Compatibilité DDR - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-09-2004 à 14:00:22
mais voui tu peux etre soulagé mais ça lui a couté plus cher....je lui dirai
Marsh Posté le 17-09-2004 à 14:02:01
Ouuuuuuuuuuuuuuuuuuf... Non chut ne lui dis pas... Et puis de toutes facons, il pourra overclocker comme ça, si je me trompe pas ?
En fait, si j'ai bien compris, le bus mémoire peut etre égal ou meme supérieur (en restant limité par le bus mémoire du processeur) au FSB (bus système), mais jamais inférieur. C'est ca ?
Marsh Posté le 17-09-2004 à 14:02:57
Si si, ca peut etre inférieur, mais tu perds en perf. Par contre si c'est supérieur tu gagnes bien... 0.1% de perf...
Marsh Posté le 17-09-2004 à 14:05:10
non tu mets ce que tu veux.
prends l'exemple d'une cm à 333, si tu mets de la ram à 400 elle sera bridée à 333.
à l'inverse si tu mets de la ram à 266 elle tournera à 266 mais n'utiliseras pas toute la capacité de ta cm.
Marsh Posté le 17-09-2004 à 14:06:16
@ angelium : Abit N7F-S
@ crane : Tu dis que la fréquence mémoire peut etre inférieure au FSB, mais moi qui a un vieux athlon en FSB 100 Mhz et de la SDRAM PC133, j'ai le choix dans le bios entre 100 Mhz et 133 Mhz pour la mémoire, alors que quand je passe en FSB 133 Mhz, je suis obligé d'etre en 133 Mhz pour la mémoire.
Marsh Posté le 17-09-2004 à 14:08:11
Ok angelius je vois ce que tu veux dire. Ces deux fréquences sont donc complétement indépendantes. Puis je alors overclocker le bus mémoire du barton pour pouvoir exploiter la DDR à 400 (sachant que la carte mère le supporte), sans toucher au bus systeme ?
Marsh Posté le 17-09-2004 à 14:09:09
Oui les anciennes cm ne supportent pas toutes la desynchro vers le bas. Le celeron 1A de mes parents le supporte par exemple (fsb 100, ram 66-100-133)
Marsh Posté le 17-09-2004 à 14:10:48
J'ai lu sur ce forum meme le cas de quelqu'un qui voulait overclocker son barton, mais on lui disait qu'il était obligé de troquer ses DDR333 contre des DDR400 pour que ca marche. Je ne comprends pas pourquoi à la lumière de vos renseignements.
Marsh Posté le 17-09-2004 à 14:12:49
Il est pas obligé de changer de ram, seulement son o/c n'aura pas d'interet vu que la ram va brider le tout, bref il va pas gagner grand chose, uniquement en calcul brut. De plus, avec les chipsets nForce2, il faut absolument que la ram soit synchro avec le fsb, sous peine de perdre bcp de perf !
Marsh Posté le 17-09-2004 à 14:12:53
tout dépend de la qualité de ta ram, la ddr400 c'est une norme enfin une vitesse d'horloge ce n'est pas un gage de qualité.
c'est ce qui explique les differences de prix, plus la ram peut tenir des timings agressifs, plus elle est chère et plus elle s'o/c
Marsh Posté le 17-09-2004 à 14:14:56
D'accord crane. Donc avec les chipsets nForce2, la ram doit etre au moins à la meme fréquence que le fsb sinon grosse perte de performances. C'est bien ca ?
Marsh Posté le 17-09-2004 à 14:15:52
Presque, avec nForce2, la ram doit etre exactement à la meme valeur que le fsb
Marsh Posté le 17-09-2004 à 14:18:04
aie là je comprends plus. Le barton a un bus mémoire à 333 MHz, un bus système à 266 MHz... Ce qui veut dire ?
Marsh Posté le 17-09-2004 à 14:20:53
pour répondre à toutes tes questions
si le fsb de ta ram et de ton proc ne sont pas synchrone ton pc fonctionnera quand même mais tu perds en perf.
de plus les cm à base de nforce2 privilégient la synchronisation des fsb.
soit cm à 333 = ram pc2700 (2700/8=333)
cm à 400 = ram pc3200 (3200/8=400)
donc si tu nous demande si ça marche on te reponds oui
si tu nous demande si on te le conseilles on reponds non
Marsh Posté le 17-09-2004 à 14:23:16
Bien... donc ma barrette de mémoire DDR400 pourra fonctionner en dessous de 400, je devrais peut etre la faire fonctionner à 266 MHz (comme le FSB) pour un maximum de performances, ca doit pouvoir se régler dans le bios, non ?
Merci de vos réponses c'est gentil...
Marsh Posté le 17-09-2004 à 14:29:16
tu as tout compris, c'est de l'underclocking.
toutes les ram peuvent etre unclocker alors que pour l'overclocking c'est plus subtil.
c'est pour ça qu'il faut toujours prendre de la ram avec un fsb élevé car il est plus simple de baisser la féquence de sa ram que d'augmenter celle de son proc (pour être synchro bien sûr)
et oui ça se regle dans le bios et ton proc doit avoir un fsb166 (ce qui revient à 333=166*2 si tu preferes) et ta ram qui est en 400 est en fait en 200 (les valeurs sont multipliées par 2 pour la ddr)
donc ton proc = fsb166
ta ram =fsb200 que tu abaisses à à 166
Marsh Posté le 17-09-2004 à 14:34:36
OK
alors chose paradoxale il est préférable de downlocker un composant pour augmenter la performance globale... Héhé l'informatique...
En tout cas merci beaucoup je retiendrai ton conseil : pour les nforce2, aligner la fréquence mémoire sur le FSB pour un max de performances.
Marsh Posté le 17-09-2004 à 14:35:44
PS le fsb du barton c'est 333, pas 266
Marsh Posté le 17-09-2004 à 14:46:51
AMD Athlon Xp 3000+ - processeur Barton cadencé à 2167 MHz - Socket A (PGA) - L1 128 Ko - L2 512 Ko - 0.13 micron - Fréquence du bus mémoire 333 MHz - Support MMX / 3d Now! / SSE - version boîte -
"L'athlon Xtra Power va révolutionner votre PC !
Avec des performances encore accrues, il est aujourd'hui le processeur le plus véloce du marché. Son bus système à 266Mhz, ses trois unités de calcul décimal, le support de nouvelles instructions compatible à la fois avec les normes MMX, 3d Now!, SSE, en font la merveille du moment! "
Voilà ce qui est écrit sur rueducommerce.com
J'en conclus que je dois confondre bus système et bus mémoire. Alors bus mémoire = FSB, et bus système = ?
Marsh Posté le 17-09-2004 à 14:50:13
Non non, FSB = front side bus, c'est la vitesse (frequence à laquelle le proc communique avec la mémoire, d'ou l'interet que le fsb soit identique à la fréquence mémoire.
Ce qui est écrit sur rue du commerce c'est n'importe quoi, ils ont pas changé leur texte depuis la sortie de l'athlon XP y'a 3 ans...
Marsh Posté le 17-09-2004 à 13:52:13
Salut tout le monde,
J'ai fait une commande pour monter le PC d'un pote, et là d'un coup, bêtement, je suis saisi d'un ENORME doute.
Je lui ai pris :
-une carte mère à base de nforce2 compatible DDR400 et FSB333
-un barton 3000+ (bus systeme : 266 ; bus mémoire : 333)
-deux barrettes de 256 Mo de DDR400 ...
Or !!! Je vois marquer : bus mémoire du barton est à 333, donc logiquement j'aurais du prendre de la DDR333...
Est ce que la DDR 400 peut fonctionner à 333 ?
