remplacé par une " Be Quiet ! Alimentation System Power 7 400 W 80PLUS Bronze" bon le résultat c'est qu'un technicien de la sav ou je l'ai acheté ma expliquer que ça peut arriver n'importe quand ou pas le faire suivant le matériel
le composant qui fait ça c'est "coil whine" c'est un composant qui vibre suivant le courant électrique qui passe.
Bref j'ai remarqué ce bruit après environ 2 mois d'utilisation, je l'entends presque pas mais faut y prêter attention, car avec la musique qui tourne sans cesse sur ma chaine hifi c'est quasi nul, je n'y fais pas gaffe du tout, les ventilos sont 5 fois plus bruyants que ce grésillement c'est dire, est-ce pareil chez vous niveau bruit?
j'ai quand même essayé de régler le problème mais je n'ai pas trouvé la fonction qui le désactive dans le bios, je n'ai trouvé aucun de ceci:
amd c1e support
spread spectrum
EPU
core step c6
c6 mode
ma carte mère est une "Asus M2000N Series Notebook"
Marsh Posté le 05-11-2014 à 14:34:35
Je viens de voir ce topic qui m'intéresse fortement.
J'ai cette config :
Corsair RM850 - Alimentation ATX 850 W
ASUS MAXIMUS VII RANGER - Carte mère 163,30€ 163,30€
Boitier Corsair Graphite 730T 130,30€ 130,30€
Intel Core i7 4790K - Processeur -c- 300,70€ 300,70€
Cooler Master Nepton 280L - Système de Watercooling tout-en-un 108,80€ 108,80€
G.Skill TridentX - 2 x 8 Go - 2400 MHz - Rouge - F3-2400C10D-16GTX - Mémoire PC - DDR3 -c- 177,80€ 177,80€
TP-Link TL-WDN4800 - Adaptateur PCI Express double bande sans fil N 450 Mbps
GTX 770 PHANTOM 4 GO (et bientôt une 970 GTX MSI).
J'ai cru que le coil whine venait de la CG, hors je l'ai enlevé : j'ai un bruit strident qui proviendrait de cette incompatibilité je pense.
J'ai tenté d'aller dans le BIOS, mais je m'y perds.
Quelqu'un aurait la solution pour cette CM et alim ?
Je vous en serai reconnaissant éternellement, ce petit bruit strident me hante
Marsh Posté le 30-11-2014 à 23:00:26
Bonsoir,
Mes oreilles et ma fierté te disent merci. Pour infos le bruit venait bien de l'alimentation. Utilisation d'un cone de papier.
Ma config
Maximus III formula ( le vendeur ne m'a pas arnaqué sur l'état de la carte au moins car c'est pas à cause des condensateurs ou autres) J'étais blasé depuis 3 mois.
i7 860
Alim Akasa Essential 650w
Une pensée positive et chanceuse pour toi donc.
Marsh Posté le 09-12-2014 à 20:34:45
kalimero_le_vrai a écrit : Bonsoir, |
slt,
qu'est ce que tu attends par un cône de papier. Peux tu être plus précis dans tes explications ça permettra peut être de résoudre ce problème de grésillement.
Merci par avance.
Marsh Posté le 10-12-2014 à 07:48:39
J'ai comme l'impression que mon alim ne fait aucun bruit par rapport à la votre, je crois que j'ai exagéré un peu
car la mienne ce n'est pas pour dire mais je l'entends quasiment pas, c'est comme entendre l'aiguille d'une horloge dans la cuisine.
Marsh Posté le 10-12-2014 à 08:18:52
Bon j'en profite pour donner quelques liens et quelques idées pour ceux qui ont mal choisi l'alim je cite plusieurs personnes et liens voici:
topic dédié au choix de l'alim:
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t8317651
Citation : Salut a tous !!! |
Conseils sur certaines grandes marques d'alim: http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t9253355
Citation : Il faut éviter Advance/Heden/LC-power, et toutes les alimentations "no-name" en général. |
C'est d'ailleurs à partir des ces topics que j'ai choisi une orienté silence.
Marsh Posté le 22-12-2014 à 14:39:08
Je pense avoir le même soucis mais que sur certain jeux, je le bruit du "rasoir éléctrique" ou "sifflement" sur Fifa 15 quand le Synchro verticale était activée, sur Farcry 4 juste dans le menu et sur Guild Wars 2... ca me le fait que sur ces jeux (étrange non?). Du coup ce soir je vais désactiver Spread Spectrum pour voir s'il y a un changement, comme le dit pol4k, par contre j'aimerai savoir s'il y a un risque quelconque pour mon ordinateur.
Marsh Posté le 22-12-2014 à 18:39:27
booooris a écrit : par contre j'aimerai savoir s'il y a un risque quelconque pour mon ordinateur |
Aucun risque, ne t'inquiète pas.
Marsh Posté le 24-12-2014 à 02:22:56
aaaaa super! Merci pour ce post! Et dire que j'ai failli envoyer valdinguer ma ax860 !
Donc le problème de sifflement est réglé pour moi aussi!
Par contre je reviens sur ce que tu as dit:
"Pour la carte mère gigabyte, il faut aller dans "Advanced BIOS Features" et désactivé (Disable) "AMD C1E Support". "
Sur la mienne par défaut j'étais en Enable C6 et quand je passe le C6 en Desable >>> ça passe en C1 !
Voila pour ce qui ne trouve pas le C1 si vous avez le C6 à la place essayer !
Marsh Posté le 01-06-2015 à 13:30:47
Bonjour Ada74, j'ai exactement le même couple mobo - alim que toi, et je suis curieux de savoir si tu as résolu le problème, car je rencontre exactement le même.
Marsh Posté le 15-10-2011 à 22:51:48
il est de quelle année ce ventirad !
bientôt il faudra acheter bas de gamme pour éviter les problèmes de conflits matériels !!!
Je post aujourd'hui car je viens de butter sur un problème de nuisance sonore pendant trois jours; le problème est maintenant résolut (depuis 1/4 heure), mais j'ai eu du mal a trouver sur le net la cause de ces désagréments. Donc je post pour aider et faire avancer le bordel !
Problème: Bruit électrique, grésillement aigue strident, qui débute au chargement de windows et qui varie selon l'utilisation de la machine.
PC avec aucun programme d'ouvert : bruit faible ( équivalent à un hdd 7200 )
PC en web : bruit moyen ( un bon ventillo )
PC en jeu ou copie de fichier : bruit fort (un ventillo 6-7 cm à 6000tr/min)
PC pleine charge sous OCCT : plus aucun bruit, le rêve !!!!
Ma config :
Alimentation Cosair TX650W-M
CM Gigabyte GA-990XA-UD3
CPU Phenom X4 965 BE refroidit par un thermaltake Sonic Tower, oui oui, il a déjà subit plusieurs modifs
sous OCCT @ 3.4 Ghz max 42°, ventirad stock 60° ; @ 3.725 Ghz, vcore de base 1.488, pointe maxi à 50°; j'ai encore de quoi m'amuser un peu !
Mémoire Cosaire vengeance 2 x 4 go PC 1600 9-9-9-24
HDD seagate barracuda 1 to 7200 SATA3
CG HIS 6850
Pour le montage de la config, je n'avais pas l'alimentation, j'ai utilisé une OCZ StealthXStream 500W , avec un 12V CPU 4 pins, brancher sur le port 8 pins de la carte mère, on peut passe tromper avec les déports et le clip, ou alors faut être bourrin, le bruit était présent mais beaucoup plus faible. Stable sous OCCT pendant 2 heures.
Aujourd'hui j'ai cru que j'allais devenir fou, pas moyen de trouver leproblème et depuis que j'ai acheté une meilleure alimentation, le bruit est encore plus fort !
J'ai trouver la réponse sur un forum, ils parlaient d'un conflit matériel entre les cores i7 ; les alim corsair et seasonic ; les carte mères gigabyte et asus (pour le plus grands nombres de cas), la solution est de désactiver la gestion de l'alimentation du CPU dans le bios et là, MIRACLE !!! PLUS DE BRUIT !!!
Et oui, ce problème est du à un conflit matériel, entre les alimentations haut de gamme et la gestion de l'énergie des CPU
D'ou viens le problème ? A qui la faute ? pour l'instant, on ne nous dit rien, alors que par une petite manip de rien du tout, on évite des SAV qui servent à rien , une bonne prise de tête ou alors certain en dernier recours, on mis une alim No-Name, et là pas de soucis !
En espérant que cela aide le plus possible d'entre nous.
Tchao !!!
Message édité par nao-h le 16-10-2011 à 03:04:14
