Compatibilité et conseil ^^ - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-10-2016 à 18:44:48
Salut karus,
Attention c'est pas bon du tout t'es CM la ton processeur le Intel Core i3-4130 c'est un socket LGA 1150
la ASRock 970M Pro3 c'est un socket Socket AM3+/AM3 AMD 970 donc c'est pas compatible
MSI B150M BAZOOKA c'est un socket LGA 1151
et la MSI B150M NIGHT ELF c'est du LGA 1151 aussi
donc les 3 c'est mort avec ton processeur
Marsh Posté le 19-10-2016 à 18:51:45
Ton i3-4130 n'étant pas un processeur "K" il n'est pas nécessaire de partir sur une carte-mère avec possibilité d'OC donc tu oublies le chipset Z87 déjà sur le LGA 1150
Ton choix va ce porter sur du H81 / B85 / Q85 / Q87 / H87 le reste c'est out.
C'est quoi ta configuration entière ? Tu fais quoi avec ton PC ? Pourquoi vouloir mettre un watercooling (coûteux) sur un i3 4130 ? Un ventirad classique à 20/30€ ferait largement l’affaire en terme de dissipation thermique.
Pourquoi vouloir changer de CM ? Si c'est seulement pour la RAM autant rester sur ta plate-forme actuelle et mettre 2 barrettes de 8Go pour avoir 16Go au total je comprends pas ta logique, pour les ports usb 3.0 tu as ce genre d'adaptateur également http://www.materiel.net/cable-adap [...] 0wodKSwGug
Marsh Posté le 19-10-2016 à 18:40:21
Bonjour, ou bonsoir si il est 18h passer.
![;) ;)](https://forum-images.hardware.fr/icones/wink.gif)
J'ai actuellement un I3-4130 et je vais changer de carte mère ( aujourd'hui j'ai une asus h81m-c) pour une possédant 4 emplacement RAM, si possible 2 GPU et surtout possibilité de brancher mon panel avant avec mes port 3.0 actuel inutilisable.
J'hésite entre : http://www.ldlc.com/fiche/PB00198321.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00195281.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00183340.html
La ASRock me plais un peu plus grâce ses multiples ports usb à l'arrière.
Est-ce que mon processeur fonctionnerait avec ces CM ?
Et complétement à coté de la plaque, avez-vous de kit AIO watercooling avec max 2 ventilateurs à recommandé ?
Bonne soirée
