Disk boot failure, insert system disk and press enter - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 24-01-2009 à 02:21:11
salut swiss knight,
c'est quoi le nom de la mobo ?
à priori je pencherais pour un problème de séquence de boot, ou d'un problème bios.
essaye un clear cmos, puis va revérifier la séquence de boot dans le bios, puis reboot.
ps : il y a quand même plus simple pour cloner windows gratuitement, notamment sous windows.
ps2 : au fait, la partition est bien primaire et surtout active ?
Marsh Posté le 24-01-2009 à 02:25:57
Le BIOS est tout bon.
Séquence normale :
Floppy CDROM HDD-0
pour le reste, j'avais formaté le disque avec GParted...
Donc oui la partition est "primaire"...
Active je sais pas
Bouge pas je reviens ^^"
J'y avais pas pensé, honte à moi...
PS : ça se vérifie pas avec le CD d'instal de windows ça - si une partoche est active ou non - ?
< EDIT :  looool, maintenant c'est le premier disque qui veut plus booter quand je le remets !
Je suis  mort de rire...   j'ai le petit curseur horizontal en bas à gauche de l'écran qui clignote indéfiniment avec lui, tssss
 j'ai le petit curseur horizontal en bas à gauche de l'écran qui clignote indéfiniment avec lui, tssss  Bon : aux grands maux les grands remèdes pour lui. >
Marsh Posté le 24-01-2009 à 13:21:23
une partition non active ne peut pas booter. un simple fdisk permet de voir si une partition est activée.
sinon, oui je me doute que la séquence est vérifiée bonne, ce que je veux dire c'est que parfois, malgré cela le bios ne la démarre pas correctement, d'où un clear cmos permet parfois de résoudre cela.
ton deuxième hd, commence à booter mais ne termine pas le démarrage windows, c'est ça ? ou alors le bios ne le boot pas du tout ?
Marsh Posté le 24-01-2009 à 23:01:23
elle est "active".
:S
c'est bizarre... bref, jai tout réinstaller, j'essayerai de voir si on peut "copier-coller" windows d'un disque à un autre une autre fois.
Sinon le premier (le petit disque) a repris l'installation de XP pour une réparation complète, mais au premier écran j'ai une indication comme quoi le fichier 'asms' de CD Service Pack 3 de Windows XP est bla bla bla...
avec clavier et souris désactivés: impossible de faire "parcourir" xD
par contre depuis un autre ordinateur, ça me fait pas ça, quand je répare windows XP... c'est très étrange...
Marsh Posté le 25-01-2009 à 02:07:03
je n'ai pas tout compris, mais évite de lancer des xp ou les réparer sur des pc étranger à celui qui doit au final le booter.
si tu veux cloner facilement windows (tu peux même continuer à travailler pendant le clonage), tu peux faire comme ça : depuis le windows à cloner (évidemment, il faut qu'il se lance maintenant), installer le nouveau disque dur comme disque de stockage, y créer, formater, et activer la future partition pour windows, installer drive image xml, cloner le windows, éteindre le pc, enlever le hd source, mettre le nouveau hd en boot (c'est important de booter la 1ere fois sans le gd source, après on pourra le remettre comme hd de stockage si on veux ou comme windows de secours).
bon, ça c'est la méthode gratuite facile, mais le mieux c'est prendre un truc comme acronis pour conserver des images backup de windows, afin de retrouver windows ok, comme pex quand il t'arrive ce genre de chose, un windows source qui devrait booter et qui ne veut plus.
Marsh Posté le 25-01-2009 à 22:02:28
ok merci de tes conseils.
j'aime bien ta première méthode,parce que les logiciels pour cloner, j'aime pas du tout. Si jpeux faire ça en ligne de commande via DOS ça me plaît nettement mieux.
Marsh Posté le 24-01-2009 à 00:39:24
  qui a préalablement été formaté en le même format que le petit disque.
j'ai eu ce message d'erreur (c.f. titre) en voulant booter sur un disque dur sur lequel j'ai "copier" windows XP d'un autre disque que je trouvais trop petit pour continuer avec.
j'ai pour ce faire, utilisé la commande xcopy d:*.* c:*.* /s/c/h/k/e/r/y depuis un LiveCD (BartPE en l'occurence) histoire de copier l'OS en question du petit disque (le D
vers le grand (C
J'ai déjà fait cette opération avec windows 98, et ça a été nickel !
Mais pas avec XP. Pourquoi ?
Y a-t-il une solution à cela ?
J'ai fait une "réparation du système" depuis le CD d'installation en selectionnant "Installer" puis il cherche les installations déjà présentes. Il en trouve une. Et là je fais réparer.
mais lorsqu'il a fini de charger les fichiers nécessaire à l'installation, au reboot j'ai ce message justement.
Les fichiers de démarrage de winXP sont présents sur le disque.
On les voit depuis le LiveCD après l'exécution de la commande ci-dessus.
Le disque est detecté dans le BIOS, la séquence de boot est correcte.
Le contenu du fichier boot.ini est correct.
Et les branchements sont bons, vérifiés et revérifiés.
Les Jumpers sont en Cable Select avec le dique en bout de nappe IDE.
Jai essayé en Master. Idem.
J'ai tenté un "fixboot", un "fixmbr" et un "bootcfg /rebuild". Rien.
Je sèche là.
Merci si quelqu'un à une idée ^^"
Message édité par Swiss_Knight le 24-01-2009 à 01:28:09
Hergestellt in der Schweiz.
