Ultime question / Ajout Mémoire vive - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-10-2005 à 09:42:34
alors si tu ne connais pas ton materiel essaye de telecharger et d'installer everest home edition http://www.lavalys.com/
a partir de la donne ta config
couple carte mere/processeur notamment ![]()
Marsh Posté le 06-10-2005 à 22:43:04
Merci bien, c'est nickel ce logiciel
mais je te colle le rapport de quelle(s) partie(s) ?
Marsh Posté le 06-10-2005 à 22:58:19
juste le nom de la CM et le processeur que tu possedes ca ira !
Marsh Posté le 06-10-2005 à 23:16:39
et la mémoire aussi
(on sait jamais, et il existe des cartes mères supportant 2 types de mémoire)
Marsh Posté le 07-10-2005 à 00:19:58
Carte mère:
Type de processeur Intel Pentium 4, 2000 MHz (20 x 100)
Nom de la carte mère MSI MS-6507 (3 PCI, 1 AGP, 1 CNR, 2 DIMM, Audio)
Chipset de la carte mère Intel Brookdale i845D
Mémoire système 256 Mo (PC2100 DDR SDRAM)
Type de BIOS Award Modular (04/24/02)
[ Contrôleur mémoire ]
Propriétés du contrôleur mémoire:
Méthode de détection d'erreurs 8-bit Parity
Correction d'erreurs Aucun(e)
Interleave mémoire géré 1-Way
Interleave mémoire courant 1-Way
Vitesses de mémoire gérées 70ns, 60ns
Types de mémoire gérés DIMM, SDRAM
Voltages de mémoire gérés 3.3V
Taille maximale des modules mémoir 1024 Mo
Slots mémoire 2
[ Processeurs / Processor #1 ]
Propriétés du processeur:
Fabricant Intel
Horloge externe 100 MHz
Vitesse d'horloge maximale 2400 MHz
Vitesse d'horloge courante 2000 MHz
Type Central Processor
Voltage 3.3 V
État Activé
Mise à jour ZIF
Identifiant du socket Socket 478
Propriétés de la carte mère:
Identifiant de la carte mère 04/24/2002-i845-W627HF-6A69VM4DC-00
Propriétés du chipset:
Performances mémoire 2.5-3-3-6 (CL-RCD-RP-RAS)
Modules de mémoire SPD:
DIMM2: Siemens SDU03264C3B12MT-75 256 Mo PC2100 DDR SDRAM (2.5-3-3-6 @ 133 MHz) (2.0-2-2-5 @ 100 MHz)
Propriétés du bus mémoire:
Type du bus DDR SDRAM
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 133 MHz (DDR)
Horloge effective 267 MHz
Bande passante 2133 Mo/s
Informations physiques sur la carte mère:
Sockets/slots processeur 1
Slots d'expansion 3 PCI, 1 AGP, 1 CNR
Slots RAM 2 DIMM
Périphériques intégrés Audio
Forme Micro ATX
Taille de la carte mère 230 mm x 240 mm
Chipset de la carte mère i845D
Propriétés du module mémoire:
Nom du module Siemens SDU03264C3B12MT-75
Numéro de série 0000037Ch
Date de fabrication Semaine 19 / 2002
Taille du module 256 Mo (2 ranks, 4 banks)
Type du module Unbuffered
Type de mémoire DDR SDRAM
Vitesse de mémoire PC2100 (133 MHz)
Largeur du module 64 bit
Voltage du module SSTL 2.5
Méthode de détection d'erreurs Aucun(e)
Taux de rafraîchissement Normal (15.625 us), Self-Refresh
Performances mémoire:
@ 133 MHz 2.5-3-3-6 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 100 MHz 2.0-2-2-5 (CL-RCD-RP-RAS)
Marsh Posté le 07-10-2005 à 01:12:57
Tout ce que tu as à demander c'est 256 mo de ram pc2100 donc, ou 2x 512mo de pc2100 en enlevant ta barette de 256mo, car tu n'as que 2 slots pour la ram apparemment. Cela dit, je doute que tu puisses avoir l'utilité de 1024mo de ram. Tu fais beaucoup de 3d, retouche photos...etc?
Sinon, evites la noname si possible.
Marsh Posté le 07-10-2005 à 10:28:31
http://www.msi.com.tw/program/prod [...] php?UID=37
donc ta CM ne supporte que 2 barrettes de ram de max PC 2100. disons qu prendre de la PC 3200 qui serait sous utilisé ne pose pas de pb excepté que certaine carte mere ne vont pas comprendre et savoir underclocké la PC3200... donc c'est prendre un risque.
rejoute deja 512 mo de PC2100
768 c'est deja bien.
Marsh Posté le 07-10-2005 à 23:07:52
je peux bien mettre une barette de 1024 a coté de ma 256mo non ?
Bernie_06 as tu un site où on trouve ta promo ?
Marsh Posté le 09-10-2005 à 00:30:06
je pense que je prendrais une 512 ou une 1024mo :
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] -4,156_273
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] -4,156_268
Les 1ers prix sont des sans marque ... vous en pensez quoi ?
Apres je peux mettre un peu plus si la qualité est bien meilleure.
Marsh Posté le 19-11-2005 à 19:09:22
Je suis dans la Meme configuration qu'audioslave227 et je voudrais en rajouter juste une de 512.
Mais j'ai du mal à en trouver une de compatible sur des kingstons ou des corsaires. Il n'y a pas la MSI MS6507 et je prefererais prendre du pc 2700 voir pc3200
Comment savoir si ma carte pourra ou non underclocker???
Marsh Posté le 04-02-2006 à 21:14:44
J'ai fait un tour a mongallet, et beaucoup proposent la Samsung 512Mo PC2100 vers 43.
Sera-ce un bon achat ?
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] 512Mo-DDR/
Merci d'avance de votre repponse
Marsh Posté le 05-02-2007 à 17:59:32
gros up.
J'avais un peu laissé tomber mais je me redecide à rajouter 512Mo.
Je vois que pour les différente barettes, les nombres de broches sont différents. Ce parametre est-il important ? et dans mon cas, je suis à quelle valeur ?
merci ![]()
Marsh Posté le 06-02-2007 à 20:46:21
bon j'ai enfin trouvé le manuel de ma carte mere, et il y a ceci :
De plus, pour le chipset, ça dit :
Chipset
Intel® Brookdale chipset
- AGP 4x/2x universal slot
- Support 100MHz FSB
- Support 400MHz Intel NetBurst micro-architecture bus
- Support PC200/PC266 DDR technology
Sachant que PC200/PC266 en DDR = 100 et 133Mhz, la tableau du Wiki (ici) me donne donc du PC1600 et PC2100.
Vous me confirmez donc que je suis limité à acheter de la DDR(SDRAM) PC2100 ??!
Merci ! (ce sera mon dernier post promis ^^)
Marsh Posté le 06-02-2007 à 21:41:57
j'ai oublié : Au niveau du ECC, rien est mentionné ... Vous croyez que ya pas de soucis, si la mémoire est ECC ou non ?
ou faut-elle qu'elle soit comme celle qui est deja en place ?
Marsh Posté le 05-10-2005 à 22:21:46
Je désire m'acheter de la mémoire vive... sauf que je me demande où trouver la référence, la marque ou le type de mémoire (compatible) qu'il me faut.
Le bios (setup) ? les propriétés systemes ? sur la mémoire deja en place ?
J'ai 256mo actuellement, et je compte m'approcher de 1024mo ... faut-il que mon pc ait une configuration particuliere suivant la mémoire vive voulue ?
Merci d'avance
Cordialement ^^
Message édité par audioslave227 le 06-02-2007 à 20:49:18
