cm+cpu comment savoir si il marche ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-11-2006 à 19:33:45
c'est embetant car il se peut q'uils ne soit pas compatible!
ya rien d'ecris dessus?!
Marsh Posté le 09-11-2006 à 19:47:38
il n'y a pas de connecteur 4 pins ?????????!!!!!!!!!!!!!!!!
si yen a pas c que c'est du socket 423 et que ca n'utilise pas de la sdr mais de la rambus (c se ki me semple le plus plausible!)
Marsh Posté le 09-11-2006 à 19:53:40
mais si il y a un connecteur 4 pins (c'est la prise d'alim carre c'est sa ?)
il est a coter du rectangle noir avec les ecriture !
sinon le socket il y a marquer :
mPGA478B
Marsh Posté le 09-11-2006 à 19:59:28
tu est sur de ne pas t'etre tromper sur le branchement des fils, power led haut paleur etc....
en tout cas moi j'avais un proc et une cm s478 ki n'etait pas compatible
resulta ecran noir
celui ki te la donner ta dis ke le lots marcher?
Marsh Posté le 09-11-2006 à 20:09:38
je reesairai ce week end si jai le temps !
mais sinon est-ce qu'un cpu peut casse sachant qu'il n a jamais ete o/c
et non le gars ne ma pas preciser si le lotmarchait !(la prochaine fois je demande !)
Marsh Posté le 09-11-2006 à 20:16:22
normalement les cm s478 avec de la sdr prenne QUE les core willamete et un p42.8 c prescoott ou northwood la sinon je ne peux rien te die de plus
Marsh Posté le 09-11-2006 à 19:25:19
boujour a tous
on vien de me donner une carte mere et un cpu (carte micro atx et P4 2.8 GHz)
j'ai essayer de le tester avec une alim de 350watt, une geforce 2, une barrette de 256 de ram SDR ainsi qu'un disque dur
mais la carte mere ne s alume pas ne s'alume pas !
donc est-ce la carte mere qui est casser et peut ton casser un cpu ?
sinon y a-t-il un moyen rapide de tester ces 2 composant ?
merci de vos reponses
