Compatibilité entre ram - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-09-2005 à 19:44:12
1/ oui en théorie, mais pas pour faire du dual channel
2/value : noname avec une etiquette corsaire collée dessus
Low latency : timings plus agressifs..
ECC registered : correction d'erreure, ca sert pour les serveurs principalement et permet dans certains cas de detecter un défault d'écriture sur la ram.
Marsh Posté le 28-09-2005 à 19:48:32
| Ouiche a écrit : 1/ oui en théorie, mais pas pour faire du dual channel |
Marsh Posté le 28-09-2005 à 20:05:31
Ok merci , donc à choisir je devrais prendre de la low latency, mais elle ne posera pas de problème avec une carte mère Abit SR7-8X ?
Marsh Posté le 28-09-2005 à 20:10:10
ReplyMarsh Posté le 28-09-2005 à 20:16:15
ReplyMarsh Posté le 28-09-2005 à 20:24:33
je ne sait pas trop ce que vaut de la crucial mais apparement c'est aussi de la bonne mémoire non?
Marsh Posté le 28-09-2005 à 20:30:09
Et comme chez corsair ya t'il plusieurs type de mémoire crucial?
Marsh Posté le 28-09-2005 à 20:38:53
Ouaipp, la ballistic tracer est la plus connue.. L'avantage de crucial, c'est que tu peu commander directement sur son site a des prix plutot avantageux.. Ca te fait le kit de 2x512mo de pc4000 a 179$, soit moins de 200 tout compris au final. Meme si les timing ne sont pas alléchants au premier abors, cette mémoire peu pas mal monter en fréquence.. Elle est testée la. Le test ne veux pas dire que tu aura forcement une ram qui tiendera comme elle, mais ca montre que globalement, elle se comporte bien.
Marsh Posté le 28-09-2005 à 19:37:42
bonjour,
1- je possède une barrette mémoire de 512 Mo DDR en PC2700 "noname" et aimerais savoir si je pourrais l'associer avec une barrette mémoire de même type mais de marque corsaire.
2- j'aimerais aussi si possible si l'on pourrait m'expliquer les noms ECC Registered,Low latency et value que l'ont retrouve sur les mémoires corsaire.
Merci beaucoup.
