Compatibilité processeur-carte mère - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-11-2017 à 20:54:39
Malheureusement non,
Marsh Posté le 25-11-2017 à 20:57:52
avez vous une carte mere a me conseiller pour ce processeur si ce n est pas trop vous demander
Marsh Posté le 25-11-2017 à 21:06:13
Tu as déjà une cm en z97? Donc tu as déjà un cpu type i5-4xxx je suppose? Quel modèle?
Si tu nous en dit plus, on pourra peut être mieux te conseiller. Si ca se trouve tu peux changer pour un autre cpu compatible avec ta carte mère, et overclockable, plutôt que de changer de cpu et de cm, et de ram aussi pcq il faudra de la DDR4 avec un 7700k (a partir de 5xxx c ddr4, les plus anciennes générations ddr3)
Marsh Posté le 25-11-2017 à 21:25:42
SI tu veux un i7 7700k je mise plutot sur du haut de gamme
Si c'est bien sa je te conseille: CM asus :Asus STRIX Z270E GAMING/
Asus MAXIMUS IX HERO/ Asus MAXIMUS IX FORMULA
Marsh Posté le 25-11-2017 à 21:35:28
@hardvi: non mais sérieux?
@djeezziy69: j'espérais ta config complète, carte graphique, ram, et usage de la machine en fait.
tu te rends compte que t'as deja un 4c/8t, et que t'envisages de changer pour un 4/8 quasi identique? Si c'est pour jouer, et a condition d'avoir une cg a la hauteur, tu ne gagneras que 10% en terme de fps
7700k > 300€
cm Z270 > entre 120 et 150€ (... 280€ la Maximus IX HERO... 350€ la FORMULA...)
2x8Go DDR4 > entre 180 et 200€
soit un total de 650€ (presque 900€ avec la Formula...) pour 10% de perf ?
explique un peu ce qui va pas avec ta machine? Tu serais ptet mieux a changer de carte graphique, et/ou overclock ton 4970k
Marsh Posté le 25-11-2017 à 21:44:14
Pour une utilisation gaming il est complétement inutile de changer un i7 4790k à l'heure actuelle (surtout pour un 7700k soit dit en passant).
Marsh Posté le 25-11-2017 à 21:50:39
revere il a des difficultés sur les nouveau jeu il est vieux de 3ans et pour ma config j ai une 1070 20go de ram ddr3 et je l utilise pour jouer et stream des fois
Marsh Posté le 25-11-2017 à 21:56:00
Déjà je te conseille de vérifier que c'est le CPU qui te limite dans tes jeux (avec Afterburner par exemple), de vérifier les températures (GPU/CPU).
Ton processeur est-il OC ?
Marsh Posté le 25-11-2017 à 21:58:15
je ne crois pas pour l oc du processeur revere et je dis ca parce qu il est pres des 100% quand je joue a un gros jeu
Marsh Posté le 25-11-2017 à 22:21:10
Un CPU qui bosse pour moi c'est qu'il exploite la carte graphique à son maximum, et dans le cas d'un 4790K même @stock il n'est pas limitant pour une 1070.
Le cas où il est limitant c'est quand cette utilisation "à fond" impacte les perfs énormément.
Ca reste quand même le haut du panier niveau CPU gaming à l'heure actuelle.
Marsh Posté le 25-11-2017 à 22:22:54
pour vérifier, tu lances occt, ou cpuz, etc
Marsh Posté le 25-11-2017 à 22:33:13
j ai fais un test sur occt et il me dit qu il a dépasser la valeur maximale : 91
Marsh Posté le 25-11-2017 à 22:55:36
je ne connais pas exactement mais c est un corsaire hydro avec 1 ventilo
Marsh Posté le 25-11-2017 à 23:02:23
Il faut vérifier plusieurs choses :
- la pompe fonctionne-t'elle ?
- le waterblock est-il bien installé ?
J'aimerai beaucoup avoir un rendu global de ce qui se passe sur ton PC. Peut-tu télécharger et installer HWMonitor ?
Lance le logiciel, puis fait une courte session d'un de tes jeux lourds (15 minutes par exemple). Après ta session de jeu, prends un screenshot (ou plusieurs si nécessaire) des relevés d'HWMonitor et poste les sur un hébergeur d'image (exemple : www.imgur.com). Enfin poste le lien des screenshots ici.
Marsh Posté le 25-11-2017 à 23:40:20
Ton CPU est en OC auto je pense, il serait judicieux d'aller sur la section overclocking du forum et demander de l'aide pour OC proprement ton CPU.
Après avoir fait ça, tu verras si la chauffe est toujours aussi dingue sur OCCT.
Marsh Posté le 25-11-2017 à 23:56:15
sous occt t'as noté la fréquence de ton cpu? ca devrait être 4200mhz en burn occt qd tous les coeurs sont à 100%
en effet, il est ptet oc en auto, avec du coup des tensions trop élevées qui le font chauffer inutilement
c dingue le nbre de cm qui font ça a l'insu de l'utilisateur...
Marsh Posté le 25-11-2017 à 23:58:28
du coup ce n est pas un prob de refroidissement ou quoi? tu as une idee pour regler ce prob kabyll?
Marsh Posté le 26-11-2017 à 00:04:10
Fait d'abord un OC propre, de toute façon les gars de la section overclock vont vite te faire rendre compte d'un éventuel problème de refroidissement.
Marsh Posté le 26-11-2017 à 01:50:48
c pas ce que je voulais dire (sorry Revere, je voulais pas interférer, juste essayer de confirmer si oc ou non)
les deux sont liés. Si ton cpu n'est pas oc, et qu'il a les tensions normales, alors t'as peut-etre bien un souci de refroidissement
s'il est oc (et mal oc pcq en auto le voltage est mis trop haut > ca chauffe), t'as peut-etre pas de souci de refroidissement ms un probleme d'oc à régler
> OCCT pour voir la fréquence et déduire s'il est oc ou pas
si oui
> écoute Revere, vire ton oc. Si tu sais pas comment, poste en section overclocking et qqn t'aidera (ptet moi, ptet qqn d'autre )
Marsh Posté le 26-11-2017 à 02:15:39
Bah t'inquiètes pas kabyll, j'ai pas la science infuse et des avis d'autre personnes c'est un plus D'ailleurs sur les screenshots, j'arrive pas à identifier le Vcore avec certitude (c'est pas le Vcore du screenshot en l'occurrence) donc tu as raison, il faut déterminer le vcore en charge qui est certainement trop haut ===> OCCT pour voir la fréquence et le Vcore en charge
Par contre il me semble que le turbo max c'est 4.4Ghz sur ce proc non ? si c'est ça il est forcément OC
Marsh Posté le 26-11-2017 à 03:03:04
oui c'est 4.4Ghz, donc il est OC à 4.6Ghz... Donc le pire des cas il faudrait peut-être faire un clear cmos pour repartir à 4.4Ghz, puis ensuite voir pour l'OC.
Mais du coup ton CPU sera encore moins performant le temps que tu trouve une solution.
Enfin comment ne pas savoir que son CPU est OC?
Marsh Posté le 26-11-2017 à 04:54:26
Sans même parler d'OC et de voltage en auto trop haut, 91°C c'est quand même ultra chaud s'il est refroidit par un AIO.
Il
En IDLE les 4 coeurs sont à 50°C c'est pas du tout normal.
Marsh Posté le 26-11-2017 à 12:19:40
Me semble que c'est 4.4 sur un cœur, et 4.2 sur tous
le vcore ca devrait logiquement être IA, donc 1.375 ici, et c'est bcp. Selon l'oc ca devrait être entre 1.25 et 1.3v
qd t'as fait la session OCCT, ca a sauvé des images dans C:\Users\xxx\Documents\OCCT\
poste nous le voltage-IA offset
sinon pr le virer, faut faire ca ds le bios, tu connais un peu ou pas?
au pire fais des photos, et on te guidera
Marsh Posté le 26-11-2017 à 20:40:32
Non faut plutôt regarder le VID !
Et oui les fréquences du processeur via le turbo c'est bien jusqu'à 4.4 GHz pour 1 ou 2 coeurs, 4.3 avec 3 et 4.2 sur les 4 coeurs actifs.
Tu as du surement te servir du soft AI Suite et plus précisément 5 way optimization.
Tu pourras facilement voir les frq des cores avec ce soft en cliquant sur "TPU" où tu pourras ensuite d'ailleurs revenir à des paramètres initiaux après redémarrage en cliquant sur "par défaut".
Rien ne vaut un OC manuel en passant par l'UEFI. C'est très simple.
Attention en activant l'XMP pour la RAM, tu peux aussi faire un OC CPU auto. Asus a "le mérite" au moins d'avertir contrairement à d'autres. Si tu l'actives, quand tu vois le message : "Would you like to apply the all core enhancement with the XMP setting ..." clique sur "No".
Marsh Posté le 28-11-2017 à 14:04:20
ayadis1 a écrit : Nous faisons les réparations et réparation les cartes mères pour tous modèles Iphone et Ipad. Toutes pièces changées est garantie 6 mois. |
Le forum n'est pas un espace publicitaire !
Marsh Posté le 25-11-2017 à 20:52:11
Bonsoir, j aimerai savoir si ma carte mere asustek z97-a peut supporter par exemple le processeur i7 7700k.
Merci pour votre temps. Cordialement,
