Carte graphique HS ? ou juste son ventilo ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-08-2006 à 15:11:33
Alors surtout ne fait pas comme mon frère a fait avec sa 9800XT.Il a vu que ca bug de temps a autre comme ca. Mais lui il continuai a sans servir. Il éteignai le PC un peut puis rallumai etc.
Et a force biensur de chaffer comme ca maintenant elle affiche plus que la moitié de l'écran.
Hors si il avait changé de ventilo des que le bug arriva elle serait vivante.
Lui son ventilo tournai a 2 à l'heure et il trouvait ça normal sauf que la carte chauffait a fond.
Donc change ton ventilo.
Marsh Posté le 28-08-2006 à 16:09:56
OK, merci de ta réponse, la carte est démonté, et je ne me sers plus du PC, pas de soucis.
Cependant, certains parlent "d'artefacts"" de quoi sagit-ils ?
Et je voudrais être sur qu'il s'agisse que du ventilo avant de le changer (j'aurais l'air malin si j'achete un ventilo à 30 et que le problème ne vienne pas de la
Merci pour ta réponse, ça me redonne un peu le moral, un ventilo c'est moins cher qu'une CG neuve...
Marsh Posté le 28-08-2006 à 16:20:57
Les artefacts c'est des bugs graphiques genre couleurs bizzares à l'écran ou autre déformations de l'affichage. Dans le cas ou ça apparait au bout de 10 minutes il y a 90% de chance que ca ne soit que le ventilo. Pour t'en assurer c'est simple tu ouvres ton boitier et tu mets un ventilo sur le coté de ta carte graphique. Elle sera reffroidie comme ça. Regardes si le rad est pas trop chaud en le touchant. Si le bug persiste dans ce cas ca viendra d'un autre probleme et non du ventilo.
Mais bon avec ce que tu décris je pense que ca ne peut etre que ca. Test avec un ventilo sur le coté et regardes si ton bug persiste.
Marsh Posté le 28-08-2006 à 16:27:13
Ouep tout comme le dit thermalfr, je pense aussi que ca vienne du ventilot.
Ca m'est arrivé aussi, sauf qu'au lieu que ca se brouille, mon pc s'éteignait ( sécurité de la carte mère ).
J'vais opté pr un zalman passif, et après no pbl ca remarchais nickel ^^
Marsh Posté le 28-08-2006 à 15:05:19
Salut à tous !
Alors voila , j'ai un petit problème, ma carte graphique m'a visiblement laché...
En fait, lorsque j'allum mon PC, au bout de 10 minutes environ, l'écran se "brouille", comme sur ces 2 photos :
Ce qui me parait bizarre c'est qu'elle fasse ça au bout d'un certain temps, c'est pour cela que je pense à un problème de chaleur, elle chaufferai pendant 10 minutes car le ventilo a un problème, puis au bout d'un moment : FREEZ !!!
Voila, j'aurais aimé avoir votre avis, mon PC n'est pas très chaud (il est bien aéré dans un très grand boitier assez froid)...
Je préfererai un problème de ventilateur, car je n'ai vraiment aps les moyen de racheter une CG...
Merci d'avance !
(ma carte graphique est une geforce fx 5700 ultra de marque gigabyte achetée il y'a 2 ans e demi).
Bonne journée.
