comment je sais quel tipe de mémoire j'ai! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-09-2002 à 20:04:39
ben, tu as le SPD dans chaque RAM normallement toutes les info sont inscrites dedans !
et pour lire les infos du SPD, tu as des prog DOS, mais le mieux c'est sandra !
Marsh Posté le 26-09-2002 à 20:06:48
| tharkie a écrit a écrit : ben, tu as le SPD dans chaque RAM normallement toutes les info sont inscrites dedans ! et pour lire les infos du SPD, tu as des prog DOS, mais le mieux c'est sandra ! |
SPD ???? kesako ???
Aussi sais-tu quels sont les spécifications pour avoir des barettes mémoires déféctueuses ? (ce qu'il faut faire pour qu'elles deviennent defectueuses) et les problèmes qu'elles peuvent cosées ???
Car j'ai de très nombreux reboots du pc avec des écrans bleus windows et on m'a dit que ca pouvait venir de ma mémoire! (je pense avoir de la mémoire venant de mon pc msnet de marque carrefour melangée avec une mémoire acheté sur le marcher dans une boutique informatique)
merci!
Marsh Posté le 26-09-2002 à 20:48:27
SPD = Serial presence detect !
c'est une eeprom qui se trouve sur ta barette de RAM !
dedans sont contenues toutes les infos concernant ta ram...
pour tester ta mémoire et savoir si elle est défectueuse et qu'elle génère des erreurs, il faut que tu télécharges un prog : testmem
http://www.memtest86.com
il prépare une disquette qui te servira à booter dessus pour analyser ta RAM !
Marsh Posté le 26-09-2002 à 21:01:22
Je crois que 3DMark 2001 t'indique le type de mémoire utilisé et ses caractéristiques théoriques.
Marsh Posté le 27-09-2002 à 12:48:01
et ce eeprom, faut que je regarde sur ma barette ???
Faut que j'ouvre le pc ??? (arg)
car la derniere fois j'ai regardé et y'avait rien dessus je crois !
Marsh Posté le 27-09-2002 à 13:20:19
| Adriez a écrit a écrit : et ce eeprom, faut que je regarde sur ma barette ??? Faut que j'ouvre le pc ??? (arg) car la derniere fois j'ai regardé et y'avait rien dessus je crois ! |
non, faut une application qui va lire son contenu.
Marsh Posté le 27-09-2002 à 13:29:09
sisoft sandra donne exactement la mémoire que t'as, même le nom
Marsh Posté le 27-09-2002 à 21:58:51
| laribo a écrit a écrit : http://www.hwinfo.com/ excelent |
hello, tu me conseilles de dl quel prog, le HWiNFO ou le HWiNFO32 ???
merci d'avance! ![]()
Marsh Posté le 27-09-2002 à 22:24:10
Hwinfo, sous dos (une disquette boot avec hwinfo dessus et ça roule).Ca fait une éternité que j'utilise ce soft pour connaitre le matos exacte des pc que je dois réinstaller à mon taff ![]()
Marsh Posté le 30-09-2002 à 19:42:08
la version sous windows fonctionne très bien aussi, pas de pb ni sous XP ni sous 98SE
Marsh Posté le 26-09-2002 à 20:03:38
Voilà j'aimerais savoir quels tipes de mémoire j'avais sur mon pc et j'aurais voulu savoir s'il éxistait un prog (ms dos ou non) qui permettait de le savoir!
car j'ai 320 mo de ram mais je crois que c'est mélangé avec de la 133 et de la 200 (euh je suis pas sur du 200 ..) mais j'aimerais etre sur!
voilà merci à+
