Compatibilité / stabilité system - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-01-2009 à 20:06:12
La carte wifi ne servant pas pendant l'installation de windows (juste pour l'enregistrement qui peut être reporté) autant l'ajouter après.
Ta DDR2 veut 2.2V pour bien fonctionner, voir OCZ paramètre à vérifier et au passage les timings...
Marsh Posté le 30-01-2009 à 20:21:52
oki pour la carte wifi je pense c'est pas que c'est crutial mais tu as raison je vais la débrancher ..
Pourais tu etre un peu plus précis sur ce que je suis sencé faire : " a DDR2 veut 2.2V pour bien fonctionner, voir OCZ paramètre à vérifier et au passage les timings..." je ne comprend pas :s
merci en tout cas de te porter volontaire pour mon probleme
Marsh Posté le 30-01-2009 à 20:28:24
il faut parrametrer dans le bios la tention de ta ram afin que celle ci soit stable .
cela dit , ca devrai passer nickel avec de la pc6400 vu qu'elle est inscrite dans le jedec .
ca coute rien d'essayer .
Marsh Posté le 30-01-2009 à 20:47:54
C'est en anglais mais ça peut te servir : http://www.ocztechnologyforum.com/ [...] 36628.html
C'est pour une P32 Neo2 FR/FIR mais ça doit se ressembler.
En gros :
- dans le bios : CELL MENU
- entrer dans "Advance DRAM Configuration"
- choisir le réglage manuel ("Configure DRAM Timing by SPD" à "disable" ) et régler les timings comme indiqué ( 4-4-4-15 et aussi tRFC à 54)
- revenir dans le CELL MENU et régler le Memory Voltage à 2.20V (après tu pourras le redescendre en faisant des tests avec un truc genre OCCT et/ou memetest), le plus bas et stable est le mieux (ça chauffe moins, c'est plus économique, plus écologique et c'est moins agressif pour les composants).
Marsh Posté le 30-01-2009 à 22:24:04
le system à l'air plus fiable ... pas de nouveux message avec ecran bleu .. peut etre hasard .. wait and see je vous recontacterais =) j'essaye d'installer un OS qui est windows xp pro mais j'ai une erreur pci.sys alors que c'est XP PRO : SP2! ..... je croyais que cette erreur venais du SP1 ... je vais chercher sur le net
encore merci en tout cas
ps: si au passage vous avez une idée pour mon xp avec erreur pci.sys .. merci =)
Marsh Posté le 01-02-2009 à 19:48:04
Re bonjour
Le system est déjà plus stable avec les modifications de voltage dans le bios de ma RAM
Mais des reboot persistent ...
J'ai alors effectué un test avec MEMTEST et il détecte plus de 104 erreur en quelques seconde et ce pour chacune des barettes ainsi que des deux barettes en dual channel je rapel que ma RAM est : Mémoire Kit de 2 Barrettes OCZ DDR2 PC2-6400 - 2 x 2 Go (4 Go) 800 MHz - CAS 4 - Titanium XTC - OCZ2T800C44GK
Je les aient achetés il y a meme pas un mois et elles sont K.O ^^ je ne comprend pas vraiment
un retour en SAV est t'il conseiller ?
Puis je reprendre les memes ? (acheté chez Rue du commerce ils vont me retournés les meme sauf que ce sera un produit neuf)
Marsh Posté le 01-02-2009 à 19:55:51
Tu ne peut pas te faire pretter au moins temporairement pour faire des tests d'autre barette de RAM ??Car pour les erreurs que tu as eu à l'install de windows c'est typique de problème de RAM.
Le moindre problème de RAM rend l'install de Windows super délicate, alors qu'une fois installé, c'est beaucoup moins évident ....
Marsh Posté le 01-02-2009 à 20:41:42
heu je suis tombé sur un coup de chance ( apres changement de volt de la ram) et j'ai pu effectuer une install de windows propre sans erreur .. apres bon les ecran bleu apparaissent ..
Je ne comprend pas bien ton idée ?
Dit tu que mes RAM son bien d'effectueuses ? Pourquoi faire des test d'autre RAM ?
merci a toi de m'aider et pour ta réponce rapide =)
Marsh Posté le 01-02-2009 à 20:46:33
non non je ne dis pas que tes ram sont déféctueuses !
Elles sont peut être incompatible avec ta CM (malheureusement ça arrive encore) d'ou instabilité.
Fait juste un essai avec d'autres barettes pour voir si ça vient de là
Marsh Posté le 01-02-2009 à 20:58:40
A mon avis on passe à côté d'un (ou plusieurs) paramètres (timing ou tension), lequel ??? (à voir avec ton fournisseur et/ou avec OCZ).
Après, RAM HS après un mois, bof, pas trop crédible.
Reste l'incompatibilité mais je doute (sauf si le BIOS de ta CM ne permet pas de régler manuellement ce qui nous manque sûrement).
Si ton bios a une option "spread spectrum" mets là à "disable".
Eventuellement (pour confirmer qu'il reste un paramètre à trouver) tu peux passer ta RAM en 5-5-5-18 (plus lente), et refaire les tests.
Marsh Posté le 01-02-2009 à 20:59:53
pourtant sur le papier sa a l'air de coller : PC2-6400 ? ou je me trompe sa a rien a voir avec ce que tu dis ?
Sinon sa va etre dur de trouver d'autre RAM :s
Marsh Posté le 01-02-2009 à 21:00:58
oui il y a l'option spread spectrum mais je n'arrive pas a changer ce type d'information : 5-5-5-18 plus haut dans le post on m'a donner d'autre fréquence
Marsh Posté le 01-02-2009 à 21:05:45
PC2-6400 : ça veut dire que tu dois t'arranger pour ton pc l'utilise à 800MHz (tu dois le voir dans le bios, si c'est pas ça il faut le corriger)
Ca joue sur la bande passante. Et on parle de la fréquence de ta RAM pour les 800MHz.
Ensuite ta RAM est assez performante, c'est ce qu'on appelle de la CAS4. Ca c'est le temps de réponse de la RAM, plus c'est bas plus c'est performant mais si c'est trop court, la RAM et le northbridge se monte sur les pieds, et ça bug (BSOD ou erreurs en tous genres). Ca ce sont les timings.
edit : 4-4-4-15 c'est les timings (de bases) spécifiés par OCZ pour ta RAM, 5-5-5-18 ce sont des timings génériques plus lents que je propose d'essayer pour s'assurer qu'il y a un truc à régler et que c'est pas KO.
Ce timings se règlent avec le bios, si tu as un "Advance DRAM configuration" ça doit être dedans, et dans l'ordre on donne toujours :
(CAS)-(RAS to CAS)-(RAS Precharge)-(RAS activate to precharge)
Alors on commence par valider la fréquence de ta RAM... peux-tu confirmer que c'est bien 800MHz ?
edit 2 :
lien vers les spécif OCZ de ta RAM
Marsh Posté le 01-02-2009 à 21:43:17
OUla bon dans mon bios j'ai bien désactiver le spread spectrum.
Ensuite j'ai vu que ma RAM était a 1067 ^^ dois je mettre en 800 alors que les fréquences sont a 6-6-6-15 ( latency, delay, precharge, activate to precharge) ensuite il y a d'autre option : TRFC que tu ma fait (plus haut) mettre a 54 apres TWR : 12 , TWTR: 12 , TRRD:12 , TRTP: 12
en tout cas merci beaucoup ![]()
Marsh Posté le 01-02-2009 à 21:50:15
De rien.
En effet la passer en PC2-8500 (1066MHz) et CAS6 c'est peut-être un poil optimiste de la part de ton bios.
Marsh Posté le 01-02-2009 à 21:53:22
Donc je change le 6-6-6-15 par la fréquence 5-5-5-18 que tu ma dit ainsi que 800 mhz ?
et pour les autres fréquences peut importe ?
Bizare les réglages du BIOS d'origine .. ^^
Marsh Posté le 01-02-2009 à 22:03:03
Commence par régler fréquence à 800MHz au lieu de 1066MHz (ça doit se faire avec un truc genre "FSB/Memory Ratio" )
Tu demandes au bios de choisir les timings à la main avec "Configure DRAM Timing by SPD" à "Manual".
Ensuite tu configures 4-4-4-15 (si tu as bien réglé la tension de ta ram, sinon mets 5-5-5-18)
Tu quittes le bios en sauvant et ça devrait rouler.
Marsh Posté le 01-02-2009 à 22:19:03
bon voila je pense mon probleme résolu. J'ai effectué les modif dans mon BIOS. A ce moment meme MEMTEST est au test #5 celui qui comportait le plus d'erreur .. meme des le début des les 1ere seconde j'avais des erreur environ 100 ^^ . J'ai zéro erreur ( bon d'accord je vous enttend tous d'ici 7min de MEMTEST c'est rien ^^)
Sinon qu'en est t'il du rendement de ma RAM maintenant ?
en tout cas je le redis encore merci heuresement que ya des gens comme toi qui se penche sur les problemes des gens j'allais renvoyer mon produit en SAV demain .. maintenant je saurais pour la prochaine fois ^^
EDIT: test memtest effectué en DUAL CHANEL en plus donc possibilité d'erreur qui n'apparaissent pas encore ^^
EDIT2 : Qu'en est t'il des réglage de mon BIOS maintenant que j'ai vu qu'il foutais légérement mon system en l'air ^^
Marsh Posté le 01-02-2009 à 22:40:44
Faut "bencher" pour voir vraiment ce que ça donne, ta RAM est maintenant réglée conforme à sa spécification en PC2-6400 CAS4.
Après tu peux essayer de l'OC en PC2-8500 CAS5 (5-5-5-18) ou CAS6 (6-6-6-21). La règle est simple en cas d'erreurs dans le test faut rallonger le timing sinon tu peux le baisser. Au départ les 4 d'un coup puis 2 par 2, puis 1 par 1 pour isoler celui qui fait la limite ensuite les 3 autres même façon etc. Après le réglage complet, un bench pour voir si c'est mieux.
Mais perso je m'embêterais pas trop, autant pousser directement le FSB ça OC le proc et la RAM, ça sera beaucoup plus rentable (pour ça il faut bloquer le PCI-e à 100 ou 101MHz), un petit OC à "Vstock", t'as juste à surveiller la température (<61°C de surface du CPU) et si c'est stable.
Marsh Posté le 01-02-2009 à 22:47:48
ben merci merci pour ces précisions je pense que je vais pas m'enbeter avec un O/C ayant une ram performante et un proco aussi ( E8600 ) donc je vais laisser sa
peut etre plus tard ^^.
ps: ma temp de proco est déjà a plus 60 en burn voir 68 sinon repos 40 50 sa dépend faudrais que je mette un peu plus de pate termique ( patte d'origine :s) température pas affolantes si ? (parce que je vois que tu parle de 61° ^^)
EDIT mon bios d'origine bloque le PCIe a 100 est ce normal ? ^^
Marsh Posté le 01-02-2009 à 22:55:26
Si c'est les "core temp" (internes) non, ça peut monter bien plus...
Je parle de la température en surface sur CPU et c'est très différent (ça tient compte du ventirad entre autres).
Si tes 60°C sont bien en surface c'est "pas glop".
Normalement un E8x00 ça monte assez bien, au départ au moins
Et la pâte, il vaut mieux ne pas trop en mettre mais bien la mettre.
edit : tant mieux s'il le fait, ça ne sert pas à grand chose d'OC de ce côté là (à mon avis).
Marsh Posté le 01-02-2009 à 22:58:22
noté
Merci pour tout
c'est les core temp me semble t'il je vérifirais avec EVEREST !
Bonne continuation je reviens si j'ai un probleme avec ma RAM ^^
Encore merci ![]()
Marsh Posté le 30-01-2009 à 19:19:26
je vous préviens desuite je suis entraint de craqué ^^
Je vous présente ma config qui me rend dingue
Boitier :
MAD-X Boîtier PC Mad-X Shining
CM :
MSI P35 NEO-F - CARTE-MÈRE - ATX - IP35 - LGA775 SOCKET - UDMA133, SERIAL ATA-300 - GIGABIT ETHERNET - FIREWIRE - AUDIO HAUTE DÉFINITION (8 CANAUX)
CPU:
INTEL CORE 2 DUO E8600 - 3.33 GHZ, CACHE L2 6 MO SOCKET 775
RAM :
DD:
Disque Dur Interne 3.5'' Maxtor DiamondMax 21 - 160 Go 8 Mo 7200 tr/min - SATA II - Bulk
Graveur:
Graveur DVD Interne 22X - GH22NS30 - double couche - SATA - Bulk Noir
CG:
ATI RADEON SAPHIRE HD 4850 512 DDR3
ALIM:
ANTEC BASIQ POWER PLUS 550 watts
Divers:
SMC Carte PCI WiFi 54 Mbps
SVVVPPPPPP : Ne survoller pas ma config par pitié liser tout ! IL Y A PEU ETRE DES PROBLEME D'INCOMPATIBILITE ! system instable ..
Mon probleme viens que je ne peux plus rien faire avec mon PC ... Je n'arrive a rien je raconte mon histoire :
C'est un PC NEUF MONTE ET CHOISI PIECE PAR PIECE
J'ai installer Windows xp familliale SP2 . J'ai pu remarquer (car j'ai acheter le PC pour des jeux) que je lancais le jeux et il y avait freeze voir reboot etc. J'avais laisser au début l'alim d'origine du boitier on ma dit : c'est de la mer**les no name ton prb viens surement de la ... j'ai acheté une marque et j'en ai profiter pour changer ma CG qui était une Nvida Geforce 9500 GT.Pour une ati radeon 4850 512 DDR3 et une alim antec 550watts..
Me voila avec ma config fini depuis peu. J'ai donc commencer a jouer et installer mes drivers ATI . Le probleme et qu'il y a eu freeze de l'écran mais je savais que j'avais peut etre mal paramétré et installer mes drivers donc je me suis dit OK je vais réglé sa ...Et je me suis d'abord occupé d'autre probleme : différent reboot de temps en temps avec écran bleu ... Et depuis Jeudi .. j'ai des probleme de redémarage intempestif... j'ai donc voulus formater pour faire une install clean de XP ... et la j'ai fait l'erreur de ma vie ... Le pc ne veux plus rien savoir il boot sur le CD XP (ofiicel svp ..) il plante .. écran bleu ... le fameux ... et en plusieurs boot j'ai réussi a avoir ( et je ne rigole pas ) TOUT LES MESSAGE aux monde de l'écran bleu . Un coup j'arrive a formater avec le CD apres il plante .. dememe pour vista de meme pour XP pro etc ... les deux derniers en 5min étant : IRQL-not-less-or equal, PFN-list-corrupt etc j'ai eu des message avec ecran bleu de USB de disque dur soi disant cassé etc... bref l'enfer sur terre ...
J'aimerais l'avis de connaisseur de compatibilité du matériel, si le system est instable a cause de sa ou je sais pas ... je sais plus du tout quoi faire la ...
ps : je tiens a préciser que j'ai déjà réussi a installer tranquillou xp sur ce PC tout neuf, et a naviguer des jours sur internet etc ... avec de temps en temps des écran bleu ( install de xp qui s'était mal passé au départ donc compréhensif .. entre guillemet)
Message édité par th3rid3r le 30-01-2009 à 19:22:59
