compatibilite memoire.....suis perdu!!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-06-2005 à 21:04:30
Ta CM ne supporte au max que les puces de 512Mo en 8x32 Mo... Donc elle ne supporte pas les puces de 64Mo... Ta barette de 512Mo sera reconnue mais seulement en 256Mo.
Marsh Posté le 24-06-2005 à 21:08:00
Si la carte mère exige une configuration particulière de la mémoire,c'est marqué dans le manuel.
Nottament sur quel Dimm placer les barettes simple/double face.
Mais sauf gros cas particulier, la quantité de mémoire embarquée sur un module n'est pas un critère limitatif.
Dans ton cas, 512 Mo de Sdram Pc133 est une norme de module mémoire tout à fait courante.
Et comme apparemment ta machine est un PC assemblé (par oposition à un pc de marque.... DELL; COMPAQ; .... ou encore un Apple), il n'y aura pas de problème de compatibilité.... c'est du garanti à 99.99%
EDIT: apparemment Fraisouille connait mieux cette carte mère que moi, j'ai donc dis une bétise désolé.
Marsh Posté le 24-06-2005 à 21:09:29
Regarde le lien, ça y est marqué ce qu'elle supporte...
| Citation : Supports a maximum memory size of 1GB (32M x 8). |
C'est d'ailleurs plutot mensonger... Y'a que 2 slots mémoire... et 2x256, ça fait 512, pas 1Go...
Marsh Posté le 24-06-2005 à 21:13:17
Effectivement, tu risques quelques problèmes.
J'ai un ami qui a eu le problème la semaine passée avec uen barette 64M montée sur un HP Pavilion Athlon 900.
Impossible de la faire fonctionner accouplée à sa barette d'origine en 32M. Plus de 60000 erreurs par passe sous memtest.
Les deux fonctionnent trés bien en solo, aucune errreur en plusieurs heures de test.
Le "pourquoi" a été bien expliqué par presence-pc il y a déja quelques années.
http://www.presence-pc.com/tests/M [...] ite--72/3/
Mon avis: ton chipset est sensé supporté les barettes à base de puces 64M, mais pas forcément accouplées avec une de tes barettes actuelles.
Marsh Posté le 24-06-2005 à 21:14:10
| ilien83 a écrit : Effectivement, tu risques quelques problèmes. |
C'est pitèt le fait que ce soir un HP qui casse les roubignolles dans son cas...
Marsh Posté le 24-06-2005 à 21:21:22
| Fraisouille a écrit : C'est pitèt le fait que ce soir un HP qui casse les roubignolles dans son cas... |
Ca, c'est d'une intelligence rare !!
Humour à deux euros ??
Marsh Posté le 24-06-2005 à 21:22:16
Non, les HP/Compaq/Dell/Ibm sont réputés pour poser d'énormes problèmes vis à vis de la ram qui est dessus.
Marsh Posté le 24-06-2005 à 21:26:00
+1 fraisouille
C'est volontaire pour obliger l'acheteur a acheter de la ram certifiée par le constructeur pour l'upgrade... bien sûr cette ram certifiée coute la peau du Q
Marsh Posté le 24-06-2005 à 21:31:48
| api_teddy_bear a écrit : +1 fraisouille |
Exemple chez IBM pour les PCs qu'on au boulot : 300 la barette de 1Go certifiée. C'est de la DDR PC3200 à la con aveec des timings standard...
Marsh Posté le 24-06-2005 à 21:40:32
| api_teddy_bear a écrit : Si la carte mère exige une configuration particulière de la mémoire,c'est marqué dans le manuel. |
pour infos c'est un medion fabriqué en allemagne pour carrefour
ca quoi!!!
Marsh Posté le 24-06-2005 à 21:43:07
| ilien83 a écrit : |
ca tombe bien, ce que je comptais faire, c'est la tester avec memtest32 et si elle est ok, la faire tourner en solo........jusqu'a en trouver une autre....
Marsh Posté le 24-06-2005 à 21:59:58
| freedrk a écrit : 1-pour infos c'est un medion fabriqué en allemagne pour carrefour |
1-J'allais poser la question, la 6340 se retrouve souvent sur des pc de grande distribution ainsi que chez Packard Bell.
2-C'est le mieux, les barettes de 512 mo garanties pour ta config ne sont pas données (110$ chez crucial).
Pour les deux autres, pour info, ça fait longtemps que Hp, Compaq et quelques autres ne fabriquent plus leur cm.
Celle du pavilion en question est une asus.
Voir les commentaires utilisateurs "1 étoile" (Asus CUSL, KTA, etc..
Marsh Posté le 24-06-2005 à 21:00:04
voila mon probleme est simple
) sera compatible quand meme avec ma carte mere et si non, pourquoi?
mon vieux athlon t-bird 1.3ghz est monté sur une msi ms-6340
mon souhait est d'upgrader le tout avec de la ram (pour l'instant 2x256 mo)
j'ai trouvé une barrette de 512 mo mais il est marqué qu'elle sont "64x4" (4 puce de 64 mo sur chaque face? c'est ce que je comprend......)
mon soucis c'est que sur:
http://images.google.fr/imgres?img [...] s%26sa%3DN
il ne mentionnent pas un tel type de ram, pourtant le resultat est le meme, on a toujours 512 mo en pc 133
est-ce que la barete que j'ai trouvé (et que j'aimerais acheter
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ash_post=0
