Bug compatibilité Corsair@6400/P5N-E SLI ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-11-2007 à 00:36:52
laisse en 2t et regle les rams en 5.5.5.15@1.8v et tu testes...
Marsh Posté le 16-11-2007 à 00:41:38
Y'a un topic avec cette foutue P5n-e sur lequel pas mal de personnes, dont moi, ont des problèmes.
J'ai aussi de la Corsair mais en PC5400, pas de problème avec memtest ou des séances d'OCCT, mais si je fais tourner mon E4300 @ 9x266, très raisonnable tout de même, j'ai des bsod.
Marsh Posté le 16-11-2007 à 00:42:25
Pourquoi 15 ? O_o. Le tRAS se fixe à CAS+tRCD+2 normalement ? non ?
Mais ok, j'essayerai ça.
Par contre avec quelques explications du pourquoi du comment ça serait bien ^^.
Marsh Posté le 16-11-2007 à 00:43:31
car les timings c est 4.4.4.12 ou 5.5.5.15 ou 6.6.6.18...etc...
Marsh Posté le 16-11-2007 à 00:44:26
Donc, à priori, ça serait la carte mère qui chie ?  .
Dommage ... vu le prix ( ... qu'elle coutait y a 3 mois  ).
Marsh Posté le 16-11-2007 à 00:48:08
Sinon, au niveau du voltage de la RAM, une raison particulière pour le 1.8V ?
J'ai pas regardé à combien elle est actuellement, mais ça m'intéresserai de comprendre ce qui te fait penser que changer le voltage changerai qq chose.
Marsh Posté le 16-11-2007 à 00:54:23
Mon bios me propose pas en dessous de 1.920V pour le "Memory Voltage". Ca reviens au même ?
EDIT : D'après Everest je serais, à priori, déjà à 1.8 de toute façon.
Marsh Posté le 18-11-2007 à 14:33:13
Nope, ça ne fonctionne tjrs pas. J'ai eu un freeze en mattant une vidéo et j'ai eu un plantage (erreur programme, retour windows) en jouant a Portal/episode 2/crysis.
Si quelqu'un a une autre idée ?
Marsh Posté le 20-11-2007 à 09:17:10
salut j'ai commandé une p5ne sli y'a pa slongtemps et j'ai eu de sproblèmes aussis :
apres un retour sav de la ram (la meme corsair que toi mais avec le c4 a la fin) j'en reçoi des neuves hier.
je commence a tester les differentes positions et j'ai cru que j'allais devenir fou car il faut regler les timing mais aussis les voltages et j'ai mis les deux barrettes sur le sports noir et la c'ets bien reconnu ca marche nickel mais j'ai encor eun soucis..... mon score de ram sous vista est de 4.7 alors que le reste est "normal" pourtant la ram est bien en dual channel (vérifé avec cpu-z)
j'espere que ca pourra t'aider et si quelqu'un a une idée de mon problème aussis.
Marsh Posté le 24-11-2007 à 16:46:33
Tu saurais donné la différence entre les ports noirs et jaunes ? dans la doc c'est simplement A1/2 B1/2 ...
Je vais switcher sur les ports noirs pour voir.
Merci de ta réponse ^^
Marsh Posté le 24-11-2007 à 17:19:54
Et bah nan, j'ai tout remis en auto et je plante avec ma RAM sur les ports Noirs. Je vais essayé de undercloak comme avant (++ stable).
Marsh Posté le 25-11-2007 à 17:42:54
Voila un type d'erreur que j'ai :
http://legogoland.free.Fr/img/img_forum/erreur.jpg
Je dirai bien que c'est la RAM qui chie, mais j'ai fais un memtest y a 2 semaines (au moment où je voulais ramener la RAM parce que j'avais ce genre d'erreurs, justement) mais n'a trouvé aucune erreur.
Sinon dans UT3 j'ai l'erreur du plantage d'appli windows.
D'ailleur si ça parle à quelqu'un le journal windows me raconte ceci :
Application défaillante ut3.exe, version 0.0.0.0, module défaillant ut3.exe, version 0.0.0.0, adresse de défaillance 0x006c8de1.
Ca devient ultra lourd à force ... plus moyen de jouer + de 5 min sans planté.
J'ai remarqué que si je réduis à mort tous les graphismes dans UT j'arrive à jouer plusieurs heures sans plantage. Moins bon graphismes == moins d'utilisation RAM == moins de chance de tomber sur ce qui va pas ??
Si ça parle à quelqu'un ou si quelqu'un à une idée ?
Marsh Posté le 26-11-2007 à 18:51:45
faut changer de marque de ram :
- a eviter les Corsair XMS 6400 ou 8500
- par contre, pas de pbs avec les Corsair Value 667 ou 533
Marsh Posté le 26-11-2007 à 19:38:19
Conseil : augmente un chouia la tension de tes RAM. Les Corsair PC6400 ont besoin de pas mal de jus.
Surtout les CAS4... Cf materiel.net, LDLC, rdc : de très nombreux acheteurs affirment que leur kit PC6400 CAS4 est défectueux. Selon TheRamGuy sur le forum officiel Corsair, les problèmes disparaissent en montant le voltage à 2.1V pour les CAS4 ; et à 1.9 ou 2.0V pour les CAS5 (comme toi).
Après, ça vaut ce que ça vaut, mais c'est l'explication officielle. Ca coûte rien de tester.
Marsh Posté le 26-11-2007 à 20:03:47
Merci pour ses explications, je test ça dès que je peux.
Sinon bah, comme dit alan75, je vais changer ma RAM ...
Marsh Posté le 26-11-2007 à 20:53:33
| Mimisursonpingouin a écrit : Conseil : augmente un chouia la tension de tes RAM. Les Corsair PC6400 ont besoin de pas mal de jus.   |
Samedi dernier, montage PC avec 2x1go PC6400 cas 4 avec Q6600 GO et Asus Maximus Formula SE chipset X48 :
1ere serie de test voltage ram AUTO
- dual channel : slot 1 et 3 = erreur memtest
- dual channel : slot 2 et 4 = erreur memtest
- 1ere ram sur slot 1 = erreur memtest
- 2eme ram sur slot 1 = erreur memtest
2eme serie de test voltage 2.1 et timing 4-4-4-12
Je change par des Crucial Balistic Tracer 6400 : tout en AUTO
= pas d'erreur Memtest...
Marsh Posté le 26-11-2007 à 21:49:58
alan75 : je te conseille de rapporter ce problème sur le forum officiel Corsair. Ils ont eu l'air de nier l'évidence lorsque je leur ai parlé des taux de SAV affolants sur les PC6400 CAS4 en France, prétextant qu'il n'y avait rien d'anormal sur ces séries.
Or, sur tous les sites marchands, plus de 2/3 des acheteurs ont du faire au moins un retour SAV pour avoir un kit qui marche (et parfois trois!).
Il faut faire remonter ce problème. Cf mon topic là-bas : http://www.asktheramguy.com/v3/showthread.php?t=63513
Marsh Posté le 26-11-2007 à 22:19:32
theramguy est le moderateur, voire un ingenieur technicien travaillant pour Corsair.
1/ j ai rencontre des pbs de ram avec les XMS PC6400 ou DDR2-800 cas 5 depuis fin decembre 2006 avec les 680i d'Asus : P5N32-E Sli, Striker Extreme...
du genre 2 kits de 2 x 1go PC6400 :
pour chaque kit de 2 x 1go PC6400 :
- dual channel en slot 1 et 3 = erreur memtest
- dual channel en slot 2 et 4 = pas d erreur
les 4 x 1go PC6400 (DDR2-800) : erreur memtest, puisque 1 et 3 erreur...
Tjrs sur la meme carte mere Asus Striker Extreme :
- les 4 X 1 go DDR2-667 Value = pas d erreur Memtest (on pouvait croire que les slots 1 et 3 = HS)
2/ Idem 2 x 1 go DDR2-800 cas 5 avec P5N-E Sli Asus 650i = slot 1 et 3 = erreur Memtest
Remplacer par 2 x 1 go DDR2-667 Value = slot 1 et 3 = pas d erreur Memtest
3/ Les XMS PC6400 cas 5 = pas de pbs par contre sur du chipset Intel 965 (P5B et autres) et 975 (P5WDH)
Conclusion :
- acheter de la Corsair Value
- ou Kingston Value
- ou Crucial Value ou Balistic ou Balistic Tracer
Marsh Posté le 26-11-2007 à 22:34:19
La value = ram d entree de gamme de la marque, ce qui ne veut pas dire ram de mauvaise qualite.
Pas de radiateur non plus.
Marsh Posté le 26-11-2007 à 23:07:28
Mais as-tu une idée de la cause de tous ces bugs sur les PC6400 (qui apparemment ne surviennent que sur plateforme pour Intel, et non pour AMD)?
Marsh Posté le 27-11-2007 à 07:43:30
L'idee est que Corsair n'a plus la meme reputation de fiabilite et de compatibilite qu'avant, quand la marque n etait pas connue.
Comme les cartes mere Asus...
Marsh Posté le 27-11-2007 à 09:48:37
En effet je suis un peu dans le même cas que vous...
Corsaire 2 * 1 Go PC6400 XMS2 Cas4 avec une P5N32-E SLI et j'ai des plantages/reboot intempestifs... :s
J'ai monté mon voltage et ca à réduit leur fréquence.
J'ai testé sous memtest86+ sur slot 1 et 3 de la carte mére : 0 erreur.
L'instabilité est la même sous XP et sous Vista...
Pas de souci coté OCCT donc va viens pour moi soit de la carte mére soit de la RAM.
Marsh Posté le 28-11-2007 à 11:10:47
Moi j'ai de la Corsair XMS2 CM2X1024-6400 sur Asus P5N-E SLI en timings de 4-4-4-11 et j'ai pas de soucis
Marsh Posté le 27-01-2008 à 18:12:08
Je me suis acheté :
MEMOIRE_DDR2 G.Skill Extreme Series PK 2*1024 PC6400 Dual Channel CAS4 F2-6400CL4D-2GBPK
Toujours pareil. Problème de crash (erreur du programme).
J'ai essayé de les mettres sur les slot 2,4 et j'ai des freezes...
J'ai la v801 du bios qui apparement serait en beta ? Est-ce qu'il faudrait pas plutôt que je flash et revienne a la version antérieure stable ?
A l'installation des barrettes j'ai eu des problèmes durant le chargement ... Je commence à me demande si ça vient pas de la mobo ?
Marsh Posté le 08-03-2008 à 22:14:26
[salut .je me suis acheter  une asus p5ne sli +xms 2*1go 800 mhz corsair 4.4.4.12 et j ai eu des erreurs
d apres le magasin de mon quartier ca serait la p5ne qui serait pas compatible(meme apres MAJ du bios) car sur une autre config aucune erreur
par contre avec l equivalent en kingston aucun souci
Marsh Posté le 16-11-2007 à 00:33:13
Bonjour à tous !
Je n'ai trouvé aucun topic répondant à ma question, je me permet donc de vous la poser.
J'ai actuellement un :
ASUS | P5N-E SLI (Bios : 0801)
Intel | Dual Core E6850, 3Ghz (9*333)
Leadteck | Gforce 8800 GTX 768mo
Corsair | 2*1Go RAM PC6400 | 5-5-5-12 (800Mhz)
XMS2 CM2X1024-6400
WinXP, Drivers à jour.
Il m'arrive souvent d'avoir des erreurs du genre mémoire (0x0011486), parfois du BSOD (beaucoup moins en ce moment) assez violent.
Ses problèmes surviennent surtout quand je joue mais j'ai déjà eu le problème en regardant une vidéo, une fois.
J'ai effectué un Memtest qui ne m'a retourner AUCUNE erreur de RAM. (j'étais prêt à retourner voir le vendeur ...). J'ai également fait tourner le prog bizarre (avec un nom russe je crois) qui fait tourner le PC à fond pendant un certains temps en prenant des infos pour voir si il n'y a pas des erreurs systèmes liés à la chauffe, ce genre de choses ...
Dans un topic j'avais vu que quelqu'un avait réussi a éviter ce genre de problème en baissant la fréquence de la RAM à 750 (au lieu de 800), ce que j'ai essayé et depuis beaucoup moins de bug mais quand même ... ils subsistent.
J'ai donc effectué une batterie de test. J'ai même MAJ mon bios. Voici ce que j'ai remarqué :
Quand je mets tout en auto dans le bios la ram se fixe a 800Mhz mais avec 5-5-5-31 en tCL,tRCD,TpR et tRAS... Sur la barette il est pourtant inscrit 5-5-5-12. Moins de problèmes d'ailleurs (je crois) quand je le mets manuellement à 5-5-5-12. Il fou le clock a 2T en auto aussi.
Sinon, faut il que le FSB du proc soit identique à celui de la RAM pour une utilisation optimale ? a 1333.3 Mhz pour mon proc contre 800 pour ma ram.
Qu'est-ce que le 1 ou 2 clock après les tCL,tRCD,TpR et tRAS dans le bios ?
Quelqu'un a t'il eu ce genre de problème ou serait il au courant d'incompatibilité entre les composants de mon PC ?
Merci de vos réponses
