Comment vous trouvez cte config ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-01-2003 à 15:36:09
sujet beaucoup traité ces derniers temps ![]()
Marsh Posté le 01-01-2003 à 15:37:10
ReplyMarsh Posté le 01-01-2003 à 16:12:02
ah bon ? ![[:bistou tt] [:bistou tt]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/bistou tt.gif)
Marsh Posté le 01-01-2003 à 16:16:06
on s'en fout du boitier, les alims c'est standardisé.
faut juste que l'alim soit pondérée en fonction du matos à alimenter. et tu trouveras la réponse tout seul.
300w mini.
Marsh Posté le 01-01-2003 à 16:16:53
| Citation : 300w mini. |
de marque ! (antec, forton .... )
Marsh Posté le 01-01-2003 à 16:19:23
ReplyMarsh Posté le 01-01-2003 à 16:28:18
Je serais toi je prendrai pas un 2400+ mais un 1800 voir 2000+ en 0.13µ ...
La différence de prix est énorme et les perfs pas tant que çà .
Marsh Posté le 01-01-2003 à 16:31:14
nulle.
en vrac :
ram noname, alim de merde, mobo correcte, proco trop cher, rad toopoori, dd bon mais pas super performant, cg quivapaavecleraiste. Voilà je crois que g rien oublié ![]()
Marsh Posté le 01-01-2003 à 16:32:42
| TotalRecall a écrit : nulle. |
tu peux me proposer des solutions plz ?
pour le DD vaut mieux ca ?
Maxtor DiamondMax Plus9 80.0 Go UltraDMA/133 7200RPM
Marsh Posté le 01-01-2003 à 16:37:02
Prend pas ce Taisol pseudo plus efficace.....!!!!
C'est le même que l'aqua 690, mais renommé et soit disant plus perfs....
Sinon le boitier ??? c'est pas un peu cher ??? >1000 balles sans alim. waouhhhhhhhh
Prend plutot de la bonne Ram et 512. Sinon Avaa.
Bonne chance...
Marsh Posté le 01-01-2003 à 16:37:51
RAM de marque : winbond, samsung...
alim antec
proco 1800+ 0.13µ qui s'oc comme un 2100 au minimum
rad... à voir
dd : vu le prix des Barracdua 5, reste sur le 4 il est très bien
il est juste *un tantinet* plus lent que les concurrents
cg : ati 8500LE ou normale si t'en trouve ou 9500 Pro ![]()
Marsh Posté le 01-01-2003 à 16:45:32
Carte mere : ASUSTeK A7N8X Deluxe
CPU : AMD Athlon XP 0.13µ 1800+ 256ko (11.5x133 MHz) Box (ventilo fourni)
DD : Barracuda ou Maxtor DiamondMax Plus9 80.0 Go UDMA133 ?
RAM : 2x Samsung DIMM 256Mo DDR PC-2700 CAS 2.5
Alim : ANTEC TRUEPOWER 330 ATX, 330W, P4, PFC
Carte G : Hercules 3D Prophet 8500
c'est mieux ?
Marsh Posté le 01-01-2003 à 16:46:55
| Miky 2001 a écrit : Prend pas ce Taisol pseudo plus efficace.....!!!! |
ouais je sais le boitier coute la peau du cul.
j'en cherche un avec vitré sur le coté, pouvoir mettre 1 ou 2 ventilos à l'avant, et 1 a l'arriere.
a moins que je prenne celui le TEXTORM 6A19 et que je me fasse la plaque vitré tout seul.
Marsh Posté le 01-01-2003 à 16:51:20
Pour le processeur çà ne sert à rien de prendre au dessus du 1800+ 0.13µ ! Les coef sont débloqués ( normalement ) et donc tu peux le faire passer en 2000+ même peut être au dessus .
Pour la RAM, il vaut mieux prendre de la marque pour pas avoir d'ennuis ! 512Mo direct ...
Pour la carte graphique , une Ti 4200 est suffisante .
en résumé :
- Mobo Nforce 2 avec carte son DD intégrée
- XP 1800+ 0.13µ + ventilo
- 512mo Samsung / Dane Elec / OCZ / Kingston ... ( 256 x 2 = TwinBank )
- Ge Force 4 Ti 4200 64mo
- Disque dur 80Go ou plus 180GXP
ou Maxtor DiamondMax plus 9
- Boitier Enermax CS-003-A106
PS : Si il te reste des sous tu peux à la rigueur prendre un XP 2000 + voir une GeForce 4 Ti en 128Mo
Marsh Posté le 01-01-2003 à 16:53:35
| Lordben007 a écrit : Pour le processeur çà ne sert à rien de prendre au dessus du 1800+ 0.13µ ! Les coef sont débloqués ( normalement ) et donc tu peux le faire passer en 2000+ même peut être au dessus . |
merci.
mais avec le boitier Enermarx, si je place un ventilo en facade, comment ca marche vu qu'il ya le plastique ?
Marsh Posté le 01-01-2003 à 16:54:55
| jeep05 a écrit : merci. |
Y'a un trou en dessous de la facade ...
Marsh Posté le 01-01-2003 à 17:03:58
Config ( Eurisko )
-Enermax CS-003-A106 Mid-Tour 4x5.25 + 6x3.5 - 300w --> 68.97?
-ASUSTeK A7N8X Deluxe nVidia nForce2-ST 5PCI / AGP / 2LAN --> 179.97?
-Maxtor DiamondMax Plus9 80.0 Go UltraDMA/133 7200RPM --> 134.47?
-2x Dane Elec DIMM 256Mo DDR PC-2700 CAS 2.5 --> 197.94?
-AMD Athlon XP 0.13µ 1800+ 256ko (11.5x133 MHz) Box --> 95.97?
-S/U/M/A/ Platinium GeForce4 Ti4400DCS 128Mo DDR sortie TV --> 279.97?
Pour la carte graphique c'est une Ti 4400, elle est chère rien ne t'empêche de prendre une Ti 4200 ...
Total = 957.29? Soit moins cher que ton 1er devis ...
Marsh Posté le 01-01-2003 à 17:07:59
-MSI G4Ti4200-TD8X - GeForce4 Ti4200-8X 64Mo DDR sortie TV --> 213.76 ? TTC
pour le boitier je sais pas encore.
je voudrais placer en facade 1 ventilo lumineux de 80 mm.
Marsh Posté le 01-01-2003 à 17:13:24
| jeep05 a écrit : -ASUSTeK A7N8X Deluxe nVidia nForce2-ST 5PCI / AGP / 2LAN --> 179.97? |
Pour la carte graphique dans ce cas soit :
-S/U/M/A/ Platinium GeForce4 Ti4200-8X SE 64Mo DDR sortie TV --> 224.95? ( Ram 3.3ns @ 275Mhz d'origine au lieu des 250 habituel )
-Leadtek A280 LE TDH GeForce4 Ti4200-8X 128Mo DDR ViVo --> 226.97? ( Fonction ViVo ! )
Marsh Posté le 01-01-2003 à 17:18:08
| Lordben007 a écrit : |
ok
- Leadtek A280 LE TDH - GeForce4 Ti4200-8X 128Mo DDR ViVo --> 226.97 ?
Marsh Posté le 01-01-2003 à 17:19:58
Au fait, tu peux aussi mettre une ATI 8500 / 9500PRO à la place du GeForce 4 ...
Marsh Posté le 01-01-2003 à 17:21:12
| Lordben007 a écrit : Au fait, tu peux aussi mettre une ATI 8500 / 9500PRO à la place du GeForce 4 ... |
c + cher aussi (la9500pro ..)
Mais + performant forcément ![]()
Marsh Posté le 01-01-2003 à 17:32:13
pour les composants c'est OK. ca me suffira
mais je sais tjrs pas comment faire pour le boitier
je répète ce que au final je voudrais faire avec ma tour :
- un coté vitré
- un néon bleu a l'intérieur
- pour la ventilation, placer un ventilo en facade, et un a l'arriere (en facade un ventilo lumineux) 80 mm
- si possible gris foncé/noir
Marsh Posté le 01-01-2003 à 17:37:01
| jeep05 a écrit : pour les composants c'est OK. ca me suffira |
Là çà và être chaud à trouver çà
Marsh Posté le 01-01-2003 à 17:38:21
plutot un boitier qui me permettrait de réaliser ca.
Marsh Posté le 01-01-2003 à 17:39:56
http://www.jackypc.com/index2.php3 [...] es&num=191
Marsh Posté le 01-01-2003 à 17:41:42
http://www.ldlc.com/fiche/PB00014738.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00014739.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00001759.html
Marsh Posté le 01-01-2003 à 17:43:49
a ce compte je prends le Lian Li !! mais faut m'acheter une alim, etc... et bonjour le porte monnaie
Marsh Posté le 01-01-2003 à 17:46:48
Prends un boitier pas cher sans alim et fais des trous dedans ...Cà te reviendra moins cher si tu le mod toi même
Marsh Posté le 01-01-2003 à 17:47:51
Perso j'aime pas les Lian Li .. j'trouve qu'ils sont evidemment bien 'construit' mais je trouve qu'ils ont un look nuls ... a ce prix ca doit en jeter et pas ressembler a une simple boite.
Marsh Posté le 01-01-2003 à 17:47:57
| jeep05 a écrit :
Elle sont quand meme moins cher chez l'importateur officiel
http://www.1a-micro.fr/
Marsh Posté le 01-01-2003 à 17:48:17
| Lordben007 a écrit : Prends un boitier pas cher sans alim et fais des trous dedans ...Cà te reviendra moins cher si tu le mod toi même |
le Enermax que tu m'as proposé, en facade c'est un emplacement 120 mm. je cherche du 80 moi
Marsh Posté le 01-01-2003 à 17:51:47
| jeep05 a écrit : le Enermax que tu m'as proposé, en facade c'est un emplacement 120 mm. je cherche du 80 moi |
http://www.pc-look.com/boutik/defa [...] h=21_40_89
Marsh Posté le 01-01-2003 à 17:59:31
oui lol
ta mal compris.
je veux justement un emplacement 80 car ya que des 80 mmm de dispos. tu pensais que je ne trouvais pas de 80 ?
Marsh Posté le 01-01-2003 à 18:10:39
Sur l'Enermax tu peux , au choix , mettre soit un 120 soit un 80 ...
Le problème reste que une fois la façade découpée, tu n'aura plus les boutons Reset et Power ...
Marsh Posté le 01-01-2003 à 15:15:18
Message édité par Profil supprimé le 01-01-2003 à 16:26:07
