Ventilateur (thermaltake) Molex 4 points - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-02-2006 à 15:32:54
si c'est bien ce que je pense, ton fil jaune est la remontée de la vitesse de rotation du ventilo (pour la carte mere) et la prise molex pour l'alimentation, donc il faut que tu achete un cable 4points/3points mais sache que si tu as un réhobus a afficheur lcd et bien la vitesse de ton ventilo ne sera pas affichée.(sinon tu bidouille les cables)
Marsh Posté le 10-02-2006 à 15:59:35
Merci Zex, mais quelle merde, j'ai un afficheur rhéobus LCD ! Pas de bol ! Il faut donc que je change tous les ventilos de la tour ou alors un bidouillage style couper les 2 prises et les sertir sur une prise 3 points style fil noir, fil rouge, fil jaune !
Marsh Posté le 12-02-2006 à 14:04:47
Si j'ai bien compris, je pourrais dénuder mes 2 fils de la molex et les connecter sur la prise à 3 points ? Please help il faut que je commande du matos encore aujourd'hui !
Marsh Posté le 12-02-2006 à 14:35:28
oui le fils jaune c pour la vitesse
le noir masse et le rouge le 12v
et y'a pas besoin du fils jaune pour que ça marche, c'est q'une info.
oui tu peut relier tes molex 4 point comme des 3 points (fait attention a l'ordre sinon tout crame)
De plus ton rheobus ne pourra pas afficher la vitesse de rotation.
ou rachete des ventilos en 3pin
Marsh Posté le 12-02-2006 à 18:06:21
Merci hunter, mais pourquoi mon rheobus ne pourra pas afficher la vitesse si je créé une 3 points avec fil jaune / rouge / noir ? Vu que le jaune est justement pour la vitesse !?
Marsh Posté le 12-02-2006 à 18:07:46
Autre pour éviter de tout faire cramer je pourrais me baser sur un ventilo 3 pin par exemple : rouge noir jaune ?
Marsh Posté le 13-02-2006 à 13:10:14
j'étais dans le meme cas.
j'ai 2 rhéobus pour controler 8 ventilos (5 de boitier, 1 cg, 1 proco, 1 chipset)
les 5 de boitier sont des thermaltake, donc comme les tiens avec la molex 4p pour l'alimentation et une 3p pour brancher a la cm.
en fait faut bidouiller.
j'ai acheter des rallonges 3p male/3p femelle.
tu coupes les fils avant la femelle sur ces rallonges.
ensuite sur ton ventilo, tu coupes le fil jaune avant la 3p, les rouge et noir avant la 4pin et tu soudes le tout.
ca te donne un grand cable avec une 3p male au bout, et tu peux brancher sur ton rheobus
Marsh Posté le 10-02-2006 à 15:13:53
Alors voilà je suis en train de me monter ma bête de course mais j'ai un problème avec les ventilateurs (thermaltake) de mon boitier Kandalf.
Il s'agit de ventilateurs avec prise Molex 4 points (2 fils : 1 rouge 1 noir) puis un connecteur 3 points (1 fil jaune).
Le problème est que j'ai un réhobus avec connexion de 4 ventilateurs à 3 points !
Ma question est de savoir comment faire pour brancher mes ventilos sur mon réhobus et surtout à quoi sert le connecteur 3 points (fil jaune) ?
De plus si par hasard je trouvais un adaptateur molex > 3 points ou faudrait-il brancher l'autre 3 points (fil jaune) ?
Faut-il changer de ventilateurs ?
J'espère être clair dans ma question ! Merci de votre aide !
