Comment appliquer pate thermique sur A64 3000+ (socket 754) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-09-2004 à 11:32:48
Bah la pate elle pas raciste elle va même sur un intel ou un via et même sur un GPU nvidia
BAh je dirai que c'est plus simple car t'as moins de chance d'en foutre ou il faut pas. Comment la mettre comme avec tout proco un peu sur toute la surface comme tu as fais avant.
Marsh Posté le 17-09-2004 à 11:38:21
Sans trop me rapprocher des bords quand même histoire que ça coule pas sur les pins non ?
Tu laisses pas une marge de sécurité ?
Marsh Posté le 17-09-2004 à 11:52:24
Mais si t'en met presque pas ça coule pas, si ça coule c'est que t'as fais une tartine de gourmand
marge de sécutité de 1mm.
Marsh Posté le 17-09-2004 à 11:53:31
Oki merci.
Sinon j'ai un p tit coup de speed là.
Sur la carte mère il y a un connecteur ATX 12V Power Connector: JPW1 et dans le manuel il dise que c'est pour l'alimentation du CPU !
Mais j'ai aucune fiche fournie avec la carte mère ou adaptateur qui me permet de brancher quelque chose à cette emplacement....
Marsh Posté le 17-09-2004 à 13:08:54
normalement y a pas de problème
Y a un connecteur 20 broches et un 4 broches pour l'alim.
Marsh Posté le 29-01-2005 à 13:52:18
UP SVP, vous pouvez me dire la quantété à mettre ???
c'est pour un 3400+ avec un zalman 7000B AlCu sur K8N
(je suis pas pro AMD), c'est urgent
Marsh Posté le 29-01-2005 à 14:18:12
Faut pas en mettre beaucoup, genre une 1/2 cacahuete grillée au sel devrait convenir...
Et tu l'etales sur le core en entier...
Marsh Posté le 29-01-2005 à 14:26:32
| starconsole a écrit : UP SVP, vous pouvez me dire la quantété à mettre ??? |
J'ai trouvé ça sur google
http://www.coupdepoucepc.com/modul [...] toryid=118
Marsh Posté le 29-01-2005 à 17:22:33
c'est pour P4 premierement, et de plus sur le mien j'en ai pas mis autant
j'ai fait juste une couche "transparente", et finalement j'ai fait pareil sur le A64 de mon pote !
Je n'ai pas pu tester pour le moment car LDLC ils se sont plantés sur la ram. (ils ont mis une compactflash au lieu des 2*512 Mo PC3200 Corsair C2...
Marsh Posté le 17-09-2004 à 11:31:01
Voilà j'ai enfin reçu mon A-64 et contrairement à mon ancien Xp1800+ ou le core était petit là il prend toute la surface du processeur j'ai l'impression et je voulais savoir comment je devais appliquer la pate
De plus au biveau de la pâte j'ai celle livré avec mon Artic Cooling Silencer 64, elle est bonne ?
Merci de vos réponses,j'aimerai pas le cramer surtout qu'apparement la garantie ne fonctionne pas si on applique pas la pate thermique pro AMD (donc si on utilise pas leur ventirad) il me semble non ?
