compatibilité - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-09-2005 à 15:47:07
alors bon.
un processeur fonctionne sur la base d'une frequence et d'un coeff (restons basique ne parlons pas d'architecture de toute facon j'y connais rien
donc un sempron 2500+ socket A = 1750Mhz SOIT 166mhz*10,5
MAIS (j'ai pas l'impression de me rabacher de topic en topic nonon
) - tjrs en restant simple - comme ton proco est capable de traiter des données entrante et sortant en simultané en fait il fonctionne a 2 fois 166mhz donc 166mhz = 333. on parle donc de FSB 333. soit 166mhz*2
DONC
une carte mere qui fait le FSB 200/266/333/400 supporte des proco qui ont des FSB identiques soit des frequence 100/133/166/200 respectivement
APRES il y a une notion de reconnaisance du processeur par le bios donc par la carte mere. il faut que le processeur soit identifiable sinon il risque de mal etre reconnu (mauvais coeff, mauvais FSB)
donc sur certaines CM il faut en passer par un flashage du BIOS pour que les sempron soit pleinement pris en charge.
donc pour ta question oui l'A7N8X-X supporte les Semprons (le FSB 333 soit ton Sempron en 166*2) a condition d'avoir le bon bios.
Marsh Posté le 27-09-2005 à 15:55:36
| Citation : MAIS (j'ai pas l'impression de me rabacher de topic en topic nonon |
Mais non ca fait réviser les classiques
| Spoiler : Salut mon 3000+ tourne a 1800mhz je comprend pas comment je peu regler ca merci. |
Marsh Posté le 27-09-2005 à 15:58:06
Ouiche a écrit :
meme pas drole
Marsh Posté le 27-09-2005 à 16:06:33
| boober a écrit : alors bon. |
quelle patience
mais je tenais a dire que le flashage n'est pas utile... le fsb ca se regle en manuel, et le coef sera deja bon (car bloqué) par contre le flashage sert uniquement a afficher correctement "sempron 2500+" au lieu de qque chose de batard...
Marsh Posté le 27-09-2005 à 21:16:39
donc si j'ai tout bien compris ça doit marcher?
j'ai besoin d'être sur avnt d'acheter
Marsh Posté le 27-09-2005 à 15:30:22
J'aimerai juste savoir si l'on peut mettre un AMD Sempron 2500+ en Socket A avec un bus à 333Mhz au format PGA 462 broches sur une carte mère Asus A7N8X-X (qui a un socket A, mais pourtant sur les sites de vente en ligne que j'ai vu il n'est pas indiqué que l'on peut mettre un Sempron).
En effet, j'ai vu differentes infos sur differents site :
CDISCOUNT : - AMD Duron au format PGA
- AMD Athlon au format PGA
- AMD Athlon XP au format PGA
- Supporte les CPU à bus 100, 133 MHz & 166 Mhz (200 / 266 / 333 MHz DDR) = alors, jusqu'à 166Mhz ou bine 333Mhz???????
MATERIEL.NET : carte mère socket A pour Athlon, Athlon XP et Duron
Bus système : jusqu'à 400 Mhz = Faudrai savoir!!!!!!!
Merci par avance pour vos réponses
