Compatibilité et/ou conseil CG
Compatibilité et/ou conseil CG - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 01-10-2014 à 15:22:26
J'ai actuellement la config suivante:
Carte mère Gygabyte GA 970 D3 (AM3+) -->http://www.materiel.net/cartes-mer [...] 71644.html
Type de processeur QuadCore AMD Phenom II X4 Black Edition 955, 3516 MHz (17.5 x 201)
Alimentation Coolermaster 550W
RAM:
 - DIMM1: G Skill F3-10666CL7-2GBRH 2 Go DDR3-1333 DDR3 SDRAM  (9-9-9-24 @ 666 MHz)  (8-8-8-22 @ 592 MHz)  (7-7-7-19 @ 518 MHz)  (6-6-6-16 @ 444 MHz)
 - DIMM2: G Skill F3-10666CL7-2GBRH 2 Go DDR3-1333 DDR3 SDRAM  (9-9-9-24 @ 666 MHz)  (8-8-8-22 @ 592 MHz)  (7-7-7-19 @ 518 MHz)  (6-6-6-16 @ 444 MHz)
 - DIMM4: Hynix HMT351U6CFR8C-PB 4 Go DDR3-1600 DDR3 SDRAM  (10-10-10-27 @ 761 MHz)  (9-9-9-24 @ 685 MHz)  (8-8-8-22 @ 609 MHz)  (7-7-7-19 @ 533 MHz)  (6-6-6-16 @ 457 MHz)
Carte Graphique: Saphir Radeon HD5700 Series 1GO DDR3 (avec double ventilo dessus et dessous Home Made)
Le problème c'est que la Carte graphique (un peu vielle je le concède) chauffe un peu trop et mon système plante quand je joue et pas pendant un film.
J'espère ne pas me tromper dans mon diagnostique et j'ai l’intention d'en changer pour ça:
http://www.amazon.fr/Radeon-Sapphi [...] uctDetails
ou le modèle au dessus....
Mais je ne sais pas si il y a compatibilité entre ma carte mère actuelle et cette nouvelle carte graphique potentielle.
Il semblerait que le PCI express 3.0 soit compatible sur un port 2.0.
Mais la Carte graphique en question a de la memoire en DDR5 et je me demande si ça poserai problème?
Donc me conseillez vous cet achat?
Ou un autre?
Ou encore tout autre conseil je suis preneur.
Merci de votre patiente et de votre lecture.
PS: Navré si je n'ai pas posté au bon endroit.
Le dormeur doit se reveiller....
Marsh Posté le 02-10-2014 à 04:13:27
Ou encore peut être un changement plus conséquent! (Carte mère+CPU+Carte graphique+Disque dur)
Marsh Posté le 02-10-2014 à 05:54:33
Aucun souci avec la carte graphique.
Après si tu veux tout changer c'est un autre problème.
Marsh Posté le 02-10-2014 à 09:04:48
Je m'en doutais un peu et j'avais lu ailleurs quelques infos.
Merci a toi.
Après si je change tout c'est pas le même budget ....
Marsh Posté le 04-10-2014 à 05:36:34
Bon ben j'ai reçu la CG et pas de soucis.
Je me demande tout de même si je peux brancher en Crossfire la HD5700 avec la R9 270.
Le chipset graphique étant différent il me semblerait que non.
Puis mon alim 550 est un peu faible et commence a faire des siennes (Ventilo HS remplacé et branché sur carte mère car l'alim ne le fait plus tourner)
Message édité par kwizats haderach le 04-10-2014 à 20:32:37
Marsh Posté le 04-10-2014 à 10:16:18
Puis mon alim 550 est un peu faible et commence a faire des siennes (Ventilo HS remplacé et branché sur carte mère car l'alim ne le fait plus tournée)
Salut, effectivement, impossible de faire un Crossfire entre une Radeon HD 57xx et une R9 270 (Ex Radeon HD 7870), pas le même GPU et trop de différence de puissance, si c'était possible la 57xx plomberait la R9.
550W c'est suffisant en terme de puissance, après si le ventilo de l'alim est dans le sac un changement d'alim est peut-être judicieux.
Marsh Posté le 04-10-2014 à 20:34:26
salut.
J'ai mis un ventilo Scyth 120 dans l'emplacement de l'ancien directement dans l'alim et ca fonctionne ^^
Marsh Posté le 19-10-2014 à 09:38:54
Sujet clos merci a ceux qui ont répondu.
